26.658
Beste
Weet er iemand hoe je meerdere port forwarding kan doen voor een remote desktop en of dit wel gaat? Want momenteel krijg ik de fout "error.soa.ConstraintViolationException".
Mij is het nog niet gelukt om m'n 2main desktop/laptop te portforwarden.
Nog een vraag, hoe kan ik de naam in de remote desktop veranderen want momenteel is het altijd al mn algemeen IP geweest van de modem.
Mvg,
Mathieu.
De combinatie publiek ip-addres & port moet uniek zijn. Je kunt dus niet twee keer op port 5900 'luisteren' in de forwarding voor twee verschillende interne PC's. (5900 als voorbeeld, de port die VNC gebruikt voor remote desktop).
Het is wel mogelijk port forwarding te doen van 5900 extern naar 5900 intern voor PC1, en 5901 extern naar 5900 intern op PC2. Als je dan van op afstand PC2 wilt bereiken moet je verbinding maken via port 5901 ipv 5900.
Juist vastgesteld dat bovenstaande nietwerkt op een HGW. De meeste routers ondersteunen die wel, een HGW helaas niet.
Je kunt misschien de PC naar een andere port te laten luisteren. Dan kun je 5900 port forwarding doen naar 5900 voor PC1, en 5901 naar 5901 voor PC2.
Ivm je tweede vraag. Je kunt dyndns gebruiken om je publieke IP adres een naam te geven. Er zijn veel aanbieders. Persoonlijk gebruik ik afraid.org
Je kunt zelfs meerdere namen gebruiken, gekoppeld aan 1 ip adres.
De port forwarding (PAT = Port Address Translation) gebeurt echter nog steeds op port niveau, niet op naam of ip adres. Het zal dus evengoed nodig zijn bijvoorbeeld pc1.domein.com:5900 te gebruiken voor PC1 en pc2.domein.com:5901 voor PC2.
Beide dyndns namen verwijezen dan naar hetzelfde ip adres.
Dit zou normaal wel moeten werken. Portswitching is reeds enige tijd mogelijk
bijvoorbeeld:
PC1:192.168.0.90 externe beginpoort 5900; externe eindpoort 5900; interne beginpoort 5900; protcol beide; actief
PC2: 192.168.0.91 externe beginpoort 5910; externe eindpoort 59100; interne beginpoort 5900; protcol beide; actief
Zou wel degelijk moeten lukken.
Ik doe dit wel met poort 80 op 2 verschillende toestellen.
Wat DDNS betreft gebruik ik al jaren NOIP.com. Kost mij een kleine 30$ per jaar voor 25 DDNS namen. Maar we gebruiken dat met enkele tesamen.
Maar in wezen kan je met 1 toekomen. Je kan met dezelfde DDNS naam maar met verschillende poortnummers overal geraken.
Bijvoorbeeld: http://ddnsnaam verbindt naar mijn webserver (poort 80)
http//ddnsnaam:9000 verwijst naar poort 80 op een camera.
Edit: Daarnet gemerkt dat Portswitching inderdaad niet werkt. Wat het wel gedaan heeft.
TCP 5900 is voor VNC, maar standaard Windows Remote Desktop is TCP 3389.
Opgepast, je zet je systeem open voor het hele internet. Gegarandeerd krijg je te maken met brute force attacks, hackers die proberen binnen te geraken door proberen in te loggen met automatische tools. Een VPN is een veel betere oplossing.
