super-mario
Mooi, mooi! Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd!
Maximaal haalbare snelheid van Powerlines met ONEup
hoi
ik ben aan het denken,voor one up te nemen?
maar heb 3 powerlines,gaat deze snelheid  ook naar omhoog ,of blijft deze hetzelde?
en tot welke snelheid gaan deze powerlines?
groetjes mario
Titel gewijzigd door NV1(mod) | Vorige titel: Powerline en one up
15 reacties
Dat kan niet zomaar gezegd worden. De snelheid via powerlines is voor een groot stuk afhankelijk van uw electrische leiding.
Welke snelheden haal je nu?
Als deze lager liggen dan de snelheid van uw ABO dan is dit ook de max snelheid met ONE-UP.
@super-mario zijn dat de powerlines van Telenet of van bijvoorbeeld Devolo.
Dan hangt het af van welke serie dat het is. kan je ons meegeven welke versie het is ?
super-mario
van telenet..
super-mario
PG-9083LG-TN en PG-9082LG-TN
super-mario
boven heb ik 98,8 download
                      19,1 upload
                       11 ping
                        3 jitter
onder met kabel in modum
                       268.2 download
                       17,6 upload
                        36 ping
                        2 jitter
                      19,1 upload
onder met kabel in modem
                       268.2 download
                       17,6 upload
Je schrijft er niet bij of je boven met WiFi heb getest (via de WiFi Powerline), of met de kabel (aangesloten op de PG-9082LG-TN) ?
Aan de waarden (bedraad op de modem) te zien heb je nu een "All Internet" abonnement (300/20 Mbps), maar de snelheid boven (WiFi?) is veel minder dan het maximum van je abonnement.
Conclusie:
Met overstappen naar One Up zal de snelheid van je Powerlines niet veranderen...
PS - Ik zou eerst en vooral kijken of je de sneheid van de Powerlines kan verbeteren.
  • Powerlines moeten altijd rechstreeks in het stopcontact, en dus niet op een of ander verlengsnoer of verdeelstekker.
  • Je kan altijd een verdeelstekker of verlengsnoer gebruiken via het ingebouwd stopcontact, en hierop de modem aansluiten of PC ...
  • Powerlines moeten altijd in een degelijk geaard stopcontact. Want één van de data kanalen gebruikt de aardegeleider.
  • Powerlines moeten bij voorkeur op dezelfde fase aangesloten worden (alleen van toepassing als je electriciteit over een 3-fasig net gaat).
  • Bij voorkeur sluit je ook toestellen bedraad aan op jouw Powerline (eventueel kan je er een kleine gigabit switch aan hangen)
Als je ons wat meer uitleg geeft hoe alles verbonden is, kunnen we jou nog meer tips geven 😊.
super-mario
hoi
boven heb ik ook kabel in powerline gedaan.
rechstreeks in het stopcontact.
Als er ook een coax van beneden naar boven loopt dan kan je Hirschmann MOKA's gebruiken, deze geeft de volledige internet snelheid door.
super-mario
nee heb geen coax boven.
hoi
Dan heb je toch een redelijk verlies op je Powerline verbinding. Een verhoging van abonnement naar OneUp zal hier niet veel aan veranderen.
Zeker dat de netwerkkaart op de PC of laptop boven niet ingesteld staat op 100Mbps?
Als als beide Powerline rechtstreeks op het stopcontact zitten, en de stopcontacten zijn reglementair geaard (aardegeleiders met elkaar verbonden in de zekeringkast), dan is er niet veel meer wat je kan doen.
Eventueel kan je nog andere stopcontacten proberen, soms heb je hierbij ook geluk.
Maar met een 100/20 verbinding valt ook nog wel te leven, toch? ...😊
PS - Je sprak in een vorige post over 3 Powerlines? Is dat dan één PG-9083LG (aan de modem) en 2 WiFi Powerlines (PG-9082LG) in de woning?
Zijn die correct met elkaar verbonden?
super-mario
3 wifi powerlines
1 in kamer zoon 'beneden deze snelheid is maar 70 download
1garage
1boven
Je moet er gewoonweg rekening mee houden dat je verlies kan hebben op je electriteitsleidingen en daarna nog eens op je WiFi. Heb je al eens gemeten wat het verschil is aan snelheid met de kabel aangesloten op zo'n powerline en de Wifi?
super-mario
bedankt voor de info allemaal.
zal eens nadenken wat ik ga doen.
denk kabel leggen naar zoon zijn kamer,de rest kan verder met de powerline
(boven is voor thuiswerk ,en andere voor battery)die snelheid moet niet zo hoog zijn.
bedankt
