27.168
Sinds enkele weken zit ik met een zeer trage internetverbinding. Heb al vanalles geprobeerd, maar stilaan ten einde raad...
Nieuwe modem, nieuwe powerline, resetten, herinstellen...
Setup is als volgt.
Modem--》Powerline--》Switch--》tv, ps4,.....
Vlakbij modem een snelheid van ca 90mbps, gemeten zonder kabel met Wi-Fi.
In de woonkamer (20m) verder kom ik met eender welk toestel, gemeten met Wi-Fi en ps4 met kabel amper boven 12mbps... heb al stoorbronnen gezocht, maar niks werkt.
Iemand hier een idee?
@Kinetic heb je ook traag internet met een kabel rechtstreeks aan de modem ? Dan kan je al uitsluiten of het aan de modem zal liggen.
Maar wat voor abonnement heb je ? dan kan hebben wij ook al wat meer info over welke snelheid je in theorie zou hebben .
Hey, dit heb ik nog niet getest, maar de modem is net nieuw.
We hebben een wigo abo, met snelheid 300mbps, en heb er nog een gigaboost bij
@Kinetic dat wil dus zeggen dat je in theorie een snelheid haalt van 1000 MBPS en aan de opstelling te zien , modem - powerline - switch en dan je devices. Nu kan je natuurlijk altijd eens zien als je rechtstreeks een kabel verbind aan je modem en een laptop of ander apparaat en je daar een speedtest op doet welke snelheid je haalt. Je geeft ook aan dat alles blijkbaar met wifi verbonden is dus je neemt eigenlijk je gehele snelheid weg want met wifi heb je altijd een lagere snelheid dan bekabeld. Als ik je opstelling bekijk is die zeker niet verkeerd dus dat zit op zich wel goed. Weet ook dat als je met powerlines werkt dat je electriciteitsnet al in orde moet zijn want daar heb je ook veel verlies mee en dat die ook niet in een stekkerdoos zit.
Zou je switch ook 1 GB aan kunnen of niet dat zou je ook eens moeten bekijken. Ook je powerlines is niet gezegd dat deze de hoge snelheid aankunnen. Ook dat zou ik eens bekijken want die speedboost is mooi om te hebben maar andere devices moeten dit ook wel aankunnen.
Het zwakke element in uw configuratie zijn de powerlines. Is er in uw switch ook een WiFi AP, indien neen dan maak je een WiFi verbinding met het AP in uw Telenet modem.
Is het mogelijk om de modem en de switch met een UTP kabel te verbinden?
Indien neen dan zou ik dit voorstellen ipv powerlines :
Ik ga vandaag eens testen met de laptop aan de modem. Dan zie ik of ik die theoretische snelheid an 1000mbps benader.
Ik begrijp best dat door mijn opstelling er veel verlies kan opzitten, maar dit is toch wel veel. Zelfs de wissel van docsis 3.0 naar 3.1 heeft geen effect.
De switch kan 1gb aan, en de powerlines zitten rechtstreeks in stopcontact.
De modem staat te ver om rechtstreeks te verbinden, en in de switch is er geen wifi Access.
De coax connectoren die u voorstelt, hoe en waar plaats ik die dan?
Ik speelde al met de idee om de modem aan de televisie te plaatsen en de coax van de televisie op te splitsen, maar ik weet niet of dit zelfs mogelijk is. Ik zou dan deze gebruiken
Een deel plaatst u aan de kant van de modem en het andere deel aan de kant van de TV.
Aan de kant modem sluit ge een coax van de NUI en de coax naar de TV aan en een UTP verbinding vanaf de modem.
Aan de kant TV sluit de coax aan die van de muur komt en een coax naar de TV. Op de UTP poort sluit ge de switch aan.
Op de switch sluit ge dan nog een AP met een UTP kabel aan.
De giga bit optie heeft enkel zin als ge bekabelde UTP verbindingen maakt voor WiFi verbindingen heeft dit geen zin omdat deze nooit deze snelheid kunnen halen.
Kan ik met deze oplossing dan bv ook de coax die normaal naar de modem gaat vanuit de nui hier inpluggen, en dan de modem naar de woonkamer verplaatsen en de switch er tussenuit laten? Dit zou dan een ideale oplossing zijn.
Als ge de coax gebruikt om de modem boven te plaatsen dan is er geen coax meer voor de TV.
Je zou de NUI en de modem naar boven kunnen verplaatsen maar ik vrees dat coax naar boven van onvoldoende kwaliteit is om dit te doen.
Heb net het filmpje ervan op YouTube gezien. Ik denk dat dit idd dé oplossing is. De modem blijft waar hij is en de switch ook. Dit is dan eigenlijk een soort powerline maar bekabeld. Bedankt voor de hulp! Hier kan ik iets mee
Ik heb nu de snelheid getest aan de modem met kabel. Dit is een docsis 3.1 met giga boost. Normaal zou Ik r toch van uit mogen gaan op deze manier minstens 750 mbps te halen. Ik haal een gemiddelde van 150...
Ik doe al 2 weken niks anders
