tst-038
Structurele en ongedocumenteerde snelheidsterugval tijd
Beste mede-Netweters en Telenet-moderatoren,
Ik zit met een principiële en technische kwestie over de levering van de beloofde snelheden op het premium 2.5 Gbps internetabonnement, specifiek tijdens de piekuren (17:00u - 24:00u).
De situatie & Technische Setup Buiten de piekuren presteert de verbinding uitstekend. Mijn setup sluit elke vorm van lokale netwerkproblemen uit: Modem: Telenet-modem  Metingen: De snelheden worden rechtstreeks door de 2.5gbps poort van de telenet modem gemeten (dus zonder tussenkomst van interne switches, Wi-Fi of clients). De interne setup (met 2.5G PCIE adapter) trekt buiten de piekuren ook probleemloos de volle lijn open. Buiten de piekuren meet er consistent tussen de 2.1 Gbps en 2.5 Gbps. Echter, elke dag tussen 17:00u en 24:00u valt deze downloadsnelheid klokvast en structureel terug naar een niveau tussen 1 Gbps en 1.7 Gbps. Dat is een verlies van tot wel 40% op de geadverteerde snelheid. (Sinds laatste metingen zelf naar 500mbps, 1/5 van wat beloofd wordt!)
Merk op metingen zijn sinds 2 dagen om het uur ipv om de 4 uur, echter zien we enorme consistentie zelf met metingen om de 4 uur maar, bij de nieuwe metingen om het uur van laatste dagen is het duidelijk dat we zelf naar 500mbps worden gelimiteerd...
Meeste metingen gebeuren via telenet speedtest server dus ook hier zou geen externe factoren een rol kunnen spelen.
Het knelpunt: Transparantie en Netwerkbeheer Ik ben bekend met de kleine lettertjes in de infofiches en de pagina rond internetgebruik (telenet.be/internetgebruik). Telenet dekt zich daar juridisch in onder de noemer 'Netwerkbeheer', waarbij vermeld wordt dat op extra drukke momenten de snelheid van bepaald dataverkeer tijdelijk beperkt kan worden om verzadiging tegen te gaan. Een klokvaste, dagelijkse drop gedurende exact dezelfde 7 uren voelt echter niet als "tijdelijk netwerkbeheer bij dreigende verzadiging", maar als een structureel capaciteitstekort van de lokale node (node-congestie) óf een ongedocumenteerde, artificiële limiet (traffic shaping / throttling) op het 2.5 Gbps-profiel. Aangezien de Europese wetgeving rond netneutraliteit (en de richtlijnen van het BIPT) voorschrijft dat providers transparant moeten zijn over de concrete impact van netwerkbeheer en de minimale/maximale snelheden, mis ik hier duidelijke communicatie.
Mijn vragen aan Telenet en de community:
1. Aan Telenet: Hanteert het netwerkbeheer tijdens piekuren actieve, vooraf ingestelde snelheidsbeperkingen op het 2.5 Gbps-profiel, of kijken we hier puur naar een lokale wijknode die de capaciteit fysiek niet meer aankan? (Regio: 9290)
2. Aan Telenet: Hoe rijmt Telenet het actief verkopen van premium 2.5 Gbps abonnementen met het feit dat de infrastructuur tijdens de piekuren de beloofde bandbreedte structureel niet kan leveren?
3. Aan de mede-Netweters: Zijn er hier meer grootverbruikers (met eigen routers/bridge-modus) die ditzelfde strakke patroon en exact deze drop rond de avonduren opmerken? Ik hoop op een transparante en technische reactie van een moderator om te kijken of mijn lokale node aan een 'node-split' toe is, in plaats van het standaard "start je modem eens opnieuw op"-advies. Met vriendelijke groet,
16 reacties
Thoosje
Netjes! Primeur! Pageturner! Gelezen en goedgekeurd!
Helaas heb ik exact hetzelfde ondervonden sinds ik geswitched ben naar het Turbo-abonnement. De resultaten en de extreme consistentie die jij hier schetst, zijn identiek aan wat ik hier thuis al een tijd opmerk.
Om zoveel mogelijk externe factoren (zoals switches, wifi of NICs) uit te sluiten, meet ik de binnenkomende snelheid rechtstreeks aan de WAN-zijde.
Mijn setup:
  • Telenet-modem in Bridge-modus.
  • Een UniFi Dream Machine Pro (UDM Pro) die met een Cat6-kabel rechtstreeks is aangesloten op de 2.5 Gbps-poort van de Telenet-modem.
