27.127
Mijn hub (Sure Petcare) verliest sinds enkele dagen zijn verbinding, werkte voordien zonder problemen. Als laatste oplossing kreeg ik dit van Sure Petcare :
"Please check with your internet provider that there is no firewall restriction that are blocking the ports of your router and request to open the following outbound traffic ports: HTTPS – 443 and/or MQTTS – 8883."
Is dit iets dat ik zelf kan aanpassen in modem instellingen? En zo ja, hoe?
Als ik de algemene firewall afzet komt de hub terug online, dus het zal daar wel ergens mee te maken hebben.
Alvast bedankt.
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Outbound 443
Zorg dat je hub een vast IPadres heeft tussen 192.168.0.10 en 0.99. Dat is buiten de DHCP zone van de telenet HGW.
En dan kan je proberen die poorten te forwarden. Al zou dit normaal niet het geval moeten zijn. Want je hub zendt alles naar die MQTTS en andere devices zoals Smartphone e.d. halen gewoon die data op. Dus uw hub maakt zelf verbinding en houdt eigenlijk die poorten open. Telenet blokkeert geen uitgaande poorten alleen bepaalde inkomende en zeker deze niet. Ik vermoed verbinding via Wifi. Ik zou daar toch eens naar kijken er is misschien een storende bron bijgekomen die ervboor zorgt dat je verbinding onderbroken wordt.
Ik heb geen flauw idee hoe ik die hub zou moeten benaderen, als het al mogelijk zou zijn. De hub is verbonden met ethernet en er zijn geen nieuwe dingen bijgekomen of veranderd in de directe omgeving. Ik heb zaterdag de firewall op de modem afgezet en de hub kwam daarna terug online. Gisteren heb ik de firewall terug aangezet en tot zover is hij nog steeds online. Nu is natuurlijk de vraag, waar zit 'storing', in de hub, bij Telenet/modem of bij de servers van Sure Petcare.
Port forwarding lijkt me hier niet noodzalelijk. Sure Petcare vraagt immwea enkel:
request to open the following outbound traffic.
Er is nergens sprake van inbound traffic, hetgeen waarop port forwarding van toepassing is.
Zoals @igvfer terecht opmerkt, blokkeert de Telenet router/firewall/modem of ook HGW genoemd geen uitgaand verkeer.
Ik heb hier een manual gevonden, maar daain vind ik niet of het modgelijk dit apparaat een vast IP adres toe te kennen.
Kan ie niet gewoon een vast ip adres in router zetten doormiddel van mac adres van dat toestel?
_______________________
Wow wist niet dat telenet dat niet had voorzien in hun router functies. Bedankt voor die info
Eigenlijk is het de fabrikant van die dingen die ervoor moet zorgen dat je in de netwerkinstellingen kan. Maar ze willen iedereen binden met hun apps tot het verkeerd gaat en de klant zelf niets kan bekijken of uit vlooien en dan beginnen ze hun spelletje ping pong. Het ligt aan de provider..... Of dan wordt hun server gekraakt en kan iedereen zomaar op jou toestellen.
Invoeren IP-adres : 'Safari kan de pagina niet openen omdat de server niet meer reageert'
Huidige situatie :
Vanmorgen merkte ik (kan langer zijn) dat de verbinding tussen het deurtje en de hub verbroken was, hub was nog steeds online. De afstand tussen de 2 is iets meer dan 1m. Hub van de stroom gehaald, hub bleef offline na opstart tot dat ik op de modem de firewall uitschakelde, een minuutje later was hub terug online en was de verbinding met het deurtje hersteld. Firewall terug aangezet en de hub is nog steeds online, is kijken hoe lang hij online blijft.
Na diverse pogingen is het mij nog steeds niet gelukt om deze info van Telenet te krijgen. Ze (Telenet messenger) raden me aan om het aan de 'Netweters' te vragen. Kan de technische dienst van Telenet gewoon niet antwoorden op deze vraag: "Please check with your internet provider that there is no firewall restriction that are blocking the ports of your router and request to open the following outbound traffic ports: HTTPS – 443 and/or MQTTS – 8883."
In dit draadje had men al gesuggereerd dat Telenet geen uitgaande poorten blokkeert. Nu, sinds enkel weken blijft de hub online, dus het probleem lijkt opgelost te zijn.
Wat mij nog het meeste stoort is dat ik deze vraag enkele malen via het support contactformulier heb gesteld en gewoon geen reactie krijg.
Het is al overal vermeld geweest dat er geen uitgaande poorten geblokkeerd worden, waarom zouden ze dan de moeite doen om een antwoord te verzinnen.😁
Mss uit beleefdheid?
