Hannu30
Goed gevonden! Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd!
Slecht internet op alle apparaten, buiten de playstatio
Hello, vorige week verhuisd en nieuwe modem gekregen en geïnstalleerd. Deze geeft echter slechte signalen, zoals ook bevestigd door Telenet, later deze week komt er een technieker langs, maar aangezien ik thuis werk zoals de meesten zou ik graag wat sneller een oplossing vinden. De speedtest geeft 0.7 Mbps download en 1.9 Mbps upload op de wifi, de PC die met een kabel verbonden is verliest elke 5 seconden 3 seconden connectie. Niets werkt hier dus. Behalve de Playstation, die verbonden is met Wifi. Die kan probleemloos tegen degelijke snelheid gamen, netflix en amazon prima streamen, updates downloaden, etc. Het lijkt me dus sterk moest het effectief aan de modem liggen. Iemand die weet of het misschien aan de instellingen kan liggen die de playstation gebruikt en hoe dit een oplossing kan zijn voor andere toestellen?
12 reacties
Schakel  playstation eens volledig uit en doe dan eens uw testen.
Geef ook eens uw LAN configuratie.
Hannu30
Met PS uitgeschakeld was het 0.4 download, en 0.9 upload.
LAN-configuratie
LAN-subnet
icon
192.168.0.1
LAN-subnet IPv6 2a02:XXX
WAN-configuratie
IP-adres
icon
94.XXX.XXX.XXX
IP-adres (IPv6) --------------------------
Prefix (IPv6) ----------------------------
Welke netwerktoestellen en welke toestellen zijn aangesloten op uw LAN-netwerk.
Hannu30
MAC-adres:
IPv4: 192.xxx.xxx.xxx
IPv6: 2a02:xxxx:xxxx:xxxx:xxx
Draadloos (5Ghz)
MAC-adres:
IPv6: 2a02:XXX
unknown
Draadloos (5Ghz)
MAC-adres:
IPv6: 2a02:XXX.XXX.XXX
IPv6: 2a02:xxx.xxx.xxxx
unknown
Draadloos (2.4 Ghz)
MAC-adres:
DESKTOP-9AA7OD9
Niet bekend
DOCSIS 3.1 WIRELESS (DOCSIS)
MAC-ID   icon
Type DOCSIS 3.1 WIRELESS (DOCSIS) icon
Opgepast, beter je IPv6 adressen (gedeeltelijk) maskeren. Zeker dit stuk: 2a02:1811:d03:c700 want dat is uw publiek adres. Dit mag je enkel zo publiceren: 2a02:1811:xxxx:xxxx en dan de rest. Je zet hackers direct op een goed spoor zoals je nu doet.
@igvfer
Wie heeft die afbeeldingen goedgekeurd, denk ik dan. Jij kan die goedkeuring toch ook intrekken als ik me niet vergis.
@sb
Heb gekeken maar die afbeelding kan ik ook niet intrekken het is gewoon geknipt en geplakt.
@Hannu30 Kan je jou afbeelding bewerken en daar je zichtbare IP adressen uit verwijderen of je post verwijderen ? Anders moeten we hele topic laten verwijderen aangezien de foto niet verwijderd kan worden omdat het zo geplaatst is zonder toestemming.
Ik heb de indruk dat de vraagsteller gewoon wil testen hoelang hij ons kan bezighouden met waardeloze antwoorden.
Zijn het wel zijn openbare IP adressen?
Hannu30
Je stelt mij vragen en ik geef je antwoorden...
Als je andere informatie nodig hebt dan deze mag je ook gewoon gericht de vraag stellen
@Janneke_Dust
Das ook een vraag ja .....
Hannu30
Bon, ontzettend bedankt voor de hulp dan maar.
Topic mag weg, ik wacht wel op de technieker.
Zoals @patrick37 zegt... geknipt en geplakt. Maar ik zou de topicstarter eens aanraden om de klantendienst te bellen en te kijken of de modem/router goed is geconfigureerd met de juiste mac adressen want het is nogal dikwijls dat het daar in eerste instantie verkeerd loopt. Al weet ik niet of dat invloed heeft op de WiFi waar ik in eerste instantie al geen voorstander van ben omdat die HGW meestal ergens in een hoek van het huis staat met soms nogal wat metaal er rond van verwarming, watervoorziening en dergelijke.