  • De metingen gebeuren via de ingebouwde speedtest-tool van de UDM Pro zelf, dus puur op de binnenkomende lijn.
Mijn bevindingen (exact hetzelfde patroon): Buiten de piekuren trekt de UDM Pro op die 2.5G-poort moeiteloos het maximum open: ik meet dan consistent tussen de 2.2 Gbps en 2.5 Gbps. De lijn kan het dus perfect aan.
Maar vanaf ongeveer 17:00u, merk ik een enorme daling in de throughput. Tijdens de piekuren zakt de snelheid op de WAN-poort bij mij consistent weg naar 1.2 Gbps à 1.7 Gbps, met uitschieters die de laatste dagen inderdaad nog forser dippen. Omdat de router dit zelf rechtstreeks op de modem meet, is mijn interne netwerk volledig uitgesloten als schuldige.
Dat we allebei (met verschillende setups maar allebei rechtstreeks op de 2.5G-poort van de modem) exact dezelfde klokvaste dip zien, bewijst dat het probleem waarschijnlijk puur aan de kant van Telenet ligt. Dit is ofwel zware node-congestie, ofwel ongedocumenteerde traffic shaping. (Waar zeer weinig/geen duidelijke info over te vinden is zo ver ik heb gezien)
Indien nodig kan ik via mijn UDM Pro de komende week elk uur een geautomatiseerde speedtest laten draaien om een historisch overzicht van deze dagelijkse dip aan te leveren.
Alvast bedankt!
Slimmen
Handje vol! Twee handen vol! Leesbeest! Goed gevonden!
Ik vind ook dat Telenet zwaar over de schreef gaat door voor iedereen 2,5 Gbps downloadsnelheid te adverteren terwijl je die downloadsnelheid op hun coaxkabelnetwerk bijna nergens stabiel kan halen. Enerzijds levert Telenet een verouderde modem (F@ST3896LG-TN) zonder Wifi 7 en met amper één 2,5 Gbps-netwerkpoort. Om betrouwbaar en continu 2,5 Gbps te halen, moeten de specificaties van alle netwerkpoorten hoger zijn, bijvoorbeeld 5 GbE of 10 GbE.
Telenet promoot hoge snelheden waar hun coaxkabel niet voor geschikt is. Ondertussen staat in de pers dat hun coaxkabelnetwerk overal in Vlaanderen het lastig begint te krijgen met dagelijkse storingen en onderbrekingen tijdens piekbelasting: https://www.hln.be/binnenland/klachten-over-internet-bij-telenet-plots-verdubbeld-ronny-64-al-twee-m...
Ik vind het "not done" dat Telenet een 2,5 Gbps-abonnement lanceert terwijl ze zeer goed wisten dat hun coaxkabel dat nooit stabiel zou kunnen leveren aan meerdere klanten per node. Ik heb daarom eens nagekeken wat de wettelijke regels zijn. Volgend BIPT-besluit is hier van toepassing: https://www.bipt.be/consumenten/publicatie/besluit-van-2-mei-2017-betreffende-de-mededeling-van-de-s...
Contractueel is Telenet verplicht tot het leveren van de "normaal beschikbare snelheid" gedurende minstens 95% van de tijd zoals aangegeven op de adrescheck op https://www2.telenet.be/residential/nl/mijn-telenet/je-internetsnelheid.html
Dit betekent dat de geleverde snelheid maximaal 1 uur en 11 minuten per dag lager mag zijn dan de "normaal beschikbare snelheid".
De "minimumsnelheid" moet contractueel gezien altijd gehaald worden. Anders is er sprake van een onderbreking van de dienst.
De "maximale snelheid" moet je minstens één keer per dag kunnen meten, bekabeld en waarbij je apparatuur niet de bottleneck is.
Dien onmiddellijk klacht in bij https://www.ombudsmantelecom.be/nl/ als je vindt dat Telenet deze wetgeving niet naleeft.
tst-038
Hun adrescheck geeft voor mij
2.5gbps beschikbaar dus...
via hun https://www2.telenet.be/residential/nl/mijn-telenet/je-internetsnelheid.html krijg ik echter maar dit... (turbo abbonoment gekozen, fiber turbo geprobeerd maar werkt niet)
en dat terwijl mytelenet danweer zegt
Allemaal heel vreemd, echter krijg ik ook meer dan 1gbps gedurende niet piek uren, hun geadverteerde en maximale snelheid klopt dus ook voor geen meter.
