26.649
Huawei P9 lite, SD kaart staat als standaard geheugen en toch plaats hij alles op intern geheugen. Hoe kan ik dit oplossen?
@André49 misschien heb je iets aan deze info :
https://www.androidplanet.nl/tips/tip-android-fotos-verplaatsen-naar-sd-kaart/
Toestel is al meerdere keren herstart, is wel al een oudere P9 lite.
Ik krijg bij dit toestel (is al wat ouder ) geen knop instellingen te zien bij openen camera app.
@André49 heeft het wel ooit gewerkt om daar je foto's op te slaan? Anders moet je eens een andere SD kaart proberen misschien ligt daar het probleem. De ouderdom van je toestel mag geen rol spelen. Als je er een SD kaart kan in doen om iets op te slaan moet dat ook werken voor een ouder model.
heb je ooit al geschreven op dat sd kaartje? Misschien staat er een schrijfbeveiliging op en zal dit nooit lukken, ook al sta je als default op je sd kaart.
Als er niets opstaat kan je vanuit je gsm het kaartje formateren, zo ben je zeker dat je vanaf 0 kan beginnen.
Kijk ook eens of je camera app geen aparte instellingen heeft bij het maken van je foto's. Sommige overschrijven de default settings van je toestel.
Beste, met ander kaatje (1gb) wekte het, daarna terug kaartje 64gb geplaatst en na herstart werkt dit ook, misschien was kaartje niet goed geplaatst, niettegenstaande dat het herkend werd. In elk geval bedankt voor de tip.
