27.172
hallo,
ik heb een nieuwe laptop gekregen van het werk ter vervanging van de oude. Met de oude geraak ik op m'n standaard wifi terwijl dit niet wil lukken via m'n nieuwe , en psw is wel degelijk juist. ook alle andere toestellen geraken op onze wifi. ik heb ook een devolo power line en met deze geraakt ik dan wel op de wifi. maar eigenlijk wil ik op onze standaard telenet Wifi. iemand een idee dat dit niet wil lukken het psw is ok
alvast bedankt voor de tips .
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: kan geen verbinding maken met wifi
Je geeft aan dat de laptop van je werk is. Heb je ook al eens gekeken of er geen VPN actief is of dat de beveiliging ervan zo is aangepast dat met een 'openbaar ' wifi netwerk geen verbinding mogelijk is.
Sommige bedrijven maken die beveiligingen zo dat het moeilijk is om op die manier op internet te geraken. Dat is natuurlijk uit oogpunt dat het om hun software gaat of programma's die vertrouwelijk zijn.
Welk operating system draait er op die PC.
En welk beveiligingsprotocl is ingesteld op je Wifi?
Naar compatibilteit toe zet je dit best op "WPA/WPA2 PSK (auto)" ipv "WPA2 PSK". Niet alle toestellen ondersteunen immers WPA2 en zo kan je terugvallen op WPA.
Een VPN lijkt me onwaarschijnlijk, omdat je die pas kan opzetten als je connectiviteit hebt 😉
patrick, bedankt voor een vlugge reactie, maar ik moet eerst een internet connectie opzetten om verder m'n vpn te starten.
@Steven-E bedankt om te reageen maar het protocol is wpa2.
Ja ik weet het heb ook een VPN verbinding en weet hoe het werkt 🙂
Als je eerst met de kabel verbinding maakt kan je dan niet ergens iets aanpassen bij de instellingen om je wifi werkend te krijgen ?
Hallo ,
probleem op gelost , ik ben gaan kijken naar m'n device manager - de wifi adapter en ben daar even aan spelen (bij manier van spreken ) met de wireless mode en heb even 802.11n/ac/ax op disable gezet . En nu lukt het om connectie te maken met de wifi.
toch bedankt voor reacties.
@dusty schreef:knip ...
Wat staat er dan wel aan? Als je al die WiFi methodes (of standaarden als je wil) disabled heb je toch helemaal geen WiFi meer zou ik denken ...