Slimmen
Klacht indienen, Telenet verkoopt op illegale wijze 2,5 Gbps downloadsnelheid op jouw adres want de "normaal beschikbare snelheid" die je minstens 22 uur en 48 minuten per dag moet kunnen halen bedraagt maar 764,88 Mbps.
https://www.ombudsmantelecom.be/nl/een-klacht-indienen/klacht-voor-bemidddeling/
Je overeenkomst met Telenet is dus niet geldig aangezien Telenet je niet correct heeft geïnformeerd over de snelheidsspecificaties. Bijgevolg ben je ook geen abonnementsgeld verschuldigd voor het abonnement met "zogezegd" 2,5 Gbps downloadsnelheid.
Santa
Experienced Bijna Allesweter
Je kunt officieel een klacht indienen wanneer er sprake is van een voortdurend of regelmatig aanzienlijk verschil tussen de werkelijke internetsnelheid en de snelheid die in je contract is beloofd. Volgens de regels van de Belgische telecomregulator BIPT heb je in dat geval recht op een oplossing, prijsvermindering of een kosteloze ontbinding van je contract.
Om een sterke klacht in te dienen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen en de juiste stappen volgen:
1. Verzamel harde bewijzen
De provider zal een klacht over wifi-snelheid direct afwijzen. Je moet bewijzen dat de lage snelheid aan hun netwerk ligt:
  • Test bekabeld: Sluit een computer rechtstreeks met een Cat6-netwerkkabel aan op de modem. Zet wifi volledig uit tijdens de test.
  • Sluit andere apparaten uit: Zorg dat er geen andere toestellen downloaden of streamen tijdens de meting.
  • Meet meerdere dagen: Doe gedurende enkele dagen meerdere metingen (bij voorkeur tussen 19:00 en 21:00 uur).
  • Maak screenshots: Sla de resultaten, inclusief datum en tijdstip, op als bewijsmateriaal.
2. Dien eerst een klacht in bij Telenet
Je kunt pas naar een onafhankelijke instantie stappen als je eerst de officiële klachtenprocedure van de provider hebt doorlopen.
  • Meld het probleem schriftelijk via het Telenet Contactformulier zodat je een schriftelijk spoor hebt.
  • Geef Telenet een redelijke termijn (bijvoorbeeld 14 dagen) om het probleem technisch op te lossen of met een commerciële tegemoetkoming te komen.
3. Escaleer naar de Ombudsdienst
Als Telenet je klacht afwijst, niet reageert, of het probleem niet opgelost krijgt, kun je gratis een dossier openen bij de federale overheid.
  • Dien een formulier in via de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.
  • Voeg je verzamelde speedtests en de eerdere communicatie met Telenet toe als bijlage. De ombudsman start dan een bindende bemiddeling op.
Nu wordt gewoon Verdeling bandbreedte gedaan
Dan zijn alle klanten op de kabel geholpen
Daarvoor klacht indienen zal niet veel helpen
https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/meer-over-je-internet/wat-is-telenet-...
tst-038
Ik ben mij bewust van TDM en kan begrijpen dat op piek momenten de beloofde snelheden niet gegarandeerd kunnen worden, echter is ELKE dag tussen 17-24 een piek moment.
De beperking is ook niet klein het gaat hier vaak om meer dan 1Gbps te verliezen soms zelfs 2Gbps.
Als je een business pakket koopt van 10gbps maar haalt enkel 10gbps buiten kantoor uren, tijdens kantoor uren maar 1gbps, wat is daar het nut dan van?
Moest hier open over gecommuniceerd worden dat de limitaties zo groot zijn heb ik er geen probleem mee, maar ze beloven 2.5gbps (ook telefonisch) dan moet dat ook gehaald kunnen worden. Er is plaats voor uitzonderingen maar elke dag systematisch is geen uitzondering....
K-330
Hier was ‘t gisteren mobiele en huishoudelijke internet ‘s avonds weggevallen.
Alle verbindingen met de andere apparaten viel ineens uit! Had iemand daar ook problemen mee?
dannyro
Experienced Veelweter
Idem hier. Zelf nog nooit boven de 2Gbps gemeten, 1980Mbps maximum...
Slimmen
Ja, Telenet gaat hier over de schreef. Coaxkabel kan die gigabitsnelheden niet betrouwbaar en stabiel leveren, het aantal gebruikers per node is veel te hoog en de bandbreedte op de node is veel te beperkt.
