26.874
Hallo allemaal,
Ben hier al zeer veel gelijkaardige berichten aan het lezen maar tot heden geen oplossing gevonden. Ik probeer met Filezilla Server een FTP connectie te maken om mijn camera's toe te laten de files door te schrijven naar mijn desktop.
De poort in MyTelenet staat aangegeven als open maar wanneer ik de poort probeer te bereiken krijg ik door dat ze gesloten is en als ik de FTP test doe vanop mijn reolink krijg ik een "failed" boodschap.
Telenet geeft aan de telefoon aan dat ze geen support geven op dit soort "geavanceerde" instellingen dus gooi ik het bij jullie in de groep
Alle hulp is zeer welkom
Groeten,
Hans
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Port forwarding
@HansVos Gaat dit over camera's die in dezelfde LAN zitten als je PC? Bijvoorbeeld 192.168.0.0 netwerk?
Dan moet je geen poorten open zetten op je router, want dit passeert je router helemaal niet, enkel het LANswitch gedeelte van je router en zelfs dan nog niet als er nog een switch achter je router hangt zoals ik vermoed.
Je zal in dit geval eerder moeten kijken of deze poort wel open staat op je PC. Kijken onder windows defender of een andere virusscanner.
Misschien ook nuttig: https://www.computeridee.nl/workshop/installeer-uw-eigen-ftp-server/
Kan je ons zeggen welke camera's je gebruikt? Merk, Type? dan kunnen we je beter op weg helpen. Eventuele software die je gebruikt? Want ik zie ook iets staan als reolink? Ondertussen gezien dat dit het merk camera is.
Misschien nog even aanvullend:
Port forwarding maakt het mogelijk externe computers (bijvoorbeeld openbare machines op het internet) te verbinden met een bepaalde computer binnen een privénetwerk (LAN).
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Port_forwarding
Als het hier dus gaat om camera's en de eigen PC, allemaal al verbonden met het eigen lokale privénetwerk (192.168.0.x), dan is er geen noodzaak voor port-forwarding.
@HansVos Je kan een kijkje nemen op volgende site : https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360013262414-Troubleshooting-FTP-stop-working-
daar staat uitgelegd wat je juist moet doen.
Bedankt Ignace,
De camera's staan op een andere locatie en zijn via het internet bereikbaar, ik ben er ondertussen in geslaagd de poorten open te zetten. Blijkbaar waren de Windows Defender Rules nog niet up to date om de connectie toe te laten.
Ik gebruik een Reoling systeem met POE camera's die lokaal opslaan op een NVR en over internet benaderbaar zijn met een mobiele app en een PC/Desktop app
Heel handig maar nu moet ik verder debuggen 🙂
Poort is al open maar nu krijg ik nog geen files binnen in mijn Filezilla server
Van Harte bedankt voor de hulp, poort probleem is opgelost
Werkt de FTP connectie wel lokaal, vanaf een (andere) PC op hetzelde netwerk?
Besef dat het niet veilig is gebruik te maken van standard FTP (port 21), en deze toegankelijk te maken vanaf het internet.
Indien mogelijk is het beter gebruik te maken van SFTP (port 22). In mijn telenet kun je die eventueel mappen aan een andere externe port. Je kunt bijvoorbeeld opgeven dat extern port 8022 gebruikt wordt, die je dan port-forward naar 22 intern, op het adres van je PC/FTP server.
Misschien eerst eens je connectie naar de (S)FTP server testen van een PC.
@HansVos Gewoon uit nieuwsgierigheid. Is het omdat je de opgenomen beelden zowel op je PC en op je NVR wil hebben dat je dit zo wil doen? Eigenlijk een soort backup van de beelden op je NVR?
Hoi Ignace,
Ja het is zaak van de beelden langer te kunnen bewaren wanneer nodig, zo een NVR gaat zichzelf altijd overschrijven. Ik zou op deze manier makkelijker de beelden kunnen archiveren en nakijken.
Ik zit met 8 camera's op een NVR met 2TB capaciteit dus ik kan wel meerdere maanden de alarmen opnemen maar zou liever met een schema werken waar een deel van de dag op alarm wordt gewerkt en een deel van de dag op continu opnemen met bijkomend alarm.
Op deze manier betekent de diefstal van de NVR zelf ook niet dat je alle beelden kwijt bent.
Meestal zou je dan opteren voor cloud oplossingen van de leverancier maar daar zijn ze nog niet aan toe. Mijn verbinding is ook via Tadaam dus via 4G. Ik tracht dus ook te vermijden dat er grote pakketten in één keer moeten opgeladen worden.
Groeten,
@HansVos Staat die PC dan op een andere locatie of op dezelfde locatie? Ben je misschien niet beter af met een NAS? Ik neem mijn beelden op, op een NAS. Ik reserveer zoveel ruimte als ik wil en dat is uiteraard ook met rotatie want alles bewaren lukt toch niet hoor. Ik zie dat dit toch ongeveer 600 tot 800MB per dag is per camera. En dit allemaal doorsturen via Tadaam? Ik zou dit toch goed testen hoor.
@igvfer schreef:uiteraard ook met rotatie want alles bewaren lukt toch niet hoor.
Los van het feit of het lukt; het mag niet.
https://www.politie.be/5439/vragen/wet-en-regelgeving/bewakingscameras
Maar wel als het moet dienen als bewijsmateriaal ingeval van een misdrijf. Het zou maar al te gek zijn dat je de beelden van een diefstal ofzo al zou moeten vernietigen voor dat het op de rechtbank komt. Maar in regel is het inderdaad maximum 1 maand.
