Kim4
Freshman Weetjeslezer
It's your second party! En we zijn vertrokken! It's your first party!
Zonnepanelen programma herkent WiFi niet meer
op vraag van de installateur van onze zonnepanelen contacteer ik u betreffende de activatie van IP-adres: 192.168...
Een paar weken geleden hadden we tal van problemen met de wifi. Daarom wijzigde Telenet hety wifi-netwerk en het paswoord. Hierdoor herkent het programma van de installateur onze router niet meer. Gegevens van systeem (opbrengst, foutmelding,enz) komen dus niet meer binnen. Hoe kunnen we dit oplossen? bedankt
Mvg,
Kim Reybrouck
GSM nr verwijderd voor privacy redenen. Door @igvfer
@Kim4  Als uw zonnepanelen verbonden zijn met een UTP kabel dan zou er normaal gezien niets mogen veranderd zijn tenzij ook net netwerk is veranderd naar iets anders dan 192.168.0.0.
Als het alleen het SSID en het paswoord is zal je uw omvormer van de zonnepanelen of de interface het nieuwe SSID moeten laten vinden en het overeenkomstig paswoord ingeven. Hoe? Dat zou moeten in de handleiding staan of je zal het moeten vragen aan de installateur. Maar normaal gezien op de manier zoals dat bij de ingebruikname is gebeurd.
Liefst geen persoonlijke gegevens op het forum plaatsen zoals GSM nr.
@Kim4
Ofwel verander je de netwerknaam (SSID) en sleutel (wachtwoord) terug naar de oude, ofwel contacteer je de installateur van de zonnepanelen om de nieuwe instellingen over te nemen. Een goede installateur doet daar niet moeilijk over.
Een derde optie is dat je zelf de instellingen overneemt, maar dat is niet zo evident.
  Bjørn (sb) | Ere-Krak
Kim
Normaal gezien heeft zo'n interface een utp ingang dus kan je een utp kabel voorzien. Moest je er niet geraken met je kabel kan je volgend toestelletje gebruiken :TP-Link TL-WR802N. Dit toestel zet wifi om naar rj45 aansluiting. Je zet in dat toestel je wifi gegevens in van Telenet en je hebt dan gewoon netwerkverbinding. Moest je geen Rj45 aansluiting hebben moet je op de interface de wifi aanpassen. Je kan naar wifi zoeken op de interface van je converter en dan de nieuwe wifi key invullen. Dit zou zeker moeten werken. Heb dit geïnstalleerd bij een klant van mij en dit werkt heel goed. Hij heeft een solaredge systeem. Het systeem moet niet veel data versturen dus trage verbinding volstaat. Moet gewoon stabiel zijn.
Succes!
