27.090
Hopelijk vind ik hier een antwoord. Afgelopen maandag een nieuwe modem geïnstalleerd. Alles verliep goed en werkte onmiddelijk.
Op woensdag: inkomende oproepen op de vaste lijn krijgen een beltoon te horen maar het toestel maakt geen lawaai. Gebeld met Telenet en alles is ok bij hen dus het ligt aan ons... Een vast toestel (niet draadloos) aangesloten en we krijgen wel oproepen door. Dus ja... Het ligt aan onze toestellen zegt Telenet. Uitgaande zijn geen probleem.
Op donderdag: naar de winkel voor een nieuwe set draagbare telefoons. Probleem is er nog steeds... Telenet heeft een reset gedaan en zegt dat probleem niet bij hen ligt. We moeten het zelf oplossen. Opnieuw: het vaste toestel gaat wel.
Iemand een oplossing? Want bij de klantendienst krijgen we 10 mensen aan de lijn met telkens een andere mening en doorschakelen en uiteindelijk: een vast toestel werkt dus niet ons probleem. Voor ons wel een probleem want het gaat om een bejaarde vrouw die de draadloze toestellen wel nodig heeft.
Eerste vraag is natuurlijk:
Hoe is/zijn de telefoons aangesloten op de modem? welke poort(en)?
De meest voor de hand liggende oorzaak is dat de analoge (PSTN) uitgang van een Telenet modem een analoge lijn simuleert (lijnspanning, belspanning, kiestoon, ...), waarbij de belspanning veel lager is dan op een klassieke analoge telefoonlijn. Misschien krijgt jouw set draagbare telefoons van de nieuwe modem niet genoeg belspanning om een inkomende oproep te signaleren ?
Soms kan het helpen als je een zwaardere 12V voeding gebruikt (met zwaarder bedoel ik natuurlijk geen hogere Voltage, maar een voeding met meer vermogen (vb 3A in plaats van 2A)
Als niets helpt ... terug de oude modem vragen?
@Daphny schreef:Op donderdag: naar de winkel voor een nieuwe set draagbare telefoons. Probleem is er nog steeds... Telenet heeft een reset gedaan en zegt dat probleem niet bij hen ligt. We moeten het zelf oplossen. Opnieuw: het vaste toestel gaat wel.
Dit is absoluut niet acceptabel, gezien de telefoons door Telenet geleverd zijn, en deze verondersteld worden te werken op een Telenet modem.
Bel terug naar Telenet, en vraag eventueel voor een technieker.
Of ga terug met de telefoons, en laat ze ter plaatse testen in de Telenet shop?
Gisteren kwam de technieker. Na zoveel telefoontjes met de technische dienst en waar steeds naar de telefoon als oorzaak werd gegrepen... Blijkt nu dat het een gekend probleem is met draadloze telefoons van gigaset en de nieuwe modem. Jammer dat ze dit dus niet eerder hebben verteld... Mijn grootmoeder 70 euro armer voor nieuwe set terwijl het aan Telenet zelf ligt.
Gelukkig een zeer sympathieke, vriendelijke technieker ontvangen die tot het uiterste is gegaan om het op te lossen!
Je kan contact nemen met Telenet en het vriendelijk uitleggen vraag aan de medewerker een maandelijks korting tot je 70 euro terug hebt gekregen
Het bedrag is niet hoog zal geen probleem zijn zeg alles duidelijk met de datums wat je geprobeerd hebt
Zeg de medewerker neen bel dan nog eens terug een andere heeft meer voeling mee
Of stuur een e-mail zet er alles duidelijk in zal geen probleem zijn
