Kobo libra 2 wilt geen verbinding met WiFi maken
Ik probeer al enkele dagen mijn kobo libra 2 op mijn thuisnetwerk aan te sluiten, maar dat lukt maar niet. Andere netwerken lukken.
Wat de kobo libra 2 zeker nodig heeft is 2,4 megahertz, maar dat lijkt me in orde. Iemand een idee wat ik kan doen?
Deborah
Inhoud gewijzigd door naam (Vincent) | Reden: Nieuwe titel
7 reacties
Arnie
De Kobo Libra 2 ondersteunt inderdaad enkel 2.4GHz.
Waarschijnlijk gebruik je nu thuis de standaard instellingen van Telenet, waarbij het 2.4Ghz en ook het 5GHz netwerk onder dezelfde (SSID) naam gecombineerd zijn. Sommisge apparaten hebben hier problemen mee.
Ga in Mijn Telenet en splits het netwerk op in 2.4GHz en 5GHz (bijv. mijnnetwerk en mijnnetwerk.5GHz). Daarna even je router resetten (kan ook via mijn telenet).
Vervolgens met de kobo eens proberen te verbinden met 2.4Ghz Wifi net mijnnetwerk
   Arnie | Krak
Ben je zeker dat je dicht genoeg bent bij een AP die 2.4 Mhz ondersteunt? En dan de suggestie van @Arnie  uitproberen.
Je probeert toch geen verbinding te maken met uw eigen TelenetWiFree?
Dat ga ik proberen! Hoe splits ik die netwerken op? Alvast heel erg bedankt!
Arnie
Ik heb zelf een modem zonder wifi, dus heb het even moeten opzoeken, en hier gevonden.
- Bij algemeen : persoonlijk wifi ingeschakeld
- Bij signaal : beide signalen (2,4 en 5)
- Bij netwerkinstellingen : één wifinetwerk : uitgeschakeld
- Bij netwerkinstellingen : SSID naam telenet-test2G en telenet-test5G
   Arnie | Krak
@Ex-Netweter je moet kijken dat je op de 2.4 Ghz band zit en dat je WPA2 gebruikt en dus geen WPA3 want Kobo geeft geen ondersteuning voor dergelijke beveiliging.
Dat in combinatie met de juiste naam van de wifi en het juiste password zou het moeten lukken 🙂
MartijnS
Experienced Veelweter
Ik heb hetzelfde probleem, wat ik ook probeer, lukt maar niet om te verbinden...
- Sagemcom F3896LG modem
- 2.4ghz APN een unieke naam gegeven om enkel hiermee te verbinden
- Modem ingesteld op enkel 2.4gh met WPA(2)
- Ligt niet aan de ereader zelf want kan wel verbinding maken met mijn iPhone als personal hotspot
@Ex-Netweter Heb jij ondertussen een oplossing kunnen vinden?
