SPiET
π-DAY! De 3 wijzen! Alles op zijn plek! Say what?!
Transmission torrent Synology - poort forward lukt niet
Hallo iedereen,
Hopelijk weet hier een Netweter het antwoord.
Ik heb de app Transmission op my Synology NAS al hele tijd geinstalleerd. Nu wil ik terug met werken maar blijkbaar is een poort 51413 nog niets niet geopend. Die staat nog steeds op closed.
Ik kan wel torrents seeden en waarsch ook downloaden maar volgens mij aan heel beperkte snelheid. Nu heb ik die poort al via mijn firewall in synology open staat, dus toegang op alles en via canyouseemee zegt ie dat die open staat:
Success: I can see your service on 213.118.XXX.XXX on port (51413)
Your ISP is not blocking port 51413
Maar Transmission zegt nog steeds CLOSED,
In mijn telenet heb ik dit:
192.168.0.230 51413 (beginpoort extern) 51413 (eindpoort extern) 51413 (beginpoort intern) 51413 (eindpoort extern)
Protocol BEIDE Status ACTIEF
DMZ actief
UPnP actief
In mijn NAS heb ik 51413:
Type: Doelpoort
Protocol: Alles
Poorten: 51413
Actie: Toestaan.
Ik snap totaal niet waarom Transmission zegt dat die poort nog dicht sta terwijl canyouseeme zegt dat ie open staat. Staat er iets verkeerd op de NAS en/of Mijntelenet?
Bedankt
41 reacties
Arnie
Goed gevonden @nickw .
Ik had al een build gemaakt met de laatste nightly-build tarball, maar dat haalde ook niets uit.
Als ik IPv6 op mijn PC disable krijg ik gelijk "Port is open". Het probleem lijkt dus niet aan portforwarding te liggen, maar aan de app die niet goed met IPv6 overweg kan.
   Arnie | Krak
Steven-E
Ah, goed gevonden @nickw  👍
Dan kan ik me de moeite besparen van het testen, want @Arnie heeft het al gedaan 😉
  Steven-E | Ere-Krak
nickw
Experienced Meerweter
Lezersgoud. Respect! Topicvreter! BINGO! De volle 100!
@Arnie @Steven-E
In een notendop, waar loopt het dan precies fout? Wat doet die app verkeerd?
Ook, als er "port is closed" staat, heeft @SPiET dan niettemin een volledig werkende app? Ik bedoel, is de boodschap dat die poort gesloten is, uiteindelijk verwaarloosbaar? Of, moet 'm toch ter volledige functionaliteit van de app, ergens iets ipv6-gerelateerds uitschakelen (in de container, *.json, ...)?
Steven-E
@nickw  schreef:
In een notendop, waar loopt het dan precies fout? Wat doet die app verkeerd? Ook, als er "port is closed" staat, heeft @SPiET dan niettemin een volledig werkende app? Ik bedoel, is de boodschap dat die poort gesloten is, uiteindelijk verwaarloosbaar? Of, moet 'm toch ter volledige functionaliteit van de app, ergens iets ipv6-gerelateerds uitschakelen (in de container, *.json, ...)?
Hij zal iets minder snel kunnen torrenten omdat er minder p2p connecties kunnen oogebouwd worden: https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Transmission-torrent-Synology-poort-forwa...
  Steven-E | Ere-Krak
SPiET
Bedankt iedereen om mee te denken en oplossingen te zoeken! Top! Dus het is infeite ‘normaal’ dat ie closed is dan?
misschien kan iemand dit proberen:
“I found a configuration line in /etc/transmission-daemon/settings.json for "bind-address-ipv6" ... deleted this and it started working, but it also automatically re-added the line (transmission-daemon updates and rewrites the settings file on the fly).”
en kan je bijv ipv6 niet afvinken op je netwerk adapter in Windows? Of Telenet router?
Steven-E
Draaide Transmission niet op je Synology?
Dan moet je daar IPv6 uitschakelen: https://support.purevpn.com/how-to-disable-ipv6-on-synology
  Steven-E | Ere-Krak
SPiET
@Steven-E inderdaad bedankt. Zal dat es proberen.
kan dit kwaad als ik dit afleg op de nas?  Restricties of minder veilig?
Steven-E
Nee kan geen kwaad, doe gerust 😉
  Steven-E | Ere-Krak
Arnie
Ik heb gisteren geprobeerd de config file te veranderen, maar deze wordt telkens terug met default waarden overschreven bij een stop en start van de app.
   Arnie | Krak
SPiET
Ok IPv6 afleggen in je NAS werkt .
Dan effe NAS herstarten en poort is open in Transmission.
Hopelijk zorgt dit NO IPv6 op de NAS niet voor verdere problemen? Natuurlijk zou ik dit graag terug aanvinken zoals voorheen maar blijkbaar kan dit niet als je een 'open' poort wilt hebben op Transmission.
Ook bedankt aan iedereen voor meewerken aan een oplossing.
Steven-E
Ok mooi!
IPv6 op je NAS is niet nodig.
  Steven-E | Ere-Krak
