26.643
Hallo Netweters,
Ik heb zonet een hikvision ip cam gekocht, maar ik kan hem niet terug vinden via mijn netwerk.
Volgens de handleiding zou hij op 192.168.1.64 moeten staan
Maar via browser kan ik hem niet raadplegen (niet via IE en niet via FF)
Ook via ping kan ik hem niet bereiken.
Hij is niet zichbaar via SADP
Ook niet zichbaar bij verbonden toestellen in mijn telenet.
nochtans staat LAN subnet in mijn telenet op 192.168.1.1
Ik hoop dat jullie me kunnen verder helpen....
Welk type (model).
Bij mij werkt die SAPD software wel goed. Je zou de camera daarmee moeten terugvinden en dan kunnen activeren en direct poort, IP adres en Gateway kunnen veranderen.
Ik heb hier wel een model waar ik al meer dan een jaar discussie over heb over het feit dat die niet herstart als ik de HTTP poort verander.
U zit toch wel rechtstreeks op het netwerk via POE? Er zit namelijk bij de meeste geen aparte stroomadapter . Alleen voorzien om te voeden via een POE switch (stroom over je ethernetkabel). Voeding apart aan te schaffen.
Tip: Identiek dezelfde voeding als deze die op je Home gateway zit kan je gebruiken op de camera.
model dat ik heb is DS-2CD2542FWD-IS
Ik heb het niet via poe gedaan. Ik heb de netwerkkabel ingepluged en de adapter aangesloten op de 'DC 12V IN' connector van de camera.
Bij het inpluggen gaan de lichtjes tijdelijk branden.
Nadat je hem ingeplugd hebt, branden er dan lampjes? En zoja welke?
Heb je een Windows computer? Typ in start cmd. Open dan Opdrachtpomp en voer in het scherm dat je ziet dit in: "ping 192.168.1.64"
Wat komt er dan te staan? (Liefst een screenshot)
bij deze:
nog steeds hetzelfde probleem.
Via andere laptop met vast ip krijg ik wel 'destination host unreachable' te zien. Maar ook daar vindt SADP niets
van degene met automatisch ip: 192.168.56.1
op degene waar ik een vast ip heb op ingesteld: 192.168.1.142
(= 'destination host unreachable' bij ping naar ipcam)
Kan je je antwoord iets verduidelijken?
Normaal zou je dat IP niet mogen hebben (192.168.56.1)
En heb je het over je computers?
Kan je ook even vermelden wat het subnet van je netwerk is? (Normaal 192.168.0.x)
En hoe heb je dat vast ip ingesteld? (En op welk apparaat) Want dat kan helemaal niet met de Telenet HGW.
@TomVdV schreef:van degene met automatisch ip: 192.168.56.1
Dit is toch iets abnormaals. je zit met 2 verschillende netwerken. (Subnet is een slechte benaming).
Doe eens via uw computer een Ipconfig en kijk eens wat je IPadres en default Gateway is.
Controleer goed dat je computer wel degelijk op dezelfde router is aangesloten als de camera.
Verplaats desnoods je camera tot vlak naast je router en verbind met een kort UTP kabeltje en zet je camera ook onder stroom met een 12 Volt voeding (Ampere speelt nu geen rol).
@Arthur2Netwerk 192.168.56.x is perfect mogelijk als je dat zo hebt ingesteld op je router. Maar meestal is dan de default gateway 192.168.56.1 = adres van de router. Dus hier klopt iets niet tenzij op de router als default gateway 192.168.56.254 is ingesteld. Wat soms ook gedurfd wordt.
Ik weet dat dat perfect mogelijk is maar hij had eerst gezegd dat zijn subnet 192.168.1.x is.
Ik kan niet echt volgen wat hij doet en over welke apparaten hij het heeft... Maar ik ben er vrij zeker van dat er iets verkeerd wordt gedaan.
Sorry, ik merk net dat de '56' iets anders was.
Ik hoop dat onderstaande screenshots meer duidelijkheid kunnen geven om alsnog te kunnen connecteren met men ipcam:
Mijn Telent:
laptop 1:
ip : 192.168.1.226
resultaat ping ipcam: Request Time out
laptop 2:
ip: 192..168.1.142
resultaat ping ipcam: Destination host unreachable
TCP/IP: ingesteld op 192.186.1.9 & ipcam rechstreeks geconnecteerd via netwerkkabel
resultaat ping ipcam: transmit failed. General failure
Kun je dit verduidelijken?
Network Connections --> Local Area Connection --> Internet Protocol Version 4 --> Use the following IP adress --> IP adress: 192.186.1.9 --> subnet mask: 255.255.255.0
--> Netwerkkabel van ipcam rechtstreeks in computer gestoken
--> computer opnieuw opgestart
--> ping ip camera
--> alle pakketjes 'lost'
--> boodschap Transmit failed. General failure.
