luckyme2
Freshman Weetjeslezer
En we zijn vertrokken!
Telenet modem valt regelmatig zonder signaal
In het kort : Ik verlies geregeld Internet (Wifi + kabel) gedurende minimum 15 minuten en op dat moment is mijn telenet router (wit model) aan het resetten, zonder enige aanwijzing. Dit gebeurt nu al minimaal 2x per week. Iemand die dit al heeft meegemaakt ? Suggesties ? Modem vervangen ? Opm: Ik gebruik het Wifi gedeelte van de router NIET. Ik heb Wifi over netspanning en deels bekabeling over coax.
Titel gewijzigd door Nick (Mod) | Vorige titel: Telenet router random resets
@luckyme2
De suggestie die ik kan geven is : bel de klantendienst.
Laat via die weg je lijn eens nameten en zien of dat er onregelmatigheden zijn. Wij kunnen nu zeggen vervang je modem maar dat is niet gezegd dat daar het probleem ligt. Het probleem kan ook buiten zijn aan de TAP / Paddestoel of iets aan de connectoren. Maar ook een probleem met de dropkabel is niet uit te sluiten.
Als er een probleem is aan de modem zelf zal de klantendienst je dit ook vertellen en zullen ze ook aangeven of deze vervangen moet worden.
Veltel eens wat meer over uw netwerk. Alle aangesloten toestellen op de modem, merk en type.
@luckyme2 ikzelf had dit probleem ook. Ik heb intussen een nieuwe e-router en de dropkabel is vervangen (was stuk). Nu werkt alles naar behoren. Misschien eens vragen aan Telenet om alles eens uit te meten. Soms zit het in kleine dingen.
