Hoe powerlines installeren bij router?
Welke powerline moet er bij de router geplaatst worden de PG-9082 of de PG+9083?
Als deze geplaatst zijn moet ik dan enkel op beide sync. knoppen duwen?
Titel gewijzigd door MarianneM (mod) | Vorige titel: Welke Powerline bij router
6 reacties
louishufk
PG-9083 moet je plaatsen bij de modem
PG-9082 in de buurt waar je wifi wilt gebruiken. ( of aansluiting per UTP)
  louishufk | Ere-Krak
@Ex-Netweter  voor de juiste installatie kan je een kijkje nemen op volgende site :
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/guide/wifi-powerline-set-installeren/#/90829083/PWS2Verder...
Strikt genomen maakt dat niets uit. Doorgaans is het best om de opstelling te doen zoals @louishufk aangeeft. Lokale omstandigheden kunnen maken dat de beste opstelling juist het omgekeerde is.
Stel je hebt een utp-kabel van de modem-router van Telenet tot je vertste plaats waar het wifi bereik van de modem-router onvoldoende is. Je sluit daar dan de wifi powerline aan en in een andere ruimte kan je dan de niet wifi powerline plaatsen. Deze kan je enkel gebruiken als je uw toestel verbindt met een utp-kabel.
Ok ,bedankt ik probeer morgen die oplossing eens uit.
@Ex-Netweter  De basis is gewoon, powerline verbinden met de router. Hoe lang dat die UTP kabel is maakt niet uit. En de 2e, al of niet wifi powerline op de plaats waar je internet wil.
Om ze te connecteren met elkaar plaats je ze zo dicht mogelijk bij elkaar al is het maar om geen 20 meters te moeten stappen om achtereenvolgens de knopjes in te drukken. En ze moeten daarom zelfs niet met de router verbonden zijn.
Bedankt voor de tip.
