26.943
Dag iedereen,
Ik heb een laptop van het werk gekregen met VPN-verbinding om van thuis uit het netwerk en de toepassingen van het bedrijf te gebruiken.
Het probleem is dat de VPN wel actief is (dit zie ik bij het opstarten), maar dat ik geen toegang heb tot de netwerkschijven. Er verschijnt een melding 'Cannot reconnect all network drives'. Toch heb ik al gemerkt dat ik soms gedurende een paar seconden wel op deze schijven kan, maar dan verdwijnen ze weer.
Nog een probleem: wanneer de VPN actief is, heb ik geen of zeer traag internet.
Als ik de VPN niet activeer, dan werkt internet wel goed.
De IT-mensen van mijn bedrijf weten precies niet goed wat het probleem is.
Sommigen suggereren dat het probleem bij Telenet ligt en dat ik van provider zou moeten veranderen.
Nu vraag ik me dus af waar het probleem ligt. Ik heb er zelf helemaal geen verstand van. Zou het probleem effectief bij Telenet kunnen liggen, of eerder bij VPN-instelllingen of andere?
Alvast bedankt voor de hulp!
probleem ligt bij de VPN zelf
telenet heeft daar niets mee te maken
laten we effe een paar dingen opbreken want je spreekt over verschillende problemen
internet
als je een VPN maakt maak je een tunneling naar je bedrijf en gebruik je het internet van je bedrijf
en niet meer je eigen internet ( zie naar myip.nl voor je Extern ip xD )
dit kan je instellen om Niet via het bedrijf te gaan maar via je eigen pc
deze instelling is verschillend aan de hand van de vpn dat je gebruikt
de IT zou er meer over moeten weten , vooral als ze het aanbieden
Netwerk
Een vpn verbinding maakt een ander netwerk aan , zo krijg je in plaats van 192.168.1.1 een 172.168.15.20 ip als voorbeeld ( ken de ranges niet van buiten )
dat betekend kort gezegt dat 172 niet op 192 kan
heeft te maken met routing en subnets en gewoon netwerk ... de IT zou er iets van moeten kennen
oplossing , vraag aan IT op routing toe te voegen , zodat je wel op die subnets kan via je VPN
Vpn
Welke VPN gebruik je ?
er zijn 3 soorten die worden gebruikt momenteel (en nog een paar andere )
| VPN-CODERING | PPTP 128-bit | L2TP 256-bit | OpenVPN™
| Chameleon™ 256-bit |
| VYPRVPN TOEPASSINGEN ONDERSTEUND | ||||
| HAND-INSTELLING ONDERSTEUND |
| De manuele installatie wordt niet ondersteund. |
| VPN-BEVEILIGING | Standaardversleuteling | Hoogste niveau van codering. Controleert de integriteit van data en kapselt de data tweemaal in. | Hoogste niveau van codering. Certificeert data aan de hand van digitale certificaten. | Hoogste niveau van codering. Certificeert data aan de hand van digitale certificaten. |
| VPN-SNELHEID | Hoge snelheid dankzij een lager niveau van codering. | Vereist meer CPU-verwerking om de data tweemaal in te kapselen. | Best presterende protocol. Hoge snelheden, zelf op connecties met lange wachttijden en over grote afstanden. | Best presterende protocol. Verslaat deep packet inspectie. Hoge snelheden, zelfs op verbindingen met hoge wachttijd en over grote afstanden. |
| STABILITEIT | Werkt correct op de meeste Wi-Fi hotspots, erg stabiel. | Stabiel op toestellen die NAT ondersteunen. | Meest betrouwbaar en stabiel systeem, zelf na draadloze routers, op onbetrouwbare netwerken en op Wi-Fi hotspots. | Maskeert VPN-verkeer, zodat het niet kan worden geïdentificeerd als een VPN-verbinding (via deep packet inspectie) en worden geblokkeerd. |
| COMPATIBILITEIT | Voorgedefinieerd in de besturingssystemen van de meeste desktops, mobiele toestellen en tabletten. | Voorgedefinieerd in de besturingssystemen van de meeste desktops, mobiele toestellen en tabletten. | Ondersteund door de meeste desktop computer besturingssystemen en Android mobiel en tablet-apparaten. | Ondersteund door de meeste desktop computer besturingssystemen en Android mobiel en tablet-apparaten. |
| CONCLUSIE | PPTP is een snel en eenvoudig te gebruiken protocol. Het is een goede keuze als OpenVPN niet wordt ondersteund door uw toestel. | L2TP/IPsec is een goede keuze indien OpenVPN niet door uw toestel wordt ondersteund en beveiliging uw hoogste prioriteit is. | OpenVPN is het aangeraden protocol voor computers, voor zowel Windows, Mac OS X als Linux. Beste prestaties - snel, veilig en betrouwbaar. | Chameleon is geweldig voor VPN-gebruikers die geblokkeerd worden in landen als China, of indien je snelheidsproblemen ondervindt door bandbreedtebeperking. |
aan de hand van de VPN dat je gebruikt moet er instellingen worden aangepast op het script of op je pc zelf
mvg
PowerChaos
Om het misschien iets duidelijker te maken maar toch moeilijk te begrijpen.
