27.098
Hallo allemaal.
Ik zit met een vraagje ik heb een utp kabel van 50m in de modem van telenet aangesloten en die kabel gaat helemaal tot in het tuinhuis voor de ps4 maar ik had in het tuinhuis ook graag mijn digicorder en wifi voor de gsm gehad. Hoe kan ik dit oplossen? Het probleem is ik kan niet heel mijn installatie van telenet verhuizen naar mijn tuinhuis. Zijn er bepaalde toestellen die ik kan aansluiten op de utp kabel in het tuinhuis die mij van dit kunnen voorzien?
Alvast bedankt
@Pieterb1 u kan eventueel een switch aansluiten in uw tuinhuis u heeft er immers al een utp kabel liggen vanuit uw modem. Dus als u daar internet heeft kan u dus ook uw digicorder interactief maken. een GB switch ertussen en van daaruit terug nieuw utp kabel naar de digicorder toe en u bent geholpen.
Dit biedt Telenet als oplossing.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/guide/telenet-access-point-installeren/
Wat @louishufk voorstelt is in elk geval het goedkoopste. Je hebt tegelijk een switch en een AP zodat je daar ook Wifi hebt. Voor je digicorder of extra digibox mankeer je wel een coax kabel. Maar zelfs zonder coax zou je wel de opnames op je digicorder kunnen bekijken via de digibox.
Of je streamt yeloplay via een of ander naar je TV vanaf een PC of laptop. Google, Amazon of Apple dinges.
Kan je inderdaad oplossen met een AP (access point) oplossing via Ethernet.
Thuis gebruik ik mijn eigen AP van Asus (Ik heb een modem-only oplossing).
Daar zit mijn PC/Xbox 1/360 achter + WIFI
Voor de televisie hangt het af welke abbonement je hebt. Je kan dat makkelijk oplossen met Yugo TV app (Yugo)
Ikzelf gebruik geen TV van telenet
