27.104
Probleem met bridge modus
modem: F@ST3896LG-TN
router:tp link router ER605
Hallo netweters,
Ik ben nu al een maand bezig om bridge modus te activeren op de telenet modem en dit zo te houden.
Een technieker heeft mijn mac adres van de router ingegeven (om ongekende reden kan ik dit als klant blijkbaar niet doen want de instellingen worden niet verwerkt)
In eerste instantie was het ok tot op het moment dat de modem moest herstart worden.
Na herstart kreeg ik geen wan adres meer. weer technieker ingeschakeld en terug ok totdat ja...modem terug moest herstart worden.
nu ben ik 5 techniekers verder en weer het gekende probleem.
De laatste technieker zei dat alles aan telenet zijde in orde was en dat ik dit probleem moest voorleggen aan helpdesk TP link.
De router is nu uitvoerig getest en werkt 100%, en toch komt er geen wan tevoorschijn.
De log in router zegt mij het volgende:
[OMADA]WAN1: DHCP client sending DHCP-DISCOVERY timeout.
[OMADA]failed to obtain the IP address for WAN1 because no response from the server.
Hieruit besluit ik dat de router via dhcp steeds aan de modem vraagt om hem een wan ip te geven, maar de modem reageerd hier niet op.
Het loopt elke keer fout nadat de modem is herstart
Ik ben zeker dat mijn installatie na de modem 100% ok is
ik heb het juist MAC adres van mijn router in telenet staan
modem en router terug opgestart en ook in een andere volgorde
Nu is mijn vraag: heb ik de juiste modem en router of wat zie ik hier steeds over het hoofd?
Bedankt om even mee te denken
Dit type modem ondersteunt zeer zeker bridge. Mijn ervaring met dit type modem is zelfs iets beter dan met het CV8560E model, welke soms problemen gaf met IPv6 (prefix delegation, geen bridge - maarnodig als je achter je eigen router ook IPv6 wilt gebruiken.
Vreemd dat je eigen router geen antwoord op DHCP ontvangt. Met correct werkend bridge zou je een publiek IP adres moeten ontvangen, indien je een fout MAC adres ingesteld hebt zou je een private IPv4 adres (uit het subnet 192.168.0.0/24) moeten ontvangen. Er schijnt dus iets mis te zijn met je modem, vermoedlijk de provisioning - de instellingen die je via my telenet doet komen niet bij jouw modem aan.
Komt het mac aadres van je modem (sticker) overeen met wat je in my telenet ziet?
Ja Arnie het mac klopt precies, het heeft hiermee gewerkt. Pas als modem herstart gaat het fout. Dan vraagt de router terug aan de modem om hem een publiek ip te geven maar modem antwoord niet
Ah je bedoelde het mac van de modem ja dat is correct
Ik bedoelde inderdaad het modem mac adres, niet het MAC adres van je eigen router (welke je voor bridging invult).
Je zou misschien eens een factory reset van je modem kunnen doen (stroom loskoppelen, reset toets ingedrukt houden, stroom terug aansluiten, reset toets ingedrukt blijven houden voor ongeveer 15 seconden, daarna loslaten - modem zal opstarten en config en andere zaken opnieuw van Telenet server laden).
Ik twijfel echter of dit iets zal brengen. Ik denk dat je toch echt supprot van Telenet nodig zult hebben om de config van de modem en koppeling met My Teleent in orde te brengen.
Ok, ga ik eens proberen.
Bedankt
Zorg zeker dat je het juiste MAC-adres gebruikt (extern). De meeste routers hebben 3 mac-adressen (extern, intern/dhcp en configuratie).
Je vind het juiste mac-adres (extern) van jouw TP-link router via MyTelenet: Je thuisnetwerk | Verbonden toestellen
Ook is het zo dat routers ook een eigen firewall hebben die icmp ping standaard tegenhoudt.
Als je van buitenaf jouw router wil kunnen pingen dan kan jedit aanpassen in de instellingen van jouw router (Firewall: Attack_Defence)
Bedankt van je reactie.
Bij Telenet zie ik : 0 verbonden toestellen.
Ik heb het juiste WAN mac adres van de router en ik zie het staan in telenet geavanceerde instellingen
De passthrough heeft al eerder gewerkt maar als telenet modem herstart word heb ik geen public ip meer.
Als je bij de herstart geen WAN adres krijgt op je router, welk IP adres krijgt hij dan wel? Een in het subnet 192.168.X.X ?
Ja een lokaal ip 192.168.1.x
zou het kunnen zijn dat telenet modem geen broadcast dhcp ondersteund maar wel unicast dhcp
Over private IPv4 adressen hoeft niet geheimzinnig gedaan te worden. Welk IP adres heeft je eigen router op de WAN interface?
Ik vind het eigenlijk vreemd dat je 192.168.1.x aangeeft, omdat standaard 192.168.0.0/24 als subnet gebruikt wordt voor het LAN.
Daarbij heeft de telenet modem/router zelf 192.168.0.1. De DHCP pool geeft adressen uit vanaf 192.168.0.100
Dit subnet kan via my telenet eventueel veranderd worden naar bijvoorbeeld 192.168.1.0/24 of 192.168.2.0/24
Kun je eens in my telenet kijken welk subnet geconfigureerd is voor het LAN?
Bij de geavanceerde instellingen
Welk adres krijgt je eigen router?
@guy109 schreef:zou het kunnen zijn dat telenet modem geen broadcast dhcp ondersteund maar wel unicast dhcp
Unicast is default. Het zou me enorm verbazen als een moderne eigen router dit niet verwerken kan, en zou vragen om een broadcast.
probleem eindelijk opgelost!
Ik heb in mijn router enable unicast DHCP aangevinkt en krijg nu wel een public IP adres
Ik had precies hetzelfde probleem bij het wisselen van hoofd deco van mijn tp-link Deco x50 mash netwerk. Nieuwe deco is nieuwe MAC dus deze gewijzigd in my telenet, maar het F@ST3896LG-TN modem weigerde het publieke IP adres door te geven (bridge mode).
Als ik in geavanceerde instellingen het Lan subnet wijzigde of een port forward instelde had dit bijna direct effect, er was dus goede communicatie naar het modem toe.
Na uren klooien en 5 nutteloze helpdeskmedewerkers verder is het toch gelukt. Ik heb 1 karakter van het mac adres veranderd en dit opgeslagen, even gewacht en toen dit karakter terug goed gezet en het lan subnet ook veranderd. Deze 2 veranderingen tegelijkertijd opgeslagen en tada, binnen een paar seconden had de deco mijn publieke IP.
Ik vermoed dat het veranderde MAC adress niet lekker wordt overgebracht vanaf de website naar het modem.