Ik kan vanop mijn werk een VPN verbinding maken naar thuis zodat ik van hieruit op mijn PC kan werken.
Hier zit ik op netwerk 192.168.10..x om de verbinding te maken via het publiek IP adres van hier 72.x.x.x wordt er een tunnel opgezet met IPadressen 10.x.x.x naar mijn netwerk 192.168.0..x
Aan de kant van vertrek zijn er dus 3 ipadressen betrokken:
intern 192.168.10.x
Private network 10.x.x.x (dat is het tunnel netwerk)
publiek 71.x.x.x of zoiets (hangt af van de provider)
Aan de kant van aankomst terug 3 IP adressen
Terug publiek IP (terug afhankelijk van de provider)
IP adres in Private network 10.x.X.X
intern network 192.168.0.X
Dit zorgt ervoor dat de PC waarop gewerkt wordt zowel verbinding kan maken met toestellen op het vertrekkende netwerk en ook met toestellen op ontvangende netwerk.
Opmerking
Windows maakt er geen probleem van als langs beide kanten van hetzelfde 195.168.x.x netwerk wordt gebruik gemaakt.
IOS (Apple) heeft daar wel moeite mee. Daar is het aan te raden dat die beide netwerken verschillend zijn.
dit hangt ook af van het protocol dat je gebruikt
pptp (meest voorkoment vroeger ) heeft daar geen probleem mee , zelfs routing werkt er niet goed op
om een voorbeeldje te geven
ik heb 3 vps servers , 1 controller/firewall ( 2 netwerken , 1 intern @ 10.10.10.200 - 1 extern ) , 1 linux met fileserver op ip 10.10.10.10 en 1 windows op inern ip 10.10.10.50
pptp -> via firewal rechtstreeks doorgestuurt naar windows op 10.10.10.50 , zodat windows de pptp doet
ik geraak op NIET op internet zonder instellingen aan te passen (via netwerk instellingen ) maar ik geraak wel op mijn FileServer/Controller ( 10 range ) en ik krijg een 192.168.10.1 range
OpenVPN -> staat op controller -> ik krijg ip adress 172.168.12.25
ik geraak NERGENS op , maar wel op internet via mijn controller ip
na insstellingen in de config van openVPN -> ik geraak op mijn fileserver - > windows en control server
en zelfs op internet en nog lokaal ook op mijn gewone range van 192.168 (zelfs mijjn printers werken langs beide kanten )
aleen mijn extern ip is van de controller
kort samengevat
het hangt er in de eerste plaats van af welk protocol dat je gebruikt
en dan kan je beginnen in te stellen
het gemakkelijkste is pptp om te laten werken , maar tweaken kan je dat niet direct
ps: andere ranges is altijd aan te raden , maar als je dezelfde range pakt moet je niets/minder configueren aangezien routing bepaald waar je opgeraakt maar kan ook zijn dat je lokaal terecht komt waneer je extern moet zijn xD
mvg
PowerChaos
Hallo
Het probleem is intussen opgelost.
Het enige wat ik moest doen, was naar instellingen van mijntelenet gaan en dan in het LAN IP-adres het cijfer 0 vervangen door 168.
Als ICT-leek begrijp ik er nog steeds niets van, maar het werkt nu tenminste wel.
