26.615
In de web user interface van het Telenet Mini Modem via 'geavanceerde instellingen' - 'andere' - 'pincodebeheer' zou je de PIN code van de SIM moeten kunnen aanpassen.
Maar op deze pagina staat een rode melding 'De instelling kan alleen worden gewijzigd wanneer het modem is losgekoppeld.'
Iemand een idee wat er bedoeld wordt met loskoppelen? De melding komt er zowel bij verbinding met USB als via WiFi.
@Ex-Netweter waarschijnlijk zullen ze bedoelen dat je simkaart geen connectie maakt met het mobiel netwerk. Dus bijvoorbeeld vliegtuigmodus. Je kan natuurlijk de simkaart in een oude gsm steken en daar je pincode verwijderen of aanpassen? ik heb dit gedaan met mijn MIFI router. Werkt veel sneller.
@kristofDW en @igvfer - die SIM code aanpassen kan inderdaad op een GSM, maar die 4 cijferkes onthouden is 't probleem niet. Ik zou wel (op het zelfde scherm van de user interface) de optie willen activeren dat ik die PIN code niet bij elke opstart van het minimodem moet ingeven...
disclaimer - ja ik weet dat dit minder veilig is.
@kristofDW @Ex-Netweter Juist, sim kaart in gsm steken. Gsm opstarten met de simcode en dan via sim instellingen de code uitschakelen. En dan eens testen. Gsm uitschakelen en dan weer aanzetten en die zou nu moeten opstarten zonder dat je een pincode moet ingeven.
@igvfer @kristofDW - via een GSM kan je inderdaad perfect die PIN code aanpassen en de SIM zonder code laten activeren...
Rest de vraag waarom die optie in de user interface van de minimodem niet beschikbaar wordt... Er zijn nog een paar pagina's waar je niets op kan aanpassen om de zelfde reden, zoals de IP range e.d. - voorlopig voel ik geen noodzaak om dat aan te passen, maar zeg nooit nooit.
@Ex-Netweter voor die aanpassingen te doen moet je eerst verbonden zijn met deze minimodem (dezelfde wifi) anders kan je dit niet aanpassen. Voor je pincode zou dit dan ook moeten werken.
Kan je dit proberen en ons de status laten weten nadien?
hallo @kristofDW ,
dan zijn we terug bij de start van deze thread... Op die pagina van de UI staat een rode melding 'De instelling kan alleen worden gewijzigd wanneer het modem is losgekoppeld.'
Ik vermoed dat er met "losgekoppeld" bedoelt wordt dat de SIM niet aktief is.
Natuurlijk dient wifi wel aktief te blijven, ander zou je immers het nmodem niet kunnen beheren.
Om welk type modem gaat het eigenlijk juist? ZTE MF910, MF971...of een ander model?
Ik basseer mij op de afbeelding. Ik heb er zelf geen. Staat het wellicht op de achterkant, of is het via het menu zichtbaar?
Misschien is het mogelijk online meer informatie te vinden, wanneer je naar het juist ZTE model zoekt, en de zoekopdracht uitbreid tot buiten Telenet.
PS. Ik denk dat het nog altijd het makkelijkste is even een oude GSM te gebruiken, om daarmee het vragen naar de PIN uit te schakelen voor de bewuste SIM kaart.
@Arnie schreef:Ik vermoed dat er met "losgekoppeld" bedoelt wordt dat de SIM niet aktief is.
Hetgeen @Arnie schreef is juist.
In de Web GUI van je minimodem zou je onder instellingen de verbindingsmodus moeten kunnen aanpassen. In plaats van automatisch kies je handmatig/manueel/... Daarna ga je terug naar het hoofdscherm en zal je daar normaal gezien de verbinding met het 4G-netwerk kunnen verbreken.
Ik weet wel niet of geavanceerde instellingen die vallen onder "De instelling kan alleen worden gewijzigd wanneer het modem is losgekoppeld" van blijvende aard zullen zijn wanneer je de connectie met het 4G-netwerk opnieuw op automatisch zet. Ik vermoed van wel.
Edit: Uiteraard zal de gewijzigde simpincode in orde zijn wanneer je de 4G-verbinding opnieuw op automatisch zet. Ik had het meer over het van blijvende-aard-zijn van andere instellingen die onder "... is losgekoppeld" vallen.
