Patrick66
Jij bent af! Leesbeest! Goed gevonden! Mooi, mooi!
Gigaset backupvoeding bij spanningsuitval
Voor m'n alarminstallatie heb ik mijn modem uit laten rusten met een backupbatterij voor het geval de spanning volledig is weggevallen.
Bestaat er ook een standaard of zelfbouwoplossing om de draadloze huistelefoon (geen GSM) te voorzien van een tijdelijke spanning, dit is een 6VDC voeding.
Thx
5 reacties
@Patrick66
Lees hier de informatie eens want Telenet bied de oplossing er voor.
https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/klantenservice/alles-over-modem-battery-pack
Patrick66
Hallo Patrick37
Volgens mij is deze voor de modem, die heb ik reeds, niet voor een draadloze telefoon, die heeft ook nog apart 6VDC voeding nodig om het basisstation met een draagbare telefoon te kunnen verbinden.
BillyX
Ik ga ervan uit dat je DECT toestel is aangesloten met een adapter op de 220V, niet?
Je zou dan een eenvoudige noodstroomvoorziening met stopcontact kunnen gebruiken.
https://www.bol.com/be/nl/p/apc-easy-ups-bv-1000va-noodstroomvoeding-4x-stopcontact/9200000109462137...
Telenet
BillyX
...gebeten om te weten...
Patrick66
OK,
Moet kunnen.
Thx
thomasdb
mogelijks eenvoudig met een USB powerbank dewelke bijgeladen kan worden tijdens het stroomleveren op de usb uitgang, , als de telefoon aan 5 volt genoeg heeft ( deze kans is vrij groot maar niet 100 percent )  enkel kwestie van het 6v telefoonstekkertje met draad aan een usb connector te solderen dan, of zo eentje te gebruiken van juiste spanning
( voorbeeld https://nl.aliexpress.com/item/4000232190454.html )
