26.674
Ik heb een internetverbindig via One up dus 1Gbp maar op een vaste pc krijg ik de snelheid niet hoger dan 100 , ethernetkaart gaat tot 1000, de modem is vernieuwd, alsook de 2 switchen ook vernieuwd (tp-link TL-SG108E) Dezelfde kabel heb ik in een laptop geplaatst en daar heb ik wel 1000 .
Uiteindelijk heb ik dan een usb 3.0 to Gigabit adapter geprobeerd maar het blijft steken op 100.
Weet iemand een oplossing?
Ik heb nog 2 vaste pc's waarvan alles perfect is
Mvg Renzo
Titel gewijzigd door: KimDG (mod) | Vorige titel: SNELHEID INTERNET
Zijn al je drivers up-to-date?
Forceer je ethernetkaart eens 1.0 Gbps Full Duplex te gebruiken:
Al eens gekeken of je cpu niet op zijn max belasting zit tijdens een downloadtest?
Ja , ik heb die stappen reeds gedaan maar geen succes
ik zelf een super speed adapter gebruikt van tp-link usb 3.0 to gigabit ,ook niets
In linux en windows getest in beide zelfde resultaat het blijft 100
Ga ik eens doen ,ik hou U op de hoogte
@renzo150 ik denk eerder dat het aan uw netwerkkabel ligt, omdat het via andere pc's ook niet boven de 100mbps gaat. Het kan ook aan uw netwerkpoort liggen. Zie dat de poort waar je de kabel insteekt op Auto-negotiation staat, zodat deze kan zien of het 100mbps of 1000mpbs is.
Je kan de kabel direct in de router steken zodat je kan uitsluiten dat het aan je switch ligt.
1. Kabel checken minstens cat5e voor gigabit snelheden
2. poort op Auto-negotiation zetten
3. speedtest uitvoeren direct op uw router van Telenet.
Via de laptop bereik ik wel 1000 en op de twee andere vaste pc heb ik ook 1000
De netwerkkabel is 5e , die andere instelling ga ik zodadelijk toepassen en zien wat het word ik hou je nog op de hoogte
ga ik doen
Hallo, bedankt aan iedereen met het zoeken naar mijn probleem
De oplossing is : verkeerde netwerkkabel tussen de pc en contactdoos, het type was cat 5 dus ik heb er een cat 5e geplaatst .
Nu heb ik 1Gb
Mvg Renzo
op usb2 haal je ook maar 100 mbit
