port forwarding
Hoi,
Om het verhaal kort te houden. Ik zou graag op mijn PS4 enkele poorten open zetten ( vb 3074 ) , maar ik zit met een extra router tussen Telenet modem en PS4. Hoe los ik dit op ?
Momenteel heb ik geprobeerd van de port forwarding te gebruiken en te sturen naar de extra router ( ......0.100), maar lukt blijkbaar niet .
Ook staan in de NETGEAR router deze poorten voor de ps4 open .
7 reacties
Arthur2
port forwarding
Je moet je router als access point instellen.
Je kan hier  vinden hoe dat moet.
   Arthur2 | Ere-Krak
port forwarding
Ik gebruik mijn router echt graag als "alleenstaand" netwerk omdat enkel ik aan alle gegevens op m'n 2 computers wil geraken en niemand anders in mijn Telenet netwerk.
Is dit niet mogelijk ?
port forwarding
Uw PS4 rechtstreeks aan de telenet modem/router hangen (modem only met een switch of course).
port forwarding
Als je dit gedaan hebt zoals je zegt: Eerst de juiste poorten geforward naar het vast IP adres van je eigen router en dan die eigenste poorten geforward naar het (hopelijk ook vast ingesteld ) IP adres zou dit correct moeten werken.
port forwarding
Moet ze nog vastzetten . Maar op moment van test klopten de gegevens.
Kan ik vb mijn eigen router in dmz zetten En dan die poorten forwarden ?
Ik wil namelijk enkel op de ps4 die poorten open hebben en niet op alle apparaten die geconnecteerd zijn .
Arthur2
port forwarding
Ik zou zeggen probeer het eens? 🙂
Zorg er wel voor dat je een vast ip-adres hebt ingesteld voor de WAN op je router (ergens tussen de 50 en de 100 dacht ik)
   Arthur2 | Ere-Krak
port forwarding
DMZ zetten is niet het beste wat je kan doen. Gewoon de nodige poorten forwarden naar je router en dan op je router de poorten forwarden naar je device (die je ook een vast IP adres geeft). Op je PS4 staan de nodige poorten open. Dat is zo voorzien. Je moet enkel op je telenet router en vervolgens je eigen router die poorten openzetten.
