kristof2705
Leesbeest! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Primeur!
wifi snelheid lager dan verwacht bij ONEup
Hoi,
Ik ben hier nog maar nieuw en heb hier en daar al eens rondgeneusd in de vragen en antwoorden.
Ik heb net eigenlijk de overstap gemaakt van Proximus naar Telenet en moet zeggen ik had gehoopt dat de wifi toch wat sneller ging zijn met mijn abonnement one up.
nu de snelheden die ik lees haal ik al helemaal niet over de wifi ikzelf zit met een modem zonder wifi en hebben in de plaats een router gezet in de living.
nu zijn mijn snelheden maar tussen de 125 en de 150 mbps en upload ongeveer 35
Als ik het goed lees zouden die snelheden draadloos toch hoger moeten liggen.
Kan iemand hier mij zeggen of mijn vermoeden klopt dat de wifi te traag is of niet.
bedankt alvast
Titel gewijzigd door NV1(mod) | Vorige titel: wifi snelheid
12 reacties
@kristof2705
Dus je hebt geen HGW thuis staan maar een Docsis 3.1 E-router met daarachter een eigen router ?
Dat is dus je huidige opstelling die je hebt op dit moment ? En heb je ook al eens naar je router gezien of die de hoge snelheden wel aan kan. Want ook niet iedere router kan die hoge snelheden door geven.
Staat je router ook vrij van eventuele obstakels die je wifi niet kunnen beïnvloeden ?  Dat is ook iets wat om na te kijken is. Als je bekabeld eens je snelheden meet welk resultaat heb je dan?
Ik heb een Mesch Wifi systeem thuis en die kunnen hoge snelheden halen tot 1200 Mbps op de 5Ghz. Draadloos heb ik 750 Mbps via de Mesch Wifi.
kristof2705
 ik heb enkel dit staan in onze living de modem staat waar de kabel binnen komt maar is wel een modem die geen WiFi uitzend daarom dit bakje in de living
@kristof2705
Is dat een AP die je gekregen hebt of is dat de Docsis 3.1 E-router? Het is mij toch niet helemaal duidelijk allemaal.
Je hebt een router staan en die werkte bij Proximus ook zoals ik het begrijp. Waar staat die router dan ? Heb je die weg gedaan?
Volgens deze foto is dit de telenet modem/router/swits/AP in uw berging of garage staat dan waarschijnlijk de Telenet NUI.
Op de NUI worden enkel coax kabels en de voeding aangesloten.
Als de WiFi verbindingen maakt in uw living dan zijn uw toestellen vermoedelijk de oorzaak van de tragere verbindingen.
Geef eens mer en type van uw toestellen.
kristof2705
Ik heb mij verkeerd uitgedrukt in mijn voorgaand bericht.
Ik heb geen router meer staan buiten de modem en het toestel op de foto.
Hiermee haal ik volgens mij toch geen snelheden zoals belooft.
Ik stuur bij thuiskomst het type nog eens door van het toestel.
post ook eens een foto van het toestel waar de kabel binnenkomt.
kristof2705
 het toestel in de living is van het type ap7465ce-TN
fieldoxide
Kan iemand van de kraks de foto's goedkeuren van @kristof2705 ?
De 2de foto heb ik niet goedgekeurd omdat dit de foto is van de stikker op het AP. Daarop staat het defaut PW voor zijn WiFi.
Als uw WiFi snelheidmetingen in de living gebeurden geef dan eens merk en type van de toestel(en) waarmee ge dit getest hebt.
Kan de WiFi van uw buren eventueel uw verbinding storen.
Ik heb hem afgekeurd om die reden, hij stond nog steeds in de lijst.
Sven92
Complimentendag On a roll... Tien op tien! A born reader!
Ik heb dezelfde set up als jou.
Een router in de inkom waar de kabels binnen komen zonder WiFi. En dan een access point in de woonkamer met WiFi en eentje boven ter versterking op de verdieping.
Nu de draadloze snelheid zal zelden zo hoog zijn als Telenet adverteert, dit is volgens mij ook wat ze beloven bekabeld.
In het begin haalde ik enkel 80Mbps doordat 1 ethernet poortje van de router slechte geproduceerd was op de nieuwe router, na vervanging haal ik nu draadloos variërend tussen 150-400Mbps afhankelijk van locatie en toestel. Bekabeld test ik weinig maar was dit bij installatie 500-600Mbps. Dus ik zou wel vermoeden dat er ergens iets misgaat bij jou set up als je niet enkele 100den mbps haalt met One Up.