Je hebt een Fiber-to-the-Home-verbinding nodig voor échte gigabitsnelheden.
Je kan je overeenkomst met Telenet onmiddellijk en kosteloos beëindigen aangezien Telenet niet levert wat overeengekomen is.
Ofwel dien je klacht in bij de Ombudsdienst voor telecommunicatie wegens schending van het BIPT-besluit over de mededeling van internetsnelheden: https://www.bipt.be/consumenten/publicatie/besluit-van-2-mei-2017-betreffende-de-mededeling-van-de-s...
Maar die 2,5 Gbps halen tijdens de piekuren mag je op je buik schrijven.
Er zijn 3 mogelijkheden waarom de snelheid niet gehaald wordt tijdens piekuren:
  1. een overbelasting van het netwerk (wegens overboeking) op de ogenblikken dat er heel veel traffiek is (hoogtepunt rond 21u).
  2. "smallband" bij volume overschrijding (20/2 Mbps tijdens piekuren (17u - 24u)
  3. een actieve throtteling zoals beschreven in het "Telenet netwerkbeheer" (19u - 23u)
Dat er tijdens de drukke uren een overbelasting is op de meeste nodes is niet verwonderlijk. Zoals uitgelegd in https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Klachten-over-Telenet-internet-meer-dan-v...  is de gedeelde downloadcapaciteit op de meeste nodes ca 3.7 Gbps (op sommige nodes waar Docsis 3.1 tot 950 MHz geactiveerd is kan dat 4.7 Gbps zijn. Van zodra 2 gebruikers met een 2.5 Gbps profiel gelijktijdig de vol downloaden wordt de download reeds volledig toegetrokken (zelfs op een 950Mhz node).
Intensieve gebruikers (> 3TB tijdens piekuren) worden op smallband gezet tot de volgende afrekeningsperiode. Hierbij wordt de snelheid verminderd naar 20/2 Mbps (piekuren = 17u - 24u)
Actieve throtteling wordt toegepast op nodes die "dreigen verzadigd te geraken". Met het woord "tijdelijk" wordt bedoeld: tot de node niet meer verzadigd dreigt te geraken: dan wordt de throtteling voor een volgende periode terug uitgeschakeled. Hierbij wordt het verkeer van bepaalde traffiek (ftp, downloads) gereduceerd op "extra drukke momenten" (19u - 23u). Dit weerspiegelt zich in de speedtest, maar de normale traffiek zoals streamen, surfen, mailen wordt hierdoor niet beïnvloed.
TLNR: Aan de hand van de tijdstippen kan je weten welke soort downloadbeperking je ondervindt:
  1. overbelasting: piek is rond 21u, maar hangt af van andere gebruikers op jouw node (op mijn node was er een piek om 18.15 gisteren, en ook deze morgen om 11.30 zie grafiek hieronder) 🤔
  2. smallband: altijd tijdens piekuren (17u-24u voor "intensieve gebruikers" (> 3TB) tot de volgende Telemeter reset
  3. netwerkbeheer: tijdens "extra drukke" momenten (in de praktijk 19u-23u), alleen op verzadigde nodes, alleen voor P2P (downloads, FTP)
De definitie van een "node die verzadigd dreigt te geraken" is mij onbekend. Ik denk dat iedere node waarop meerdere 2.5Gbps gebruikers aangesloten zijn aan deze definitie beantwoordt 😁
tst-038
Nr 2 is het zeker niet, wat het wel zou kunnen zijn is 1 en/of 3.
Ik zal eens proberen alles te runnen via een vpn tunnel, dan zou 3 niet mogen plaatsvinden toch?
tst-038
Hoe kom je aan die grafiek van de nodes?
Marc9820
Lees je nog iets anders? ;-) Even demarreren... Lezersgoud. Respect! Een bus vol!
Je moet eens kijken naar de mail die jr hebt gekregen bij het afsluiten van de Turbo overeenkomst. Onderaan staat daar een tabel met de snelheden, dit is die van mij. Dus minimumsnelheid die je moet halen is 440 Mbps.
TurboDownloadUpload
Minimumsnelheid440.54 Mbps17.39 Mbps
Normaal beschikbare snelheid840.02 Mbps48.35 Mbps
Maximale snelheid2500.0 Mbps100.0 Mbps
Geadverteerde snelheid2500.0 Mbps100.0 Mbps
 Downloadvolume (inbegrepen in je internetabonnement): 3072 GB
