26.594
Nu ken ik zelf niet extreem veel van vaste telefoons en wat de mogelijkheden zijn kwa meerdere telefoons op dezelfde lijn binnen een kantoor, en ik heb even een paar vragen hierover.
Ik zie nu dat telenet zelf maar één type voorsteld, de Gigaset AS690R. Ik veronderstel vanuit wat opzoekwerk dat ik deze met tot 4 andere telefoons van hetzelfde type kan verbinden op dezelfde lijn.
Kan je gewoon aftakken van dezelfde poort op u telenet modem, dat je een soort parallel schakeling bekomt of heb je hiervoor een actieve switch nodig zoals bij ethernet schakelingen?
Als er iemand dan belt naar je vaste lijn gaat dan alle 4 de telefoons over? Want het is namelijk de bedoeling dat ze allemaal overgaan of 1 voor 1 o.b.v. een prioriteiten systeem, iedereen kan de telefoon afpakken, de volgende beller gaat af bij één van de andere telefoons.
Het is namelijk de bedoeling dat tot 4 man op het kantoor gezamelijk, tegelijkertijd, verschillende klanten kan helpen op dezelfde vaste lijn.
Alvast enorm bedankt!
Titel gewijzigd door Bjarne (mod) | Vorige titel: GIGASET AS690R vaste telefoon opstelling
@Wouter0 Je kan dit toestel gewoon aansluiten op de telefoon aansluiting van je Telenet modem/Router.
Je moet wel letten bij aankoop dat je geen uitbreidingset koopt ipv de standaard duo of trio van dit type omdat je steeds met een basisstation moet werken die je dan aansluit via RJ11 kabel op je modem/router van Telenet. Je hebt maar 1 aansluiting nodig hiervoor.
@kristofDW schreef:je hebt maar 1 aansluiting nodig hiervoor.
Wat volgens mij dan ook de vraag van @Wouter0 beantwoordt. Tenzij ik fout ben, maar volgens mij ondersteunt dit systeem geen meerdere/parallele gesprekken. Per analoge telefonie poort van Telenet (POTS, Plain Old Telephony System) is maar één gesprek gelijktijdig mogelijk.
Om gelijktijdig 4 (inkomende) gesprekken te kunnen voeren gebruik je het beste IP telefonie. Je heb dan de keuze uit cloud of lokale (IP PBX) oplossingen. Er zijn verschillende aanbieders aktief op de Belgische markt.
Het ouderwetse alternatief is een kleine telefooncentrale, met meerdere aansluitingen naar de buitenwereld.
Over welke soort aansluiting gaat het eigenlijk. Als het over een gewone aansluiting gaat met 1 nummer kan je maar 1 gesprek tegelijk voeren in of uitgaand. En daarmee is de kous af. Je kan inderdaad met 4 telefoons aangesloten zijn, 1 basistation en de rest via Dect (draadloos). Iedereen kan opnemen en intern doorschakelen en eventueel een groepsgesprek maar het blijft maar 1 gesprek tegelijk. Je moet eventueel zelf voor een kleine analoge telfooncentrale zorgen en meerdere vaste nummers aanvragen en dan nog is het beperkt. Ik weet dat Telenet vroeger een eigen VOIP systeem had tot 20 gebruikers op 1 nummer met doorschakelmogelijkheden naar gsm en dergelijke. Heb ik in de beginperiode nog zelf ingesteld en dat was toen met Panasonic draagbare telefoons of vaste telefoons aangesloten op de internetverbinding (UTP). Ik weet niet of ze dit nog commercialiseren.
@Wouter0 schreef:Als er iemand dan belt naar je vaste lijn gaat dan alle 4 de telefoons over? Want het is namelijk de bedoeling dat ze allemaal overgaan of 1 voor 1 o.b.v. een prioriteiten systeem, iedereen kan de telefoon afpakken, de volgende beller gaat af bij één van de andere telefoons.
De Gigaset AS690R is één DECT basisstation, met meerdere DECT handsets
Als je 4 toestellen nodig hebt, koop dan direct de Gigaset AS690R quattro - Draadloze huistelefoon - 4 stuks - Zwart | bol
Als er iemand belt naar de vaste liijn, dan gaan inderdaad alle 4 de telefoons over. De eerst die opneemt krijgt de verbinding. Deze kan dan doorgeschakeld worden naar een collega.
Tijdens dit gesprek kan niemand anders meer bellen (alleen intern wel)
@Wouter0 schreef:Het is namelijk de bedoeling dat tot 4 man op het kantoor gezamelijk, tegelijkertijd, verschillende klanten kan helpen op dezelfde vaste lijn.
Dat gaat niet. Er kan maar één toestel gelijktijdig de vaste lijn gebruiken
@Arnie het antwoord werd inderdaad al gegeven. Als ze je bellen gaan alle telefoons rinkelen. Het moment dat je een telefoon opneemt kan je telefoneren met dat toestel.
Je kan eventueel de TEL2 poort laten activeren zodat je een 2de toestel erop kan aansluiten indien nodig. Hier moet dan een 2de basisstation opkomen of een standaard telefoontoestel.
Door de DECT functie kan je ook onderling tussen de telefoons bellen. Maar daar blijft het bij. Als je meerdere telefoonnummers wil hebben gebruik je dus beter VOIP.
