Pietervdl89
Goed gevonden! Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
Wifi powerline 9072 koppelen aan 9082-9083
Ik gebruik al 3 jaar Powerlines 9072 en 9073. Om betere verbinding op mijn 2e verdiep te krijgen heb ik nu een volledig nieuwe Powerline set ontvangen (9082-9083). Op aanraden van Telenet heb ik de Powerline 9083 (zou krachtiger werken) aan mijn modem gehangen en de 9082 in een stopcontact met mijn digibox verbonden. Hoe kan ik nu mijn oude Powerline 9072 laten verbinden met dit nieuwe systeem 9083-9082 zodat ik op mijn 2e verdiep de Wifi kan laten versterken?
Heb al een oplossing op netweters gevonden om 9082 aan het oude systeem te koppelen, maar ik zou liever 9072 aan het nieuwe systeem 9082-9083 koppelen
4 reacties
Cos_95
Lezersgoud. Respect! Een bus vol! Topicvreter! Warming up?
Dat doe je gewoon op exact dezelfde manier. Of je nu een nieuwe aan de oude wil koppelen of omgekeerd, het proces blijft gewoon hetzelfde. Ze best alle 3 dicht bij elkaar hangen, dat scheelt een hoop loopwerk door het huis. Wachten tot de wifi powerlines volledig opgestart zijn en vervolgens op alle de drie de powerlines de security knop minstens 5 seconden inhouden.
Pietervdl89
De 9082 koppelen met de 9083 (staat bij modem) is simpel. om de 9072 nu ook te koppelen aan de 9083 lukt niet. Ik steek 9072 eerst enkele minuten in een stopcontact dicht bij mijn modem en 9083, vervolgens activeer ik de koppelfunctie op 9083 en daarna druk ik 5 seconden op de security knop van mijn 9072. Dit werk dus niet.
Als ik op mijn 9082 ook op koppelen zou duwen gaat deze dan wel de 9072 aanvaarden?
Pietervdl89
Probleem opgelost. Niet lang genoeg op sync knop geduwd
Soms is het simpel ... 😉
