klant00000
Portforwarding: error.soa.ConstraintViolationException
Sinds een tijd kan ik niet meer portforwarden zonder de error: "error.soa.ConstraintViolationException" te krijgen.
Het maakt niet uit welke poort of welk protocol, de error verschijnt er steeds wanneer ik de wijzigingen wil opslaan. Onlangs ben ik ook overgestapt van een oud abonnement naar "All-in Internet + Tv" maar heb nog steeds de zelfde error.
Enkele stappen die ik al ondernomen heb:
  • Verschillende default poorten getest
  • Modem herstart en reset
  • Op een andere browser en device getest
  • Telenet's ipv4 firewall bescherming uitgezet
  • Gebeld naar de technische dienst, maar die helpen blijkbaar niet bij portforwaden
22 reacties
@klant00000   Ik zie eerlijk gezegd niet wat je fout doet met deze instelling. Deze foutmelding krijg je normaal bij overlappende poorten. Maar dat is niet zo. Ik heb in mijn portforwarding ook 2 verschillende externe poorten die naar dezelfde interne poort wijzen op hetzelfde IPadres en dat gaat goed.
Alleen probeer is het protocol op "Beide" te zetten.
klant00000
@igvferMet beide krijg ik helaas dezelfde error.
klant00000
Update: Wanneer ik mijn lokaal IP verander naar bv 104 die niet bestaat in mijn lokaal netwerk krijg ik de error niet.
@klant00000   Waar komt die 192.168.0.103 en 104 dan vandaan? Je moet toch alleen forwarden naar een IPadres waar de toepassing op draait?
Dit zijn toch adressen die uit de DHCP range komen?
Ik weet niet welke toepassing je wil draaien en waarop maar kies dan voor een vast IP tussen 192.168.0.10 en 192.168.0.99.
klant00000
@igvferIk had even 192.168.0.104 gebruikt om te testen of ik nog dezelfde error zou krijgen. Om zo te achterhalen of het probleem bij mijn computer die op 103 draait lag.
Ik weet nog steeds niet hoe ik precies de error veroorzaak... Als ik de error krijg en daarna de pagina refresh dan staan de regels er nog wel. Maar als ik de poorten dan uittest blijken ze toch niet open te staan. De toepassingen draaien op 192.168.0.103 dat een vaste computer is met Windows als OS en Windows Firewall uitgeschakeld.
klant00000
Ik heb even een video gemaakt want het is namelijk moeilijk om uit te leggen hoe ik aan die error kom.
@klant00000
Wat ik niet kan zien in deze film is of dit allemaal effectief onmiddellijk achter elkaar gedaan werd.
De wijzigingen die je invoert in Mijn Telenet zijn niet rechtstreeks in de router. Dat duurt een tijdje. Neem een ruime tijd tussen twee aanpassingen.
NofanTasi
domme opmerking wellicht 🙄 maar misschien mag men met TCP geen twee verschillende externe poorten naar dezelfde interne poort forwarden volgens de ingebouwde logica van de router user interface? en, zoals @igvfer aangeeft, probeer ook eens of het al dan niet werkt op een niet DHCP adres.
{*niet* 'like'-en aub}
Booo
Say what?! On a roll... Dat loopt vlotjes. Nog geen reader's digest? :-)
Ik heb hetzelfde probleem.
Ben een port forwarding aan het instellen voor Steam en Cs Go.
Hierbij geeft hij dezelfde foutmelding: "error.soa.ConstraintViolationException"
Hij geeft deze foutmelding zelfs bij het toepassen van 1 port forwarding.
Deze heb ik toegepast op mijn intern ip adres, en extern ip.
Deze werken allemaal niet...
Fijn als je een game wilt spelen, maar je met een slechte netwerkverbinding zit..
Heb je dit al doorgemaild naar Telenet ?
@Booo  Het is nuttig als je een screenshot toont van je portforwarding scherm. Ook eens het intern IPadres van je PC waarop het Steam gedoe draait.
Zorg in elk geval dat je uw server een vast IP geeft buiten de DHCP zone van Telenet. Dus iets tussen 192.16.0.10 en 99.
Kijk na of windows defender of een andere virus/firewall software de poorten niet blokkeert. Voor steam vind ik het volgende: https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=8571-GLVN-8711
Dus komt het erop neer om externe beginpoort 27015 tot externe eindpoort 27030 te forwarden naar interne eindpoort 27015 (de rest wordt automatisch ingevuld) protocol: Beide - en Actief.
Als dit niet lukt. kijk dan heel goed de instellingen na op de PC en in de firewall/antivirus van de PC.
Dan moet je ook nog poort 80 en port 443 forwarden.
@klant00000  Waarom wil je specifiek naar die poort 103?
Ik lees ook dit: https://www.speedguide.net/port.php?port=103
Ik zie niet goed in waarom dit nodig is. Het zou mij sterk verwonderen dat je voor een spel externe poorten allemaal naar eenzelfde interne poort zou moeten sturen.
Booo
Na de aanpassing is het in orde bij mij.
Blijkbaar had ik een overlapping van de poorten inderdaad.
klant00000
@igvferIk snap het ook niet waarom ik dit deed. Blijkbaar had ik niet door dat de laatste kolom voor interne poort stond. Daar lag het probleem dus. Mijn excuses dat ik dit niet eerder gezien heb. Bedankt voor de hulp!
sebseb
Leesbeest! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Pageturner!
@igvfer
Ik heb net het zelfde probleem, in mijn instellingen voor portforwarding, heb ik al vandaag het volgen voorbeeld.
Intern port 21 (twee keer actief) op 2 verschillende Externe port met elk een andere IP.
Ik heb al 4 keer telenet aan de lijn gehad, zonder succes....
Zij hebben wel iets aangepast in hun configuratie.
Als iemand kan mij helpen aub?
