Frank8450
Slechte ontvangst 4G via datasimkaart in stacaravan
buiten 4G tussen 40 en 110 MBps, binnen in stacarvan tussen 2 tot 8 Mbps.
Datasimkaart in Huawei E5577C ook tussen 2 en 8 Mbps dus geen wifi op airco
Titel gewijzigd door Philippe (mod) | Vorige titel: slechte ontvangst 4G en op datsimkaart in stacaravan
26 reacties
Zeer goed geïsoleerde stacaraan zeker? Houdt de kou buiten maar ook de GSM signalen. Ik weet niet of Telenet daar nu een oplossing voor heeft.
@Frank8450Er bestaan repeaters maar Telenet zelf zal deze niet aanbieden : https://www.gsmrepeater.be/produktkategorie/provider/telenet-gsm-versterkers/?gclid=EAIaIQobChMIvKGk...
Vroeger was dat MCE dat je kon aankopen via Telenet maar nu niet meer.
Uw caravan zal zeer goed geïsoleerd zijn 😁 dus dat zal het probleem zijn natuurlijk. De repeaters die ik hierboven in de link voorstel, worden soms gebruikt in garages waar er geen ontvangst is. Dus in een caravan moet dat ook wel lukken 😀
BillyX
Het gebruik van dergelijke repeaters is niet zomaar toegestaan. Als er door jouw (illegaal) gebruik hiervan diverse radiostoringen worden gecreëerd wordt er onmiddellijk een proces verbaal opgesteld. De gebruikte frequenties voor mobiele doeleinden zijn allemaal vergunningsplichtig, je kan dus niet zomaar dergelijke frequenties extra versterkt gaan uitzenden.
Dus...in sommige situaties en met inachtneming van strenge voorwaarden kan en mogen er zulke toestellen gebruikt worden. Voor de doorsnee consument zal dit echter niet het geval zijn.
Meer informatie hierover vind je hier: https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/dc39e3ab77d617a3d9195c407f4d6be723...
Telenet
BillyX
...gebeten om te weten...
Inderdaad, Telenet is daar van afgestapt omdat dit blijkbaar storingen veroorzaakt op hun netwerk. Ook systemen om via hun modem/router en de Wifi te werken zijn uitgefaseerd. Om dezelfde storingsredenen. Ze zijn wel bezig om een adequate oplossing te zoeken maar ze hebben die nog niet gevonden, ook wegens de slechte ervaringen met oplossingen uit het verleden.
Vermoedelijk ook zwakke ontvangst buiten de caravan, hoeveel balkjes heb je buiten?
Probeer ook eens dicht bij een venster met huawei aan beide zijden van de caravan. De WiFi zal wel sterk genoeg zijn om in de ganse caravan dekking te geven.
Je kan ook eens proberen met een GSM of de ontvangst daar beter is en dan de hotspot op de gsm inschakelen.
Vraagsteller geeft aan dat hij buiten van 40 tot 100 Mbps heeft.😄
balkjes geven een idee van de veldsterkte van het signaal.
Mbps geeft de snelheid aan dat men haalt met een toestel.
dat zijn 2 totaal verschillende dingen. Met een lage veldsterkte en weinig stoorsignalen kan men toch een hoge snelheid halen.
@BillyX en @igvfer
Bestaan er geen 4G antennes die het opgevangen signaal enkel via kabel doorsturen? Hetgeen in de praktijk dus neerkomt op een outdoor antenne voor de 4G ontvangst. Is dat ook illegaal?
Toen we bij Telenet in de testruimte stonden is daar ook even over gepraat geweest. Ik begreep dat eerdere experimenten zolas je aangeeft voor storingen zorgde op de kabel. En dat ze er nu nog niet helemaal uit zijn wat mogelijk is.
Ja, die bestaan maar dan heb je ook een toestel nodig waarop je een externe antenne kan aansluiten. Die combinatie kost dan wel 5 à 10 maal meer.
Maar ik wacht nog altijd op een reactie van de vraagsteller.
Je kan er een puck antenne 4g aansluiten wil je nog beter ga dan naar een richtantenne
keuze genoeg zeer bekend op caravan parken
@BillyX klopt helemaal dat de providers het liever niet hebben maar in België mag het verkocht worden. Natuurlijk zolang ze er niets van zeggen is het ok😉(zoals een echte belg zou zeggen). Dat is met zoveel. Er moet normaal gezien volgens Bipt een aanvraag gebeuren aan de provider zelf om dit te mogen doen. Meestal zullen ze dit afkeuren om storingen te vermijden. Je kan het vergelijken met de regio code van je router. Door de regio aan te passen zal de frequentie en sterkte ook aangepast worden. Veel mensen gebruiken dit ook. Zolang er geen klachten zijn kan dit ook. 😉
De Huawei E5577C heeft twee TS9-aansluitingen voor een externe 4G MiMo-antenne.
Je kan de 4G-ontvangst binnen dus drastisch verbeteren door zo'n antenne op het dak van je stacaravan te installeren en aan te sluiten op de Huawei E5577C.
Frank8450
Zou het helpen als die antenne aan de binnenkant van het venster gekleefd wordt? De twee aansluitingen gebruiken?
