Driego
Goed gevonden! Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
Trage downloadsnelheid met One
Dag, wij hebben al een tijdje het One pakket (max. 500mbps), ongeveer van het begin dat dit is uitgekomen. We wouden kijken voor naar OneUp te gaan voor een snellere verbinding (en de feestpromo), maar nu zie ik in mijn instellingen dat ik maar gecapped sta op 100mbps. Via Wifi is dit 115mbps. Mijn ethernetkabel is CAT6 en heb de CH7465LG-TN modem. Hieraan zullen er zich geen bottlenecks voordoen denk ik. Mijn pc heeft een B450 moederbord met een gigabyte aansluiting voor snelheden tot 1gpbs. Ik weet niet wat er nog zou mis zijn. Ik heb gelezen dat ze via Telenet iets met provisioning de snelheid op een max van 100mbps hebben staan, terwijl ons abonnement tot 500mpbs staat, maar op dat vlak weet ik niet zoveel. Kan iemand me hierbij helpen, om me toch voorlopig mijn maximale "geaggregeerde verbindingssnelheid" te behalen? Alvast bedankt
12 reacties
@Driego deze modem kan Max 600Mbps aan, als je hogere snelheid wilt en de one up dan zal je ook een nieuwere modem nodig hebben, het kan zijn dat je bekabeling of buiten enkele freq niet goed doorkomen zodat je snelheid zakt of gezakt is, best eens bellen met Telenet om te checken of er een storing is op je modem.
Driego
Hoi, bedankt voor je antwoord. De modem (samen met een tv-box) is nog niet te lang geleden geïnstalleerd door een technieker van Telenet omdat de vorige verouderd was. Hiervoor was het internet nog trager. Het is al van het begin van de installatie dat de modem deze snelheden geeft.
Santa
Experienced Bijna Allesweter
Ik heb dezelfde modem en One en haal 440 Mbps via Wifi!
Vroeger had je maar de helft dat hebben een tijd geleden verdubbeld voor iedereen
Doe een meeting na 00.00 uur  dan zou de volledige snelheid  moeten hebben
Kan zijn dat de telenet node kast overbelast is door veel nieuwe klanten in je buurt Schermafbeelding 2025-11-16 010158.png
@Santa wifi is trager dan vaste utp kabel aansluiting.
beter meet je met de utp kabel.
@Master-Magic het is inderdaad beter dat je via de kabel test maar wifi is ook wel snel hoor, ik haal snelheden van 980Mbps download en upload 45Mbps.
Wel via wifi 6E natuurlijk 😉
@Driego Ik vermoed niet dat je connectie gecaped staat op 100Mbps, want anders zou je geen 115Mbps halen 😉
Test liever direct op je Telenet modem in plaats van via wifi, dan haal je zeker de geadviseerde snelheid.
Probeer ook eens een andere netwerkkabel, want soms zorgt een slechte kabel voor vertraging.
Kijk ook even naar je netwerkinstellingen van je netwerkkaart op je pc. Best op full duplex 1000Mbps zetten.
Zorg er ook voor dat je je Telenet apparaat opnieuw opstart. Tijdens de herstart worden de nieuwste instellingen van de modem of router toegepast.
@kristofDW dit is ook buurt afhankelijk van gebruikte wifi kanalen en welke modem je hebt en welke apparatuur enz, ik haal thuis met een niet Telenet modem via fiber op wifi 6E ook rond de 900 download.
niet iedereen heeft deze opstelling en apparatuur.
standaart raad men altijd aan om via utp kabel te testen.
@Master-Magic  klopt helemaal 😉
Zero15
Tien op tien! Handje vol! Twee handen vol! Follow the reader, reader!
Zeker utp nazien 1 slecht contact op de fiche en kan zijn dat je maar 100mbps download haalt. Met wifi ook nazien dat je op de 5ghz band zit op 2.4 ga je idd maar rond de 100mbps halen zeker bij che ch74 is maar wifi 5. Voor one abbonement is het eigenlijk ook de Fast modem dat geplaatst moet worden dus beter laten vervangen zo heb je ineens ook wifi 6 😉
marcel3X
Experienced Meerweter
BINGO! De volle 100! Topicwurm! Goed bezig!
Waarmee meet je je internet snelheid?
Dat screenshot is niet van speedtest, ik haal gewoon 500 via WiFi, eigen router, dat is ook wat 't zou moeten zijn, indien sneller dan verspil je je geld....
Driego
Dag
Ik heb het probleem gevonden. Poort 4 (waar mijn utp kabel zich bevond) gaf maar een snelheid van 100mbps. De 3 andere poorten gaven wel 1gbps. Dus ik heb nu een nieuwe modem gehaald met wifi 6. Wifi met 5ghz nog steeds een snelheid van 162mbps maar dat is oke. Ik gebruik zo goed als alleen ethernet. Als er toch iemand is die dit weet op te lossen (wifi) dan mag je het nog steeds beantwoorden.
