Serverbeke
Jij bent af! Twee handen vol! Mooi, mooi! Pageturner!
Wifi verbinding valt regelmatig weg, zelfs met boosters
van als we telenet laten installeren hebben, hebben we gemerkt dat er wifi problemen waren. Het wifi is niet sterk genoeg.
daarom een wifi booster(ap) besteld en geïnstalleerd.
nog steeds was het op de meeste plaatsen niet voldoende. Wifi krijgen maar onvoldoende snelheden.
een 2de (ap) aangeschaft, netgear met -tn. Automatisch wifi instellingen overnam.
maar nog steeds zien we dat de snelheden ineens wegvallen en paar minuten nadoen, floeps er terug doorkomen.
al wat aan de instellingen op mijn telenet aan het veranderen geweest, maar helaas blijft dit hetzelfde.
de woning is nieuwbouw en een bunker op gebied van 4g. Enkel orange kan er binnen ontvangen worden. Zou het de oorzaak kunnen zijn? Want voor een ap zitten en snelheden van 9mb up en 9mb down halen is wel vrij traag. Zeker met een abonnement van 300mb/20mb.
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Wifi fluctueert
21 reacties
@Serverbeke
Wat voor abonnement heb je genomen bij telenet ?
Serverbeke
All-internet & telenet tv
nog maar upgrade 2maand geleden
@Serverbeke
Dan zou je dus 300 Mbps maximaal moeten hebben dat is natuurlijk 270 Mbps.
Hoe heb je je installatie gedaan ? je hebt dus de modem en dan ?
Serverbeke
Modem staat in garage.
Hier op zitten de utp kabels die door het huis lopen.
de 1ste ap (rechtstreeks aangesloten aan de modem)staat in de living, een straal van 8m naar de modem op zelfde niveau.
2de ap, rechtstreeks aangesloten via utp, op 3de verdiep met houten welvingen.
na de modem staat ook een switch netgear met 5 poorten. Voor de andere kamers.
wat ik misschien ook moet vermelden is dat we een soort van domotica hebben. Dit zijn allemaal toestellen die apart verbonden zijn met het wifi netwerk.
dit zijn bijvoorbeeld vooral verlichtingen
@Serverbeke
Je domotica doet niet echt ter zake in dit geval omdat je wifi snelheden te wensen overlaten. Je hebt alle accespoints verbonden met een rechtstreekse utp kabel dus je zou de volledige snelheden kunnen halen. Welke modem heb je staan ?
Serverbeke
De witte
24*8 DOC 3 WIRELESS(DOCSIS)
@Serverbeke
Goed dus je zou in principe de snelheden kunnen halen aangezien je ingrediënten goed zijn voor de volledige snelheden. Weet wel dat je minder dan de 300 gaat hebben en zeker met wifi.
Als je rechtstreeks met een kabel aan je Ap meet welke snelheden haal je dan?
Serverbeke
De 1ne keer 270 a 300mb
maar de andere keer rond 70 a 80mb.
speelt de verbonden toestellen geen parte? Aangezien er momenteel 47 van mijn eigen toestellen verbonden zijn. Verdeeld over modem, ap1 en ap2.
@Serverbeke
Ik heb een Mesh wifi systeem en heb er 56 toestellen aan verbonden en haal snelheden van 700 Mbps met wifi , aangezien ik de ONE up heb dus dat zal geen rol spelen lijkt mij.
Maar je zegt net als je bekabeld verbonden bent dat je snelheden fluctueren van 270 mbps , zoals ik al aangaf dat dat het meeste is dat je zal halen , tot 70 Mbps. Dus ergens is er wat met je Ap . Je kan die het best eens resetten en opnieuw instellen en dan nog eens bekijken.
Zijn deze AP's van telenet zelf of heb je die zelf gekocht ?
Serverbeke
Ik zal ze morgen beide eens resetten.
1 is van telenet en andere is gekocht.
heb ook als gekeken naar een mesh netwerk. Helaas voor een ax3000 met 5 satellieten betaal je snel ergens 800€. En dat zal wel zijn geld waard zijn. Maar vind ik toch te duur voor een beetje internet
@Serverbeke
Ik heb voor twee weken gelden geïnvesteerd in mijn tweede Mesh Wifi voor een € 280 met wifi 6. Dit is wel gekeken naar de toekomst; Ik heb draadloos snelheden van 600 tot 700 Mbps met wifi. Heb nu TP LINK Deco aangeschaft en zeer tevreden over bekabeld geen probleem want heb de ONE up pakket. Bekabeld haal ik 900 Mbps dus dat is perfect he.
Mijn eerst Mesh Wifi was dik € 600 en beschikte niet over wifi 6 en de wifi was wat lager nu heb ik dus gekozen voor iets anders aangezien ik meer snelheden ging krijgen. Mag al met al niet klagen eerlijk gezegd.
Serverbeke
Heb net eens gekeken voor de tp link deco x60 met 4 satellieten, 482€. Ik denk dat het deze zal worden en hopelijk is het dan eens in orde en kunnen we allemaal deftig surfen.
want de ap van telenet trekken op niet veel.
Want de iphone staat momenteel meer op 4g dan op wifi. 4g is sneller dan het wifi.🤷🏻‍♂️
Maar ga zowiezo morgen alles eens resetten.
misschien een weetje voor de mesh, zet je dan je wifi in de telenet modem uit?
Say what!?
@Serverbeke Je zet inderdaad beter je wifi van Telenet uit of je vraagt je gewoon een e-router aan Telenet. De e-router kan je eigenlijk ook gebruiken als modem, zodat je uw mesh systeem als router kan blijven gebruiken. Dit is een mac passthrough. Je zet dan in de instellingen van mijn telenet je mac adress van je mesh systeem in en zo krijg je een extern ip adres op de wan poort van je mesh router. indien je problemen hebt met de instellingen , geef me dan een privé berichtje en help je wel verder.
succes!
