26.789
Sinds een tijd kan ik niet meer portforwarden zonder de error: "error.soa.ConstraintViolationException" te krijgen.
Het maakt niet uit welke poort of welk protocol, de error verschijnt er steeds wanneer ik de wijzigingen wil opslaan. Onlangs ben ik ook overgestapt van een oud abonnement naar "All-in Internet + Tv" maar heb nog steeds de zelfde error.
Enkele stappen die ik al ondernomen heb:
Voorbeeld
ip166 int 21 ext 2100
ip 187 int 21 ext 2200
nu krijg ik errorsoa...
het is wel gelukt ne paar maanden geleden en nu, kunnen wij niet meer twee keer het zelfde intern port gebruiken, bij Proximus, edpnet, voo wel.
Antwoord van Telenet wij kunnen u niet helpen, terwijl het probleem bij hun is😔
@sebseb Ze zijn er van op de hoogte en een ticket is aangemaakt. Ik had het ook al gemerkt en het reeds vorige vrijdag gemeld. Mijn intern contact bij Telenet bevestigt dat het wordt opgevolgd.
Dus wachten, of bij wie bij Telenet kunnen wij terecht, ik ben een business klant en niemand kond mij helpen bij hun, nu zit ik met installatie, en kan niet meer werken...
of moet ik en mode toevoegen als wan, een fritzbox op toch verder te kunnen werken?
ne dikke merci voor u antwoord.
@sebseb Nog een router toevoegen achter de router is nu ook niet direct een eenvoudige oplossing. Eventueel kan je wel, indien het mogelijk is, de interne poort van een van beiden veranderen.
Ik zal testen, hebt wel nu iemand aan de lijn gehad bij hun, die slimmer was van de anderen.
Hij heeft het doorgegevenen aan back Office, ze zullen mijn contacteren binnen 72:00🤞🤞🤞
iemand heeft toch die regels ingegeven bij hun😉
Sorry van u te storen, hebt u al iets gehoord? Ik heb net iemand aan de lijn gehaad, en voor hem het is onmogelijk dier verhaal van twee intern port op een andere ip en extern Port.
Niemand antwoord niet meer als ik bel, ik zaal niet laten vallen.
thx voor u hulp.
@sebseb Je zal wel wat geduld moeten hebben. Dat kan enige tijd duren voor dit opgelost geraakt. Het is mogelijk geweest en nu niet meer.
Wat zou normaal gezien moeten kunnen:
externe poort(en) naar dezelfde interne poorten per ipadres
externe poort(en) naar andere interne poorten per adres.
verschillende externe poorten naar gelijke interne poorten per ipadres
bijvoorbeeld poort 9000 naar poort 80 op ipadres x en poort 9001 naar poort 80 op ipadres y.
Wat NIET kan:
Eenzelfde externe poort naar andere of gelijk interne poorten op verschillende IP adressen
Bijvoorbeeld: externe poort 9000 naar interne poort 80 op ipadres x en tevens externe poort 9000 naar interne poort 80 of een andere interne poort op ipadres y. Een router kan dit niet volgen.
Dat is een beetje zoals zeggen tegen de postbode Brieven voor Louis mag je op huisnummer 32 steken en op huisnummer 36. Die man zal ook zeggen ofwel is het het ene of het andere maar niet beide.
Al met al een beetje geduld, de ticket is aangemaakt en wordt opgevolgd en is vermoedelijk een combinatie met de IPv6 perikelen. Vermoed ik???
