26.655
Ik heb een CV8560E in bridging, met een Mikrotik RB1100AH (x2). Omwille van upstream problemen is vorige week de modem alsook een TV filter (TOF) in de paddenstoel vervangen. De oude TOF was verouderd en de technieker toonde lijnwaarden die in het rood gingen. Nadien leek alles OK.
Helaas heeft dit het probleem niet verholpen.
Ik heb een Deluge docker draaien met daarin een aantal officiële Linux torrents.
De lijn trekt 990 mbit via fast.com en haalt quasi de volle 50 mbit upstream, dus het 1000/50 profiel wordt hier vlotjes gehaald.
En gisteren bij het downloaden van een berg Linux torrents rond 22u, deed de lijn 950 mbit. Netjes!
De problemen stellen zich echter niet bij belastig van de verbinding, maar bij normaal gebruik en idle P2P.
Van zodra Telenet idle P2P verkeer detecteert (dus geen enkele torrent is aan het up- of downloaden, maar er is wel idle protocol verkeer die in de orde ligt van jaren 90 inbelmodems), dan worden op eender welke host in mijn thuisnetwerk HTTPS connecties ofwel vertraagt, of zelfs gereset.
Het maakt niet uit of die hosts dan achter de Mikrotik hangen, of achter de modem, zelfs traffic wat met een ander IPv4 naar buiten gaat wordt beïnvloed.
Sommige applicaties kunnen hier niet mee overweg. Zo verliest een applicatie als Roon zijn connectie met Tidal door deze resets, en stopt een flac stream die in meerdere delen wordt ingeladen. Roon's coverart hapert ook. Ook curl testen naar userbase.be tonen deze resets.
Helaas krijg ik van Telenet hierover geen degelijk antwoord, buiten dan een snelle opvolging van het modemprobleem.
Op userbase loopt hier ook een topic over:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=67585
Het meest bizarre dan nog, is het feit dat het niet uitmaakt waar de Deluge doos achter de modem hangt: als we deze achter de Mikrotik hangen die een public IPv4 krijgt, gaat P2P verkeer naar buiten met een ander IPv4 als hosts die direct aan de modem hangen (die gaan naar buiten met het WAN ip van de modem): HTTPS wordt vertraagd van zodra er idle P2P verkeer door de modem gaat. Ook het omgekeerde geldt: Deluge direct achter modem, en curl test via de Mikrotik -> HTTPS vertraagt of wordt gereset.
Ik heb een verleden in networking en traffic shaping, en wat hier gebeurt lijkt mij geen normaal netwerkbeheer. Immers de lijn wordt niet gesatureerd, en zelfs als P2P hard wordt afgeknipt in de Mikrotik (bvb 64 kbit upstream via een simple queu, dus een fractie van de 50 mbps upload) dan nog steeds wordt HTTPS vertraagd of gereset.
Deze ochtend draaide ik een test met enkel P2P protocol verkeer, en de invloed op HTTPS:
Een gelijkaardige curl naar userbase.be of de Roon api url, zorgt zelfs voor resets:
$ while sleep 1; do curl https://userbase.be/api >/dev/null; done
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 274 0 274 0 0 1053 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1053
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to userbase.be:443
100 274 0 274 0 0 2283 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2283
Ik gebruik al bijna 20 jaar meerdere /24 vlans binnen de 172.16.0.0/12 range.
De machine waarop de docker draait, zit in een eigen VLAN.
Deze machine direct op de modem en dus een 192.168.0.X adres: probleem blijft, dus met de interne ranges heeft het normaal niks te maken.
Ondertussen heb ik nog een bijkomende test gedaan, waaruit blijkt dat Telenet legitiem HTTPS verkeer lijkt te vertragen of reset, van zodra er P2P over de lijn gaat, ongeacht de snelheid van dit P2P verkeer.
Wanneer dit verkeer doorheen een VPN tunnel gaat, wordt direct HTTPS verkeer op een andere machine noch vertraagd noch gereset.
