fax-geluid bij bellen
Als ik aan het bellen ben, krijgt de andere soms een piepend fax-geluid te horen ((vaak meer dan 1 keer in een langer gesprek). Ikzelf hoor het niet, maar de andere valt dan wel heel even weg.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe los ik dit op? Hopend de frustratie bij de andere weg te werken...
5 reacties
Heb je dit voor als je met vaste lijn belt of met gsm.
Bel je vanaf welke operator.
Komt dir bij dezelfde corresponden voor zowel als je vast belt of als je mobiel belt?
Kan je zo precies mogelijk zijn.
Eigenlijk kan het probleem bij jouw aansluiting liggen, vast of mobiel.
Het kan ook bij je correspondent liggen, eveneens vast of mobiel.
In het land van de blinden is eenoog koning.
kan ook zo een piep toon zijn die om de zoveel seconden komt als je aan het bellen bent met een pre pay kaart, dit kwam vroeger soms voor bij base nummers en sommige gsm's, weet niet of dit nog bestaat zo een melding die piepte om de zoveel seconden om te melden dat je boven de minuut belt en dus het bedrag van je pre pay gaat,
kan ook iets totaal anders zijn, is een denkpiste waar ik direct aan denk bij zo piepend geluid.
of verbinding die even wegvalt door slechte ontvangst gsm signaal...
Het is enkel bij mijn mobiel toestel. En bij meerdere corespondenten...
I
Nee... WIGO.
Samen met mijn huisgenoot. Hij heeft er geen last van.
Dus ik vrees dat het dat niet is.
Toch merci!
Wheng
En met je simkaart in een ander toestel (om uit te sluiten dat de fout bij je gsm ligt)?
    Wheng | Krak
