MattCall1995
F@ST3896LG-TN port forwarding werkt niet
Hey Netweters,
Ik ben een tijdje geleden verhuisd en heb hierdoor een F@ST3896LG-TN modem/router gekregen.
Nu wil ik terug alle thuis servers terug opstarten en hiervoor is een hoop port forwarding nodig.
De vroegere port forward instellingen werden automatisch overgezet naar de nieuwe modem. De IP adressen zijn ondertussen wel al gecorrigeerd naar de huidige.
Maar ik merk nu op dat geen enkele port forward meer werkt. Terwijl dit op mijn oude modem wel werkte.
Ik ben 100% zeker dat het niet aan de servers ligt. Deze zijn lokaal perfect bereikbaar via de ingestelde poorten.
Ik heb volgende stappen al geprobeerd:
  • Alle port forwards verwijderen en opnieuw instellen
  • Firewall uitschakelen
  • Meerdere reboots na het aanpassen van de instellingen
Iemand enig idee waarom deze ports niet bereikbaar zijn? Is het mogelijk dat mijn modem niet bereikbaar is via een externe verbinding?
Alvast bedankt!
8 reacties
De configuratie van "port forwarding" via MyTelenet op een F@ST3896LG-TN bevat mogelijks nog enkele bugs.
Je moet zeker rekening houden met het volgende:
  • De externe poort moet een range zijn in een specifiek formaat [beginpoort][spatie][liggend streepje][eindpoort], bijvoorbeeld: 443 - 443
  • Bij DMZ-adres moet 0 (of helemaal niets) ingevuld staan
  • Firewallbescherming moet aan staan
  • UPnP mag aan staan
Test dit eens uit met één port forwarding regel.
Je kan hier veel tijd mee verspillen als je het niet werkend krijgt.
Persoonlijk denk ik dat je huidige Telenet-modem omwisselen naar de Telenet CV8560E (modem zonder Wifi) een snellere oplossing is. Je configureert de Telenet CV8560E dan in bridge-mode (MAC pass-through) voor gebruik met een eigen (Wifi-)router waarop je port forwarding zelf kan instellen.
Area57_1
Professional Veelweter
"De startpoort moet lager zijn dan de eindpoort"
"443 - 443" is dus fout.
"444 - 442" is correct.
Neen hoor
”444 - 442” is fout (dat is net startpoort die hoger is dan de eindpoort)
"442 - 444" is een juiste input, maar evenzeer mag je dezelfde poort gebruiken bijvoorbeeld "443 - 443".
Anders moet je verplicht altijd 2 poorten openen…
MattCall1995
@Ex-Netweter Bedankt voor de tips maar alle suggesties al geprobeerd en niks lijkt te werken.
Het wisselen van modem lijkt me inderdaad de beste optie.
Ik veronderstel dat de huidige modem niet in bridge mode te zetten is?
Neen, Telenet biedt geen bridge-mode aan op de F@ST3896LG-TN.
MattCall1995
@Ex-Netweter Ondertussen eens nog vanalles wat geprobeerd en voor één of andere reden werkt de forward van port 80 en 8123 (home assistant) nu plots wel.
Andere forwards van port 443, 51820 of 1149 lukken nog altijd niet. Dit zijn ports voor VPN servers die ik zelf draai. Dit lijkt op geen enkele manier te werken.
Iemand dit ooit al tegengekomen?
Als uw webserver in dezelfde LAN zit als je vpnserver is het niet nodig om aan portforwarding te doen voor de https verbinding. Door uw vpn op te zetten zit je van elders op je eigen LAN.
De portforwarding van de https poort is wel nuttig en nodig als je niet met je eigen vpn-server werkt.
