kat2
Freshman Weetjeslezer
En we zijn vertrokken!
minimodem ZTE met simkaart valt sporadisch uit.
Even ter info, we hebben een camera geinstalleerd in een garagebox waar geen wifi aanwezig is.  Op aanraden van telenet een minimodem ZTE aangekocht met bijgeleverd simkaart.  De camera werkt een 3 tal dagen en dan verschijnt camera offline.  Dan moeten we naar de box gaan en de modem de code iedere keer ingeven wat zeer ambetant is.  Kan dit opgelost worden?
Als het toestel uit zichzelf herstart lijkt het me defect of is er een probleem met de voeding (kabel of adapter).
Probeer eerst eens de USB-kabel en/of adapter te vervangen.
Als dat geen verschil maakt neem je best contact op met Telenet om gebruik te maken van de wettelijke garantie. Volgens mij is het voldoende om deze retour procedure te volgen: Alles over de Minimodem (onderaan "Is je Minimode stuk?"). Het vermelde retourformulier kan je hier vinden: Retour
welke box?
welke code? PIN van SIM kaart of paswoord van WiFi
thomasdb
En wanneer slaap jij? JACKPOT! Lees je nog iets anders? ;-) De magic number!
als het de pincode betreft, steek de kaart van het modem even in een gsm, ga naar instellingen,schakel de pin-code uit, steek daarna de kaart terug in de modem en klaar? raar dat deze al werkt zonder dat te doen dan zou je elke keer inderdaad op de hotspot's wifi interface moeten inloggen om de pin te geven na elke keer herinschakelen. maar, als hij zoals nu elke 3 dagen herstart gaat de batterij misschien langzaam leeg zorg dat de lader genoeg ampere 2? meer? op 5 volt ( of 6 sommige goedkopere laders doen dit maar is op langere termijn niet goed voor  ingebouwde batterij van de draagbare modem )  kan voorzien en neem een korte dikke kabel liefst als laadkabel/voeding. nog beter voor stabiliteit, aldannietbehalve in geval van korte stroomuitval,  is een fritzbox 4g of een huawei 4g router of dergelijke te nemen ipvn een draagbare hotspot-router , deze zijn in uw toepassing toch niet bedoeld om mee te nemen maar eerder voorzien  als vast geinstalleerde apparatuur de simkaart kan er ook in en dan zijn er  geen batterijen te vervangen om de zoveel tijd. ze starten ook automatisch op bij inpluggen dus niet nog extra verplaatsing om op 't knopje 'aan' te gaan duwen zoals  in laatst gestelde geval/ met een kllein ups'je , router zonder batterij en de camera ben je evengoed af, tenzioj het misschien een camera op zonne-energie is
