26.851
Sinds een dikke maand Telenet 330mbs snelheid gepakt.
Op de GSM (5mhz) kom ik tussen de 125 en 250 mbs. Is acceptabel
Echter op de 2.4 band wordt maar een signaal gestuurd van max 35 mbs.
Dit houdt voor mij in dat ik amper kan kijken op mijn tvs naar de iptv zenders.
Weet er iemand of het signaal op de 2.4 omhoog kan? De helpdesk laat een monteur bellen en die zegt snelheid is ok. Oude apparatuur! Nog geen jaar oud dus!
Op mijn oude adres had ik edpnet. Op alle 2 de kanalen snelheid van 95 mbs
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Snelheid 2.4
Die 30Mbps via kabel verbaast me. Ben je zeker dat je TV de wifi niet blijft gebruiken?
Kan je de wifi van de TV eens geforceerd uitzetten in de menu's en opnieuw testen ?
Heb je weldegelijk een aparte SSID's voor de 2,4Ghz en eentje voor de 5Ghz band gemaakt?
Kan je je netwerk eens configureren zoals aangegeven in onderstaande screenshot?
Enkel de velden in het wit, en die met een slotje naast kan je aanpassen (dus op het slotje klikken).
Belangrijk: "Eén wifi netwerk" moet uitstaan.
Kies een verschillende naam voor de 2 netwerken (zoals in mijn voorbeeld). Het wachtwoord mag natuurlijk hetzelfde zijn.
Op je toestellen beslis je nu zelf of je 2,4 of 5Ghz gebruikt.
Als je toestellen 5Ghz ondersteunen en de afstand tot de modem is niet te groot: kies dan het 5Ghz netwerk. Snelheden op 5Ghz zullen beter zijn dan op de 2,4Ghz band, en minder kans op storingen.
Gebruik het 2,4Ghz netwerk enkel voor toestellen die 5Ghz niet ondersteunen, of als de afstand te groot is (bijv buiten op het terras of binnenshuis als er veel tussenliggende muren zijn).
Nu spreek je voor de eerste keer over een WIFI booster. Wel belangrijke info.
Die wifi booster, is die bedraad aangesloten met de modem?
Indien dit het geval is moet je de oorzaak niet bij het wifi gedeelte zoeken he.
Of is het een powerline?
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/welke-toestellen-kunnen-je-wifi-bereik-verbeteren/
Voor het 2.4Ghz wifi gedeelte: welk kanaal heb je gekozen op je modem, en welk kanaal op je wifi booster?
Telenet heeft ook een wifi-powerline erbij gezet.
De eerste weken hebben die gewoon in het stopcontact gezeten . Omdat ik steeds slecht internet heb, heb ik een powerline bij de Tv gezet. Dit gaf geen verbetering. Gisteren heb ik de powerline bedraad en aangesloten op de TV. Ook dit geeft geen verbetering.
De TV in de woonkamer staat 2 meter van de modem af. Ook hier heb ik een draad getrokken van modem naar tv. Ook hier geen verbetering.
Wat betreft de kanalen. Ik heb automatisch, 1,6 en 11 geprobeerd (meerdere mogelijkheden heb ik niet) Ook dit geeft geen verbetering
Bel dan maar naar Telenet en vermeld enkel dat je “ bedraad, rechtstreeks op de modem” ver beneden de verwachte snelheden blijft.
Gebruik als laatste test misschien nog eens een andere utp kabel.
Maar concentreer je nu enkel op testen rechtstreeks op de modem.
Doe die wel vanaf een pc/laptop (niet vanaf je TV). Dus met wifi uitgeschakeld.
Test dan door te surfen naar https://www.speedtest.net/nl
Je zou snelheden mogen verwachten boven de 200Mbps.
Zit je er ver onder? Telenet bellen.
Laat het wifi stuk maar effe achterwege. Eerst moeten testen via UTP een goed resultaat geven.
Dat is nu juist het probleem. Als ik de pc/telefoon test op 5mhz gaat ie ver boven de 200
Alleen de tvs geven niet meer dan 30
Dan moet dat via de kabel minstens even snel gaan.
En nog even over wifi op 2.4: je hebt dus 3 AP’s: de modem, een AP met een kabel en een AP via powerline.
Je moet elk op een ander kanaal configureren opdat ze elkaar niet zouden storen, dus bijv de modem op kanaal 1, de tweede op kanaal 6 en de derde op kanaal 11.
Ja, hoezo?
Omdat dit een nefaste invloed kan hebben op de snelheid van je powerline adapters.
Op zonnige dagen heel erg zelfs. Merk je als het donker is betere resultaten?
Indien ja, moet je niet verder zoeken.
Dan zou ik enkel met bedrade access-points werken.
(moest je een 3-fasen aansluiting hebben, dan zou je de kring waar je powerlines opzitten op een andere fase kunnen zetten. Maar met een monofasige aansluiting is dat geen optie. Sowieso zijn de bedrade access-points een veel betere oplossing).
Thx, ik ga het opvolgen
