Wifi powerline werkt onstabiel
Mijn wifi Powerline adapter werkt afwisselend wel en niet. Ik probeerde verschillende stopcontacten en verschillende keren heropstarten en sync'en, maar helaas pindakaas. Terwijl er een verbinding tussen Powerline aan de modem en Powersline in de living tot stand komt, blijft deze niet duren en valt ze uiteindelijk weg, om dan terug te keren. Suggesties om dit euvel te verhelpen? Dank !
louishufk
Als de verbinding komt en gaat zonder dat je er iets aan doet is het duidelijk een toestel dat niet werkt zoals het hoort. Probeer ook eens of dat gebeurt terwijl ze vlakbij elkaar zitten. In dat geval is het duidelijk dat je dat/die toestellen zal moeten vervangen.
Als dat gehuurde toestellen zijn van Telenet kan je die eenvoudigweg omwisselen.
Als het er geen zijn van Telenet en je hebt nog geen gratis gehuurd set, kan je daar voor gaan.
  louishufk | Ere-Krak
@Ex-Netweter Als je met de kabel werkt, blijft dan de verbinding of valt deze ook weg ?
De reden dat ik dat vraag is omdat Powerlines soms onderhevig zijn aan stoorzenders.
Ik heb al bijvoorbeeld gehoord dat mensen die zonnepanelen hebben gezet en een omvormer problemen hebben met powerlines.Of mensen die verschillende fases hebben op het elektriciteitsnet die door een grootverbruiker onstabiel is geworden en storingen geeft.
Een van de powerline adapters dichter bij de powerline adapter aan de modem zetten bleek uiteindelijk de oplossing nu werken beide adapters perfect!
Bedankt
