25.781
Is het mogelijk om een Telenet aansluiting zonder abonnement te bekomen. Ik zou graag zowel de Telenet coax kabel als de Proximus kabel laten aansluiten om zo de put aan de rooilijn en aan het voetpad te kunnen vullen en zo de voorbereidende werken voor de oprit te kunnen starten. Dan moet achteraf de oprit niet meer opengebroken worden.
Welke provider en welk abonnement we gaan nemen zien we later wel, kort voor we de nieuwe woning gaan intrekken.
Bij Proximus is dit alvast geen probleem.
Titel gewijzigd door DeMMi (mod) | Vorige titel: Coax PE11 aansluiten op paal
Normaal gezien kan je een aansluiting vragen bij Telenet om in de toekomst voorzien te zijn van een aansluiting zonder enige installatie.
Neem contact met de klantendienst en vraag naar Kabel werken binnen de afdelingen. Als dit niet (meer) mogelijk is dan zal er een case opgesteld moeten worden voor dit in gang te zetten.
Weet wel dat deze gehele installatie betalend zal zijn voor eigen rekening en dat is geen goedkope rekening.
Dat kan je zelf doen zie folder
Op straat zelf mag je niets doen slim gezien van jouw trek ook nog een extra wachtbuis je weet maar nooit met de andere aanbieders
https://www.wyre.be/sites/default/files/2025-03/250304_WYRE_Werfbrochure_NL_v01.pdf
@Vinny70 schreef:Is het mogelijk om een Telenet aansluiting zonder abonnement te bekomen. Ik zou graag zowel de Telenet coax kabel als de Proximus kabel laten aansluiten om zo de put aan de rooilijn en aan het voetpad te kunnen vullen en zo de voorbereidende werken voor de oprit te kunnen starten.
Telenet is de internet provider (of één van de internet providers) die coax gebruikt. De coax kabel zelf is van Wyre.
Tenzij je een abonnement wilt van Telenet (= provider), moet je hiervoor dus Telenet niet contacteren, maar Wyre
Lees hier alles over je aansluiting op het Wyre netwerk : https://www.wyre.be/nl/aansluiting
Of bestudeer de Werfbrochure: https://www.wyre.be/sites/default/files/2025-03/250304_WYRE_Werfbrochure_NL_v01.pdf
Als je dan nog vragen hebt kan je Wyre contacteren via het Contacformulier: https://www.wyre.be/nl/contactformulier
Bedankt voor de nuttige info. Ik wend mij tot Wyre.
Wel vreemd dat de verkoper bij het Telenet center Delanghe in Waregem mij hier niets over gezegd heeft.🤔
Ik vind nochtans Telenet center Delanghe (niet alleen in Waregem) een van de beste Telenet centers, ze zijn doorgaans zéér goed geinformeerd en zéér efficient (vorige week nog door hen "gered" geweest nadat al mijn CI+ modules plots gedeactiveerd werden ...). Intussen heb ik zelfs toegang tot de Telenet TV App, hoewel dit volgens de Helpdesk niet mogelijk was (maar dat is een andere discussie) 😁.
Het onderscheid tussen Wyre en Telenet is natuurlijk een dunne lijn.
Klopt wat je zegt. Delanghe is zeer klantvriendelijk telenet center. Altijd super vriendelijk en snel antwoord indien er vragen zijn. Ik ben dan ook super tevreden over hun diensten. Wat mijn vraag betreft is Wyre echter nooit ter sprake gekomen.
Er is mij enkel verteld dat bij een aanvraag voor het aansluiten van de coax kabel sowieso een abonnement moet besteld worden. Ik begrijp uiteraard wel dat die mensen hun product willen verkopen maar dan best ook alle correcte info mededelen lijkt mij nog beter. Nu kan ik zowel Telenet via Wyre en Proximus kabels laten aansluiten en in een later stadium beslissen welke provider we gaan kiezen.
In wezen is het allemaal vrij simpel. Zorg voor minimaal 2 wachtbuizen (minsten diameter 5 cm) met trekdraad die uitkomen op de plaats in huis waar je uw aansluiting wil. De wachtbuizen zitten tot op de perceelsgrens met de straat. In de buis die je wil gebruiken voor telenet kan je al een coax kabel plaatsen, een zogenaamde zwarte dropkabel, Die moet lang genoeg zijn zodat die tot aan het aansluitbakje op straat kan geraken. Op die manier kan je later allerlei richtingen uit, coax, glasvezel enzovoort en ten allen tijde zonder dat je terug uw oprit moet openbreken. En leg je wachtbuizen in voldoende stabilisée zowel eronder als erboven zodat ze niet kapot gedrukt worden door zware voertuigen.
Enkel bouwaannemers of architecten mogen Wyre rechtstreeks contacteren voor nieuwe kabelaansluitingen. Meestal gaat dit over bouwprojecten met meervoudige aansluitingen (Appartementsgebouw, Camping → Netaanleg) of nieuwe verkavelingen.
