Geertlat
Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest! Netjes!
Stotterend beeld op Yelo &Streamz met Xiaomi Mi 10T Pro
Ik ben sinds deze week in het bezit van een Xiaomi mi 10t pro. Zowel yelo play als streamz geven een stotterend haperend beeld. Andere apps zoals Netflix, YouTube, VRTnu, vtmgo lopen perfect. Iemand een idee of dit opgelost kan worden?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Yelo play geeft stotterend beeld op Xiaomi mi10t pro.
29 reacties
@Geertlat in welke beeld formaat staat het ingesteld ???? (de Xiaomi mi 10t pro).
Geertlat
Ik denk niet dat ik dit aangepast heb, dus ik denk standaard. Kan dit invloed hebben?
@Geertlat  elke beeldkwaliteit kan invloed hebben op je kijk ervaring. Het is niet omdat je beeldkwaliteit hoog staat dat het ook vloeiend en perfect loopt je toestel moet er ook mee overweg kunnen natuurlijk.
Geertlat
Tis een nieuw toestel met een zware chipset, dus ik zou denken dat het toestel dit wel aankan.
@Geertlat het kan te hoog staan voor de snelheid van je streams dat je binnenkrijgt van telenet.
heb je langer dan 2 minuten een zender bekeken, kan ook zijn dat die buffert om de snelheid te weten en waneer die op snelheid zit dat die dan pas perfect afspeelt.
de beeld instelling kan ook te hoog staan voor de streams van telenet te verwerken.
het is een beetje zoeken soms.
hoe is dat toestel verbonden met internet, via wifi of met utp kabel, utp kabel wordt meestal aangeraden dan wifi.
Geertlat
Met wifi, wat ik raar vind is dat alle andere apps wel mooi lopen.
@Geertlat dacht dat de streams van telenet op 1080p streamen max, als uw ontvangertje direct naar deze stream kwaliteit gaat en je via wifi bv een minder stabiele verbinding hebt dan kan dit het resultaat zijn.
Geertlat
Hoe kan ik dit aanpassen?
@Geertlat zie je nergens de instellingen staan hdmi en dan daar op klikken en dan kan je uw beeldinstellingen aanpassen.
het zal een beetje zoeken worden, en anders eens via UTP kabel proberen of je het dan nog hebt of niet.
@Geertlat sorry, heb net ontdekt dat het over een smartphone gaat, dacht dat het een android ontvanger ging, heb het eens opgezocht het toestel,
dan zal je dit niet vinden wat ik zei, zat op het verkeerde been, sorry.
Geertlat
Nie erg . Voorlopig geen oplossing dan?
Geef de wifi accespoints een verschillende naam voor 2.4GHz en 5GHz.
Maak dan verbinding met de 5GHz en controleer dan of alles werkt.
Geertlat
Misschien een domme vraag, maar waar vind ik dat?
Geertlat
Het betreft de app op mijn smartphone, dus ik begrijp niet goed wat je wilt zeggen?
