Ward81
En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
WiFi werkt niet op iPhone 12 pro max
Kan het een defect aan de Sim zijn ? Kan enkel maar 4g gebruiken op mijn toestel, betreft een iphone 12 pro max
Titel gewijzigd door Giverny(mod) I vorige titel: WiFi mobiel toestel
5 reacties
@Ward81 als je bij telenet zit met een mobiel internet abbo dan is dat normaal, telenet heeft nog geen landelijk 5G netwerk.
Ward81
Thuis in huis moet ik toch WiFi kunnen ontvangen hè ?
@Ward81  ja thuis heb je als het goed is Wifi maar wifi is geen 5G. 5G gaat via je mobiele data abonnement en zolang er geen 5G is og beter gezegd beschikbaar is zal je het ook niet kunnen gebruiken. De iPhone is er wel klaar voor voor als de uitrol ervan komt. Maar je gaat nog een tijdje mogen wachten.
Moest het zijn dat je thuis geen wifi verbinding krijgt zou ik eens zien in je toestel of je netwerknaam erin staat. Daar moet je dan mee verbinden om dan op wifi te kunnen.
@patrick37  Inderdaad er bestaat alleen 2.4 Ghz en 5 Ghz en geen 5G op wifi 🙂
Hopelijk komt 5G snel, want het heeft toch zijn voordelen.
@Ward81  Het is een beetje verwarrend, want in uw titel staat dat uw wifi niet werkt op uw Iphone en in de post, dat je alleen maar 4g kan ontvangen 🙂
Nu is mijn vraag aan jou , heb je al eens de wifi " vergeten" in uw settings zodat je deze terug kan toevoegen met het juiste password, misschien is er hier een fout.
Uw Iphone geeft ondersteuning voor Wifi 6 (802.11ax) en is ook backwards compatible met Wifi 5 wifi devices, dus dit zou moeten lukken om te connecteren op wifi. Je kan kijken bij uw wifi verbindingen of deze geen foutmelding geeft bij het connecteren.
Als je een "scan" doet naar wifi devices, zie je er dan in de lijst staan ?
Zo niet , zet je wifi even af en terug op.
In de settings van je wifi kan je ook eens proberen om te connecteren naar een andere wifi, zodat je zeker bent dat het password juist is.
Het kan ook zijn dat het geselecteerde wifinetwerk weigert te verbinden.
Als het wifinetwerk de verbinding weigert, kan dit komen door een fout op het wifinetwerk of omdat je niet over de correcte gegevens beschikt om verbinding te maken.
Dus nogmaals het wifinetwerk "vergeten" en terug connecteren en het password ingeven.
succes!
