27.168
Vind geen oplossing voor de hele trage verbinding, bedoeling is om via een utp kabel verbinding te maken. Vindt via "Telenet mijn toestellen" in de lijst terug. Enkele screen shots.
Alvast bedankt.
Stefan
Ik zie zo op het eerste zicht al één ding: je wil via UTP verbinden, maar in uw settings staat aangevinkt dat je wireless wil gebruiken om op internet te gaan (zie derde foto). Dat spreekt elkaar wel tegen. En verklaart ook de trage verbinding: uw WiFi verbinding werkt aan 1 Mbps ...
Dus: uitvinken die voorkeur voor WiFi en op de knop disconnect klikken bij WiFi
Dag Stefaan
Bedankt voor de snelle reactie.
Dit is voorlopig de enige verbinding die werkt. De software is linux, welke distri. vindt ik voorlopig niets.
Hij geeft inderdaad 1Mbps aan, volgens de fabrikant moet 54Mbps kunnen.
Het toestel is aangesloten via kabel rechtstreeks met de telenet Modem en ook de WiFi. Ik heb de poort nummer 1080 verandert. Volgens info telenet wordt dit geblokkeerd voor Privé klanten. Ik heb al DHCP aan/uit geprobeerd. Volgens telenet info lijkt het IP adres van het toestel ook verkeerd, maar ik weet niet of ik zomaar kan/mag aanpassen. En hier loopt zowat mijn kennis ten einde, van netwerk instellingen.
Telenet info
Opgelet: onderstaande poorten kan je niet gebruiken!
TCP-poorten: 25, 53, 135, 137, 138, 139, 161, 162, 445 en 1080 <<<
UDP-poorten: 53, 135, 137, 139, 161 en 162
Groet
Stefan
Ik zou in ieder geval DHCP AAN laten staan. Wat ik raar vind is dat je via WIFi er wel op kunt en via UTP niet. Ik zou alles eens resetten naar standaard, DHCP op AAN en WiFi uitvinken. Niet met de poorten liggen foefelen als je niet weet wat dat allemaal doet. En probeer eens een andere UTP kabel. Als het draadloos werkt moet het bedraad ook werken, op voorwaarde dat er niks kapot is.
Je bedoelt dat de software op uw loopband linux is? Dat zou geen verschil mogen maken.
EDIT: als je DHCP op AAN zet, welke waarden krijg je dan in de velden die je leeg toont op je eerste foto?
DHCP staat aan, en via de utp nu verbonden, de velden blijven leeg en het internet traag.
Stefan
Misschien domme vraag, maar heb je nadat je DHCP op AAN gezet hebt, rechtsonder op "Apply" geklikt?
Want als die velden leeg blijven is er toch iets goed mis ...
En heb je in de status pagina links onderaan "Use wireless ..." afgevinkt? En dan even op "refresh" ...
Wat wil je juist doen?
Met deze server/port instellingen ga je volgens mij nooit op internet geraken. 192.168.0.1 is wel de Telenet HGW, maar 1080 is geblokkeerd voor privé gebruikers (zoals al eerder gezegd).
Je zal dus wel een IP adres krijgen van de router, wat via WIFI ook het geval was, maar gaat waarschijnlijk niet kunnen communiceren over de poort die je ingesteld hebt. Dit verklaart mogelijk waarom je zo'n trage verbinding krijgt (enkel meta-info?).
DCHP aangevinkt, velden blijven leeg.
WiFi uitgevinkt
Jawel, 😉 apply ...refresh....
die 1080 had ik al eens gewijzigd, maar de snelheid blijft dan nog traag. Ik kan surfen dus....t'is meer dan meta...
Heb al een paar handleidingen gedownload, misschien vindt jij een betere, de info die ik vond is voorlopig sumier.
Toestel hebt ik op een veiling gekocht. Ik heb al allerlei hardware tests gedaan en die zijn oké.
Technogym Excite Run 700 Visio / Ipod - Iphone / TV.....
https://www.technogym.com/nl/download-manuals-and-documents/
Stefan
Hey Bert
T'is een loopband, normaal gezien lopen wij steeds buiten, t'is dus voor in de winter.
Loopband Technogym Excite 700 run visio / internet / tv / Ipod-Iphone.......
Het is een professioneel toestel dat ik via een veiling heb gekocht. Het toestel ziet er nog goed uit en heb via het service/onderhoud menu hardware checks gedaan en alles lijkt te werken.
Lopen op een loopband is saai en dus willen we het internet / TV in orde krijgen.
Groet
Stefan
Heb je al eens de kabel in je laptop gestoken om te kijken wat voor snelheid je dan hebt?
Cédric
"Technical problems are like Gremlins. They come and go."
Heb al draadloos als wired geprobeerd. Er is ook nog een service poort, maar dan moet je weer een cross kabel hebben:-(
