41216
gesprekken
19210
Ik ben in het bezit van een samsung galaxy S10+. Ik ben enorm content van het toestel zelf, alleen ben ik niet te spreken over de wifi verbinding dat dit toestel heeft met mijn thuisnetwerk. Het toestel raakt amper aan 30Mbps download, op heel slechte dagen aan max 10Mbps. Mijn vrouw heeft een A71 en heeft een downloadsnelheid van gemiddeld meer dan 200Mbps. Het toestel is al binnen geweest ter reparatie en ze hebben dan het moederbord vervangen, helaas geen oplossing. Mijn modem staat in de garage en er zit een powerline wifi in de woonkamer. Deze slechte snelheden haal ik dus in de woonkamer op amper 4 meter van de powerline. Deze hangt wel achter het TV-meubel.
Titel gewijzigd door Daan (mod) | Vorige titel: verbinding wifi samsung galaxy S10+
Heb je Wifi op 2,4 en op 5 GHz? Hebben beiden hetzelfde SSID (één netwerk)?
Indien je het antwoord hierop twee keer ja is, zet dan één netwerk uit op mijn Telenet en geeft ze een andere naam (ik behoud de naam van 2,4 en voeg een cijfer 5 toe aan de 5 GHz).
Wanneer de optie 1 netwerk aan ligt maakt de gsm blijkbaar enkel verbinding met het 2.4ghz netwerk. Nu ik verbinding maak met het 5ghz netwerk is mijn snelheidsprobleem opgelost.
Ja dit werd beide getest op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip. Ik had niet gecontroleerd met welk ap beide gsm's waren verbonden. Maar het is ondertussen opgelost door de optie 1 netwerk uit te schakelen