Op de machine met de Deluge docker, die een Linux ISO download, werd de traffic geroute doorheen de VPN server van mijn zaak, om te kijken wat er dan gebeurt met de curl test. Ik ben daar geen fan van, gezien de VPN dient voor ondersteuning van onze klanten, en niet om P2P te verstoppen.
Het gaat om een 4GB Linux ISO die ongeveer aan 100 a 200 kbyte/s binnenkomt.
Tijdens deze test staat de curl nooit in wacht, en ik zie instant antwoorden.
Van zodra ik de default gateway terug verzet naar de lokale Mikrotik, en dus alle P2P terug lokaal naar buiten gaat ipv geroute doorheen de VPN, zie ik vertragingen in de curl test tot wel 8 seconden.
Ik hoop dat Telenet hun packet shaping policies naziet op fouten, want dit is nog mijn job geweest bij telecom vendors om zulke configs op te zetten en te testen. Het ging dan over IP over sat, waarbij de upstream extreem beperkt was.
Maar de tests in deze post, satureren nooit de upstream, en het lijkt alsof de shaper veel te hard en vooral veel te snel ingrijpt.
Van zodra we de default gateway niet meer door de VPN trekken, zien we heel snel terug de curl test vertraging oplopen.
@FredericV schreef:Klanten met deze modem icm Modem Bridging:
Als je op een aangesloten router reeds firewalling hebt, zet dan zeker in mijn telenet bij IPv4-firewallinstellingen Firewallbescherming uit!
De ingebouwde firewall in de modem kan anders niet altijd volgen, en van zodra deze uit staat, wordt er niks meer gereset of vertraagd.
Bij klanten met een CV8560E worden nieuwe connecties gereset al bij enkele honderden entries in de connection tracking table, dit terwijl 10 jaar oude routers met Linux ondersteuning (bvb de Netgear N600 met dd-wrt) al 4096 connecties ondersteunen, en mijn RB1100AHx2 ondersteunt er 1048576. Het max aantal connecties wordt bepaald door de beschikbare RAM, en kan in software nog omlaag worden getrokken.
Ik heb de CV8560E in bridge mode met een TP-Link AX3000 (met SPI Firewall), maar denk dat dit voor mij niet veel zal uithalen. Ik heb de snelheden van een Easy Internet abo, 100/10 Mbps en wanneer ik test met Speedtest, dan benader ik die snelheden redelijk dicht. Maar als ik jou goed begrijp, dan gaat het eerder om het aantal connecties?
Klopt, het gaat niet om de bandbreedte, maar het feit dat de IPv4 firewall functie van de modem nieuwe connecties begint te droppen, bij enkele honderden entries.
Het probleem is al uit te lokken met minder dan 64 kbit aan P2P traffic, waarbij noch downloads noch uploads plaatsvinden (dus geen file transfer), maar er enkel protocol verkeer is over het netwerk zelf. Op dat moment hebben ook andere connecties zoals HTTPS direct last, en vallen er dingen om.
Zet de IPv4 firewall functie in mijn telenet uit, en er is geen enkel probleem meer.
De ingebouwde firewall in de CV8560E werkt enkel op het lokale subnet van de router (default: 192.168.0.0/24, maar kan anders gekozen worden). Het IPv4 verkeer wat door de router gebridged wordt (dus van en naar het MAC adres van de eigen router) passeert de firewall functie niet.
Kun je met zekerheid bevestigen dat de bridge goed is ingesteld? Krijgt je eigen router een publiek IP adres van Telenet toegekend?
100% zeker dat ik een public IPv4 krijg:
De IPv4 firewall zoals in Mijn Telenet, hoort inderdaad geen enkele invloed te hebben op de router die via bridging naar buiten gaat.
Maar toch kunnen we dit objectief vaststellen, dat van zodra de firewall aanstaat, uitgaande HTTPS omvalt, en maakt niet uit of dit naar buiten gaat met het WAN IP via de bridge, of het WAN IP van de modem zelf. Op userbase heb ik alle mogelijke testcases daarrond gedocumenteerd.
