26.992
Sinds ik de nieuwe TV box gebruik is er minimaal 1 keer per avond dat het beeld en geluid wegvalt gedurende een paar seconden, daarna is er terug beeld en geluid via de ingebouwde luidsprekers van de TV, en zo'n halve minuut later schakelt het geluid terug over op de soundbar. Als ik via Terugkijk TV een programma aan het bekijken was, dan is het beeld dat ik zie de info over het programma met de knop om terug verder te kijken, dus het is niet zo dat de opname verder bleef spelen dus ergens heeft de TV box ook door dat het beeld niet meer getoond wordt. Van de soundbar zie ik dat de LED op HDMI blijft branden en van de TV is het scherm zwart (dus niets "herstart" of gaat op standby tijdens zo'n moment).
Mijn opstelling bestaat uit de nieuwe TV box die via HDMI verbonden is met een Panasonic smart TV (Google TV). De TV is via de HDMI (ARC) poort verbonden met een Panasonic soundbar.
Het is ook al voorgekomen dat er totaal geen geluid meer kwam uit de soundbar (ging ook niet meer automatisch aan) en de geluidsinstellingen van de TV toonden dat er geen externe luidspreker gevonden werd. Het herstarten van de TV of apart starten van de soundbar had geen effect. In zo'n geval kon ik wel verschillende avonden TV kijken zonder dat het beeld plots zwart werd. De enige manier om terug geluid uit de soundbar te krijgen was om de stekkers (TV en soundbar) gedurende enkele minuten uit het elektrisch stopcontact te halen, daarna was er terug geluid uit de soundbar maar ook terug het probleem dat het beeld minstens 1 keer per avond zwart wordt.
Met de oude digibox heb ik dit probleem nooit gehad. Ergens lijkt het een probleem te zijn met de combinatie van soundbar en nieuwe TV box wanneer beiden met de TV verbonden zijn.
Zou er iemand weten als er een instelling zou bestaan waarmee dit probleem opgelost kan worden? De TV heeft de laatst beschikbare firmware ontvangen. Ik weet dat de mogelijkheid ook bestaat om de TV met de soundbar te verbinden via een optische kabel in plaats van HDMI, maar dat zou ik liever vermijden aangezien ik zo'n kabel dan nog moet kopen (met het risico dat het probleem nog hetzelfde is, en van de goedkopere kabels zijn de reviews niet schitterend) en dan is er het ongemak dat de soundbar dan afzonderlijk ingeschakeld en uitgeschakeld moet worden, terwijl dit via HDMI automatisch gebeurt.
Ik heb hetzelfde fenomeen met opnames/terugkijk tv maar uitsluitend net na het inschakelen van mijn eARC versterker.
Ik vermoed dus dat dit deel is van hoe de TV-box reageert op de eARC en/of HDCP handshake tussen je TV en geluidssysteem.
Zou je de HDMI kabel tussen je TV en soundbar eens kunnen vervangen? Mogelijk dat deze storing heeft en dus op onverwachte momenten een nieuwe handshake triggert.
Ik heb sinds een 2-tal maanden ook bijna dagelijks dat het beeld van mijn TV plots 1 a 2 seconden volledig zwart wordt en het geluid is dan ook weg en daarna is alles weer normaal. De eerste keer dacht ik dat het een zender storing was, omdat het gebeurde tijdens een live sportuitzending. Maar toen ik via terugkijk tv het moment her bekeek, viel beeld en geluid niet weg. Ik heb de tv box en tv al eens zonder stroom gezet en terug opgestart en ook de hdmi kabel vervangen. Maar het is nog steeds niet opgelost. Sommige avonden gebeurd het niet, en soms enkele keren op een avond, Wanneer het beeld zwart wordt komt er ook geen hdmi melding in de bovenhoek van het scherm ofzo.
ik heb een samsung smart tv van 2016, en heb dit om de paar dagen, al sinds ik die tv heb, paar seconden zwart en geen klank, programma dat speelt loopt wel door, als ik daarna een minuutje terugkeer en afspeel komt het niet voor, is dus echt op het moment zelf.
is al 10 jaar zo, heb nog geen tv box, is nog een digicorder.
of het ligt aan de tv, of aan de verbinding, denk eerder aan de tv
voordien een samung flatscreen, geen smart, en toen had ik dit niet
De Tv waar ik het op voorheb is ook samsung smart tv die 1 jaar oud is. Maar wanneer het bij mij gebeurd, is altijd wanneer ik via de tv box kijk, Ik kijk ook veel via de youtube app van de tv zelf en dan heb ik het nog niet voorgehad. Daarom dat ik steeds denk dat het hier met de tv box of hdmi te maken heeft.
Met een andere HDMI kabel blijft het probleem zich voordoen. In mijn geval lijkt het zich na enkele uren voor te doen, nadat de TV-box en TV zo'n 3,5 uur actief zijn, daarna kan het bijvoorbeeld een kwartier later terug hetzelfde probleem zijn of helemaal geen probleem meer voor de rest van de avond. Ik kan er geen exact tijdstip op plakken.
Probeer eens met 2.1 hdmi kabel rechtstreeks van tx box naar de tv , en de kwaliteit te verlagen op de tv box naar 1080p
waarschijnlijk een HDMI/HDCP Probleem. Probleem ligt bijna nooit aan de tv box zelf.
De tv box is rechtstreeks met de tv aangesloten met een HDMI kabel (ook geprobeerd met een 2.1 kabel). De resolutie werd verlaagd maar 1080p. Het probleem blijft zich voordoen.
Aangezien het te vervelend begon te worden om meerdere keren per avond beeld en geluid te verliezen, heb ik de HDMI kabel tussen tv en soundbar verwijderd en in plaats daarvan een optische kabel gebruikt. Sindsdien is het probleem niet meer voorgekomen.
De afstandsbediening van de tv box heb ik kunnen koppelen aan de soundbar zodat ik het geluid kan wijzigen met die afstandsbediening. Het enige nadeel dat ik momenteel nog heb is dat de standby knop op de afstandsbediening tv box nog gekoppeld is aan de tv ipv de soundbar. De tv gaat automatisch aan en uit samen met de tv box, dus de standby knop 'tv' gelinkt aan de tv op de afstandsbediening is niet echt meer nodig. Nu moet ik nog via de aparte afstandsbediening van de soundbar deze aan en af leggen. Het zou handig geweest zijn mocht de standby knop 'tv' gelinkt kunnen worden aan de soundbar, dan zou ik alles met 1 afstandsbediening kunnen bedienen.
