26.612
ik heb 1 Gbps abo bij telenet en haalde altijd 920 - 940 Mbps
dit is nu gedaald naar 400 Mbps (via de kabel) (speedtest.net op verschillende momenten/servers)
een technieker is langsgeweest : die zei dat mijn LAN geen 1 Gbps aankon
hij heeft enkel de coax tussen de telenet versterker en de modem vervangen
ik moest maar print screens naar telenet sturen om te bewijzen dat mijn lan 1 gbps aankon
natuurlijk heb ik dat
lan snelheid gemeten met iperf3 en haal vlot 920 Mbits/s, ligt dus niet aan mijn lan
heb dan zaterdag heel de dag met telenet via whatsapp bezig geweest
vanalles moeten doen, mocht dan modem inruilen voor zelfde model
ook nieuwe utp kabels in gebruik genomen
jammer genoeg heeft niets geholpen
dan maar gans verhaal aan chatgpt gedaan met mogelijke conclusies :
1) Modem/router intern probleem of profiel
Zelfs met een nieuwe modem/router: soms staat je lijnprofiel bij Telenet niet juist afgesteld.
De snelheidsprofielen bij Telenet moeten overeenkomen met je abonnement.
Oplossing: Klantenservice vragen of je modem "correct geprovisioneerd" staat voor je snelheid.
of
2) Segmentcongestie / node saturation
Kan bij jouw node ("wijkverdeelkast") optreden als er veel nieuwe aansluitingen zijn.
Vooral als dit continu 400 Mbps blijft, en niet fluctueert, kan dit wijzen op capaciteitsprobleem in je wijk.
Vraag Telenet of ze node splitsing of capaciteitswerken gepland hebben.
alvorens terug naar telenet te bellen toch graag jullie mening hierover
modem is : FAST3896LG-TN
Mvg
Martin
Titel gewijzigd door DeMMi (mod) | Vorige titel: 1 Gbps speedboost : snelheid serieus gedaald
@Martin schreef:1) Modem/router intern probleem of profiel
Dat is inderdaad een mogelijkheid. De Klantendienst kan perfect zien op welk profiel je modem synchroniseert.
Als dit continu 400 Mbps blijft, lijkt het mij toch een verkeerde provisionering.
@Martin schreef:2) Segmentcongestie / node saturation
Dat geloof ik niet. Bij mijn weten zal Telenet geen modemprofielen wijzigen naar aanleiding van congestie 🤔.
Er zijn 2 mogelijke reden voor een snelheidverlaging
@Martin schreef:alvorens terug naar telenet te bellen toch graag jullie mening hierover
Deze (Docsis 3.1) modem kan 1 Gbps aan. Maar welk abonnement heb je?
PS - Misschien (een beetje) off-topic, maar als je een eigen modem hebt, kan je precies zien op welke snelheid jouw modemprofiels staat. Zo weet je of je het juiste profiel hebt, of de fout ergens anders ligt 🤔.
mijn abo is :
Abonnement Periode
All-Internet
Bijkomende opties Periode
Giga Speedboost
ik heb de snelheid ook getest tijdens daluren
PS : heb voor de nieuwe modem nooit SSID/paswoord moeten ingeven, SSID + paswoord vorige telenet modem/router bleven gewoon geldig
das het eerste wat ik gedaan heb, eigen router er tussenuit + enkele nieuwe kabels
trouwens zeer weinig verschil met of zonder eigen router
@Martin schreef:mijn abo is :
All-Internet
Giga Speedboost
Gezien "All "internet" (zonder speedboost optie) een snelheid heeft van 300/20 Mbps, en je 400Mbps haalt, lijkt het erop dat de Speedboost optie wel degelijk geactiveerd is.
Normaal moet je dus 1 Gbps download / 40 Mbps upload krijgen.
Maar je snelhied lijkt mij verkeerdelijk gecapt op 400 Mbps. Deze cap wordt toegepast op de oudere Doscis 3.0 modems (vb CH7465LG), zelfs met de Speedboost optie...
Enige oplossing is Telenet bellen en het probleem nog eens voorleggen.
PS - Welke upload heb je?
Het klopt er zijn veel gebruikers bijgekomen zeker in de piek uren
Na de piek uren ook een meting gedaan en blijft het zelfde zou ik het eens door geven
Tijdstippen datums en info doorgeven
All-Internet
Giga SpeedboostGezien "All "internet" (zonder speedboost optie) een snelheid heeft van 300/20 Mbps, en je 400Mbps haalt, lijkt het erop dat de Speedboost optie wel degelijk geactiveerd is.
upload is perfect : 39 Mbps
nu begrijp ik het niet meer
snelheidstest via speedtest.net schommelt als een jojo tussen 400 en 590 Mbps
ik dacht dat de telenet speedtest (via mijn.telenet.be) steeds ietske trager was
ik haalde daarnet 880 Mbps !
https://telenet-prd.speedtestcustom.com/result/b59dc1f0-152a-11f0-b807-bf7a4632c592
ik ga vandaag en vannacht eens regematig de snelheid testen
@Martin ligt gewoon aan de gebruikte server van telenet en langs waar de test lijn allemaal gaat, heb met fiber ook eens getest op telenet en haalde veel minder snelheid dan via proximus dat voor mij de fiber verdeelt.
dus zo een test doe je best verschillende dagen en soms eens een andere optie ook van testen (orange bv of proximus of nog een andere).
je test best eens via Nperf ook https://www.nperf.com/nl/
of via de app van Nperf