Ben je geen bouwaannemer, dan moet je een nieuwe kabelaansluiting altijd via de provider zelf aanvragen (BASE/Orange/Telenet). Die provider contacteert Wyre voor de aansluiting. (e.g. Telenet: https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/installatie/kabelbrochure-paal-grond/...
Enkel als een bestaande kabelaansluiting moet worden aangepast of als netwerkapparatuur op openbaar domein moet worden aangepast, dan mag Wyre rechtstreeks worden gecontacteerd via een contactformulier: https://www.wyre.be/nl/aanpassingswerken
Een wachtbuis leggen blijft de beste oplossing die leg je tot de rooilijn die koop je in bouwhandel
Best dat er en aantal legt of een zeer dikke buis met een paar trekveren in
In de winkel weten ze daar veel meer van raar dat ze info niet hebben gezegd zal druk geweest zijn
De coax kabel die ze in de folder aangeven koop je in de winkel of via internet
Zorg dat je genoeg coax kabel hebt tot aan de paddenstoel telenet of netwerk verdeler de technieker van wyre zal dit wel zeggen waar de kabel wordt aangesloten
Later neem je een keuze voor aansluiting of niet bij een aanbieder van keuze
Mijn vraag ging niet over wachtbuizen en welke kabel ik moet voorzien he’. Het gaat hier over een nieuwbouw en alles wat wachtbuizen betreft gaat via de energiebocht. Kabel is een PE11 omdat de afstand tot het aftakpunt 50m is. Mijn punt was gewoon dat ik voorlopig een aansluiting wil zonder abonnement zodat alle voorzieningen voorzien zijn en in de put aan de rooilijn kan vullen. De keuze welke provider we gaan nemen volgt later, kort voor we onze nieuwe woning ingaan. Ondertussen is afspraak gemaakt via Delanghe, voor aansluiting zonder modem. Alweer fantastisch geholpen door Olivier Delanghe.👌
Ik zal binnenkort (2026) in dezelfde situatie zitten met een nieuwbouw. Ik wil ook alle mogelijke telecominfrastructuur laten aansluiten tijdens de bouwfase (wanneer de ruwbouw winddicht is) zonder al een abonnement bij een provider te nemen.
Ik wil ook absoluut geen graafwerken meer op het moment dat ik verhuis naar de woning. Bij de verhuis wil ik zo weinig mogelijk onvoorziene werken die extra stress of kosten zouden veroorzaken.
Bij Proximus is de procedure inderdaad heel duidelijk en kost een aansluiting zonder abonnement 90 euro.
Maar wat is nu de procedure voor coaxkabel? Wyre verwijst me door naar Telenet of Orange. Maar ik krijg alleen verwarrende informatie van de klantendienst. Ze weten precies zelf niet hoe een nieuwbouwwoning kan aangesloten worden.
Is een aansluiting zonder abonnement mogelijk en wat kost dat dan?
Bij ons komen ze volgende week, enkel om de buitenwerken uit te voeren. Ik moet de coax kabel klaarsteken van binnen, door de energiebocht en de wachtbuizen, tot aan de rooilijn. Telenet brengt de kabel tot aan de paal en sluit de kabel aan op het aftakpunt op de paal. Binnen wordt niets gedaan. Daar wordt pas afgewerkt door de gekozen Provider Telenet zelf of andere provider die gebruik maken van het Telenet netwerk, van zodra je een abonnement aanvraagt. Kosten voor deze aansluiting bedragen 50 euro.
Ben je geen bouwaannemer, dan moet je een nieuwe kabelaansluiting altijd via de provider zelf aanvragen (BASE/Orange/Telenet). Die provider contacteert Wyre voor de aansluiting. (e.g. Telenet: https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/installatie/kabelbrochure-paal-grond/...Enkel als een bestaande kabelaansluiting moet worden aangepast of als netwerkapparatuur op openbaar domein moet worden aangepast, dan mag Wyre rechtstreeks worden gecontacteerd via een contactformulier: https://www.wyre.be/nl/aanpassingswerken
Hoi Netweters!
Ik zie toch wat info voorbijkomen die haaks op elkaar staat. Dit is alvast het correctste antwoord dat ik kon terugvinden in de thread.
Je kan een kabelaansluiting aanvragen zonder daarom meteen diensten erbij te nemen. Dat loopt inderdaad gewoon via Telenet.
De kabelaansluiting kan ook niet (meer) end-to-end verlopen, je moet de coaxkabel altijd zelf voorzien tot aan de perceelsgrens. De kost van de aansluiting bedraagt €50, ongeacht of er onderboringen of werken met vergunningen nodig zijn of niet.
Enkel bij zeer specifieke situaties (denk aan aansluitingen op meer dan x meter van het aansluitpunt) kan het dat er andere kosten komen kijken, omdat er dan ook netwerkuitbreidingen en dergelijke aan te pas komen. Die situaties komen zelden voor en worden steeds individueel opgevolgd.
Groetjes!
