Misteru4
Internetsnelheid via powerline met ONEup maar 100 Mbps
Ik gebruik een powerline adapter om mijn desktop PC boven een betere verbinding te geven, de modem staat beneden. (Dit is een nieuwe modem die ik bij het overstappen naar OneUp ontvangen heb)
Met OneUp krijg ik momenteel 550 mbps via wifi vlakbij de modem. Maar op mijn desktop die bedraad verbonden is met de powerline krijg ik slechts 100 mbps. De wifi boven is dan nog slechter, slechts rond 70 mbps, ik snap dat ik de gigabit misschien niet kan halen, maar ik verwachtte toch minstens 200 mbps bedraad..
Is er een manier om de snelheid hiervan te verbeteren? Of is dit gewoon een limitatie van de powerline, althans heb ik wel gelezen dat de powerline gigabit snelheden kan halen...
8 reacties
@Misteru4
Vermits het signaal over je elektriciteitsinstallatie verstuurd wordt is deze elektriciteitsinstallatie de grootste factor die de snelheid bepaald. Hoe oud is je elektriciteitsinstallatie? Is het mono-fase of 3-fase? Bij 3-fase, zitten de beide powerlines op dezelfde fase? De powerlines rechtstreeks in het stopcontact? Dus geen gebruik maken van (verleng)contactdozen...
Als de dataoverdracht na optimale plaatsing nog altijd niet naar wens is, kan het zijn dat een nabijgelegen elektronisch apparaat storing veroorzaakt. Vaak zijn schakelende voedingen in apparaten, dimmers in lampen of opladers de oorzaak van de storing.
@Misteru4
Welk type powerline is het?
Bij powerlines is de kwaliteit van het e-netwerk ook heel belangrijk.
EN tenslotte, het zou ook kunnen dat uw PC slechts een 100mbit LAN kaart aan boord heeft.
Misteru4
@Ex-Netweter @StefaanH
Het is een mono-fasig netwerk, het zou wel goed kunnen dat mijn electriciteitsnetwerk verouderd is.
De netwerkkaart in mijn PC bied ondersteuning tot 1000 mbit, dus dit is geen probleem.
De powerline adapter zit rechtstreeks in het stopcontact, maar er is wel een verlengdoos die ik door de powerline aangesloten heb waarmee mijn PC en schermen verbonden zijn. Als ik de powerline verplaats naar een ander stopcontact waar niks aangesloten zit, zou dit dan de snelheid kunnen verbeteren?
De powerline model die ik heb is: PG-9072LG-TN
Proberen hé! Anders zal je er nooit achter komen! Zoiets noemt men "Trial and error".
@Misteru4
Is je Powerline aangesloten op een verdeel stekker ?
Zo ja dan plaats deze eens in een vast stopcontact en kijk daarna nog eens naar je speedtest.
Misteru4
@patrick37
Neen, de powerline zit aangesloten op een vast stopcontact.
@Misteru4
Je hebt minstens twee powerlines. Alles geldt voor beiden. Zijn ze effectief geaard. Soms zie je een stopcontact met aarding, maar als je ze open doet ontbreekt de aarding (is eigenlijk verboden). Bij oude installaties gebeurt het soms dat er twee aardingen zijn die niet aan elkaar gekoppeld zijn.
Er is ook het probleem van de afstand. Beide powerlines kunnen fysisch kort bij elkaar liggen, maar omdat ze op een andere leiding liggen is de werkelijke afstand van powerline tot schakelkast en dit voor beide.
@Misteru4
1. Is je utp kabel van je powerline tot je pc minstens een CAT5E kabel? Als je bijvoorbeeld een CAT5 kabel gebruikt, zal je max snelheid op 100mbps zitten.
2. Als je boven uw snelheid aan het meten bent, heb je dan volledig bereik? Het kan zijn dat je op een verder gelegen wifipunt aangesloten bent, zodat de snelheid ook verminderd zal worden.
3. Probeer eens een ander stopcontact ,soms helpt dit wel.
