rudjes
Primeur! It's your third party! It's your second party! Gelezen en goedgekeurd!
Hoe 2 wifi netwerken met 2 AP's naar 1 wifi netwerk?
Hey allen,
Sinds korte tijd heb ik op gemerkt dat wij 2 verschillende netwerken hebben binnen ons wifi netwerk.
Bij het begin van de installatie was dit echter maar 1 netwerk.
Hierdoor, denk ik is onze wifi snelheid soms redelijk traag.
Weet iemand hoe ik alles terug op 1 netwerk kan zetten?
Alvast bedankt.
Rudy
8 reacties
louishufk
@rudjes
Terugzetten naar 1 netwerk kan door naar mijn telenet te gaan.
Ga naar: https://mijn.telenet.be/mijntelenet/homenetwork/overview.do?locale=nl
Selecteer: modem details/netwerk instellingen en wachtwoord/ een wifinetwerk inschakelen
Of dat de snelheid van uw wifi gaat verbeteren is wel twijfelachtig.
  louishufk | Ere-Krak
@rudjes  Als je de standaard HGW (zo ene met 5 gele poortjes) gebruikt en de AP van Telenet (PWL of andere) moet je dit kunnen doen via "mijn telenet". Onder mijn wifinetwerk.
rudjes
@louishufk
Ik zend je even een foto door van de instelling.
Hier staat dat er maar een wifi netwerk is.
Wij werken met 2 ap's, 1 voor beneden en 1 voor boven.
Die dat beneden staat heeft dezelfde netwerknaam als op de foto.
Die van boven heeft een andere naam.
De ap die beneden staat heb ik een paar keer moeten uittrekken omdat we nog een utp kabel door de muur moesten trekken. Hebben de netwerken zich daarom misschien opgesplitst?
louishufk
@rudjes
Ik zou ze zover mogelijk opsplitsen. Zowel bron als naar snelheid met verschillende namen. Dan kan je alle varianten testen.
Achteraf kan je terug samenbrengen wat beter gekoppeld is.
rudjes
@louishufk
Ik begrijp niet goed wat je bedoeld.
louishufk
@rudjes
Op de foto die je geplaatst hebt zie ik dat 1 netwerk is ingesteld op dat AP. Als je dat 1 netwerk uitschakelt krijg je twee netwerken (2,4 en 5,0GHz netwerk). Geef deze twee netwerken een verschillende naam waaruit je kan afleiden of het het 2,4 of 5,0 GHz netwerk is. (Huidige naam is telenet-AP- XXXX). Doe met uw modem hetzelfde. Wel andere namen gebruiken.
Op deze manier heb je al 4 netwerken die je kan selecteren en testen.
@rudjes  schreef:
@louishufk
Louis bedoelt dat je, om testredenen, best eens al uw WiFi netwerk een een eigen naam, dus SSID geeft. Daarmee bedoelen we: de WiFi op de HGW zelf; 2,4 GHz en 5 GHz, AP, ook beide frekwenties, nog een AP ook beide frekwenties. Dan heb je dus al zes verschillende SSID in huis.
Het paswoord mag op allemaal hetzelfde zijn, dat maakt niet uit.
Wanneer je dan met een laptop of gsm doorheen de woning gaat kun je per locatie vaststellen wat elk WIFi signaal daar aan kracht en snelheid heeft. Daarvoor dan je een WiFi Analyzer app downloaden en gebruiken. Kost niks.
Nadien kun je, indien gewenst, alles terug veranderen naar één netwerk door overal het SSID terug gelijk te zetten.
TIP: ik heb alles apart gelaten, ik heb 5 WIFi netwerken in huis. Zo kan ik steeds zelf beslissen met welk WIFi apparaat ik verbonden ben. En het blijft onderliggend allemaal één netwerk, het is de router die alles beheert. Het maakt dus niet uit aan welk van de WiFi stations je verbonden bent, je kan steeds aan alles overal aan.
EDIT: ik zie net dat Louis zelf ook hetzelfde al gepost heeft, een minuutje sneller dan ik ... Ik typ te traag ....
rudjes
@louishufk @StefaanH
Ik heb het "1 netwerk" uitgeschakeld en later weer ingeschakeld.
Dit hielp om terug alle ap's op 1 netwerk te hebben.
Voor de snelheid van de wifi ga ik even naar Telenet zelf bellen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
