5gmail
Mooi, mooi! Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd!
Hoe zie je of je de 5G-update krijgt?
Hoe zie ik of ik de update voor 5g krijg?
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: 5g
  • 5G
16 reacties
@5gmail
Je gaat niet echt zien of je de update krijgt van 5g zelf.
Je zal ergens een melding moeten ontvangen om de aanbieders instellingen te aanvaarden ( dit is als je een Iphone gebruikt ). Op een Android toestel durf ik niet direct te zeggen welke melding je krijgt maar ook daar zal een bepaalde update komen.
Op de moment dat je dan ergens komt waar er 5G is en je toestel kan dit ondersteunen zul je ook op je toestel 5G zien staan.
Nu heb ik deze meldingen al gehad maar ik kan niet testen of ik 5G heb , ik gebruik mijn data simkaart en die heeft deze update ook gehad. Maar ik heb voorlopig geen 5G dekking daar waar ik woon.
5gmail
Ik woon op een plaats waar 5g beschikbaar zou zijn. maar er staat enkel 4g boven op mijn scherm.
@5gmail
Dat is nu net het issue er aan wat er staat in je zin , beschikbaar zou zijn , want dat betekend dus dat het niet altijd direct wil verbinden. Je kan altijd in dit topic eens volgen waar er 5G zeker te ontvangen is.
5gmail
Ik  ben nu aan de Spar van Aalter en zie enkel 4G.
5gmail
Heb ik nog een update nodig?
@5gmail
Welk toestel heb je eigenlijk? Dat speelt ook een rol ....
5gmail
een sammy met 5g
@5gmail  schreef:
een sammy met 5g
Dan zou het zondermeer moeten werken ....
Christof75
Champagne, lezer van het jaar! En wanneer slaap jij? JACKPOT! De magic number!
Ik heb een Iphone 12, sinds de uitrol van 5G ondervind ik meer en meer problemen met mijn verbinding, het begon rond Waregem en Tielt. Nu ik merk dat mijn gsm rond kortrijk ook op 5g gaat ondervind ik daar ook problemen. Vooral binnen weinig ontvangst. Mijn gsm gaat in die gebieden ook veel op 3G wat hij voordien niet deed.
Zijn er nog mensen met deze problemen, mijn kinderen die ook bij telenet zitten maar een oudere gsm hebben ondervinden deze problemen niet.
5gmail
ik heb nog nooit 5g gehad
@Christof75
Zou je bij wijze van test eens in uw settings kunnen aangeven enkel met 4G of lager te werken. Om dus 5G per definitie uit te sluiten. Ga dan eens na of in die gebieden waar je nu die problemen ondervindt dat nog steeds het geval is.
5gmail
Dat zal er zeker voor zorgen dat ik nooit 5g heb
Ja natuurlijk, dat is ook de bedoeling. Ik sprak dan ook van een test. Om na te gaan, wanneer je niets met 5G te maken hebt, of je dan ook zo een slechte ontvangst in die aangehaalde streken hebt of niet. Wanneer die slechte ontvangst in bepaalde streken (die je vroeger niet had) ook met 4G voorkomt, is het dus niet aan 5G te wijten maar aan iets anders, wat dat "anders" ook moge zijn ...
Christof75
@StefaanH
Beste Stefaan, ik heb dat ook reeds geprobeerd maar bied geen oplossing, het frustrerende is dat op de plaatsen waar geen 5G uitrol is dat alles nog perfect werkt.
ik heb geprobeerd om de sterkte van het signaal te meten met de code *3001#12345#*
maar ik vind daar db niet terug, kennen jullie apps die dit wel zouden kunnen meten. Mijn ipad pro met toch dezelfde chipset ondervind ik veel minder problemen al is het probleem daar ook aanwezig.
