27.208
Op spitsuren hebben we steeds wegvallend beeld bij het streamen op tv.
De tv is aangesloten via een powerline van telenet. Wij streamen via apps zoals goplay of vtm go.
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: Lag
Zie bijlage voor type powerline.
Begin eerst eens met gans uw installatie een reset te geven en liefst in deze volgorde:
https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/klantenservice/herstart-je-toestellen-opnieuw
Ook lijkt het eens handig om de snelheid op die powerline te meten.
Resetten van installatie is altijd het eerste wat men moet dan maar lost niet alles op. Zels als de tv rechtstreeks op de modem aangesloten word hebben wel lag, en soms zeer veel. De speedtesten via verschillende apps of site geven soms wel groot verschil met de speedtest dien men via telenet uitvoerd????????
De speedtest van Telenet loopt via Ookla dus daar moet je niets achter zoeken. Is het mogelijk om eens een laptop te pakken en een speedtest te doen op die powerline? Je zegt dus ook dat je de TV kan aansluiten rechtstreeks op de modem? Welk resultaat haal je dan als je op die kabel een speedtest doet? Als je de optie hebt om je TV rechtstreeks op de modem aan te sluiten waarom doe je dat dan niet? Indien poorten tekort dan sluit je daar gewoon een switch aan.
Ik heb mijn probleem van lag op een andere manier opgelost. Wij hebben ons een tvbox van telenet aangeschaft, nu kunnen we deftig tv kijken. Dank voor alle raad die we mochten ontvangen.
