27.176
Vroeger had ik een Speedboost line en haalde vlot download snelheden tussen de 700 en 900 Mbps met speedtest nu haal ik met moeite 430 Mbps doch niets is gewijzigd aan mijn netwerk, ik vermoed dat mijn snelheid lager is na de overstap naar OneUp, kent iemand een oplossing, want bellen naar Telenet is dramatisch, verschillende keren geprobeerd zonder succes.
Is dit een instelling van mijn Telenet modem ?
@GerritDeWulf welk modem type heb je, kan zijn dat je modem niet goed is voor een hogere snelheid en geblokkeerd wordt.
Van de oudere modems zijn de snelheid nu verlaagd
Zal daar aan liggen ( je zal een nieuwe versie modem nodig hebben )
Om vandaag 1Gbps te kunnen halen,heb je een van deze modems nodig.
Heb je al een externe router,dan ben je het best af met de CV8560E.
Ik beschikt reeds over een Docsis 3.1, wat kan eventueel nog de oorzaak zijn. Mijn vaste netwerk haalt zeer vlot 1000 mbit, doch wanneer ik speedtest doe met de app van Telenet naar Telenet Mechelen haal ik max 410 Mbps, er is dus ergens een probleem met mijn OneUp abo, vroeger met Giga Speed haalde ik vlot tussen de 700 en 900 mbps.
Mijn modem is reeds een Docsis 3.1 dus laatste generatie
Doe eens 'n test naarVodaFoneZiggo Eindhoven.
Speedtest door Ookla - De wereldwijde breedbandsnelheidstest
Naar VodaFoneZiggo in Eindhoven haal ik vlot 920Mbps 22h40 in volle spits
Er zijn aanpassingen gedaan
je hebt 1 van de 3 soorten modems zie foto hier boven
staat hij er niet tussen zal je een nieuwe modem moeten hebben dat wel de snelheid weer aan kan
Technieker is ondertussen langs geweest, heeft zelfs een nieuwe modem geplaatst de CH8568LG ook een docsis 3.1, intern netwerk werkt perfect volgens technieker.
Het ben wel aangesloten op einde van een node. Uiteindelijk zou de bekabeling buiten tot aan mijn modem moeten worden nagezien. Het vervangen van de modem geeft geen beter resultaat, nochtans betaal ik een meerprijs voor OneUp met de bedoeling om 1 Gb te halen, voor overstap naar OneUp haalde ik vlot tussen de 700 en 900 Mbps. Wat is jullie advies?
Belde vandaag reeds verscheidene malen om technische diensten te bereiken doch krijg geen antwoord!
Einde van de Node heeft met jou snelheid niets te maken.
Iedereen haalt de snelheid van zijn formule.
Afstand van de Rop zoals bij Proximus wel,snelheid over koper naast de rop maximaal 89Mbps en op 1200eeter nog amper 30Mbps.
Ik had toch de CV8560E genomen met een eigen router.
Iedere OneUp gebruiker moet +- 950Mbps bedraad kunnen halen.
In de piek uren kom in nooit onder de 900Mbps,hier dichtbevolkt gebied.
Net testje Brussel
Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
In piek uren kan het zakken maar een ganse dag lage snelheid dat kan niet
Er zal op straat een probleem zijn kan niet anders
Neem terug contact met telenet
