jochenhebbrecht
Wereld gedichtendag It's your ninth party! Handje vol! Twee handen vol!
Beeld valt weg met nieuwe TV box op Denon AVR
Hoi iedereen,
Ik bots op een vreemd probleem met mijn setup en ik vraag me af of anderen dit ook al hebben meegemaakt, en hoe jullie dit opgelost hebben.
Mijn setup:
  • Telenet TV-box
  • Denon AVR-X2700H
  • Panasonic TX-L37V10E
Aansluiting:
  • TV-box → Denon AVR → TV
Probleem:
  • Beeld verschijnt correct bij opstart
  • Na enkele seconden (~10–20 sec) valt het beeld weg
  • Geluid blijft wel werken
  • Op de TV zie ik dat hij even van input wisselt (HDMI1 → EC/HDMI1)
Wat ik al getest heb:
  • HDMI-CEC (Viera Link / HDMI Control) overal uitgezet
  • Verschillende HDMI-poorten en kabels geprobeerd
  • TV-box rechtstreeks op TV aangesloten → werkt perfect
  • Denon instellingen aangepast (video processing, scaler, etc.)
Conclusie tot nu toe: het lijkt een HDMI/HDCP handshake probleem tussen de Denon en mijn oudere Panasonic TV
Opvallende bevinding: als ik de Telenet TV-box op 1080i (vast) zet → werkt alles stabiel Maar op 1080p → beeld valt weer weg na enkele seconden
Extra info: met mijn oude Telenet Digicorder had ik dit probleem niet. Het probleem lijkt dus specifiek met de nieuwe TV-box + AVR combinatie te zijn
Mijn vragen:
  1. Heeft iemand hier hetzelfde probleem gehad (zeker met Denon AVR + oudere TV)?
  2. Is 1080i houden de beste oplossing, of zijn er betere fixes?
  3. Heeft iemand ervaring met een HDMI splitter / EDID manager als oplossing? Werkt dat betrouwbaar?
  4. Zijn er specifieke Denon instellingen die ik nog over het hoofd zie?
Jochen
17 reacties
@jochenhebbrecht Ik heb gezien dat mijn collega netweters je al een beetje verder konden helpen 😉
Enkele stappen dat je eventueel nog kan doorlopen :
1. Controleer HDMI-CEC instellingen
Op je AVR: HDMI Control = aan
Op je TV: CEC (soms “Simplink”, “Anynet+”, “Bravia Sync”, …) = aan
Op je TV-box: ook aan
2. Zet audio-uitgang op de TV vast op “Receiver / extern systeem
   Niet op “auto”, want dan schakelt hij zelf terug naar TV-speakers.
3. Gebruik de juiste HDMI-poort
  TV → HDMI ARC/eARC poort
  AVR → HDMI OUT (ARC)
4. Opstartvolgorde testen
TV aan
AVR aan
TV-box aan
JBS
Verander-je-wachtwoord-dag Say what?! On a roll... Tien op tien!
Inderdaad, je kan nu HDMI-CEC terug gaan inschakelen, dit zal je die mogelijkheden geven ivm volume enzo, want dit had niks met je probleem zwart scherm te maken.  Het is die video bypass setting die het oplost.  Dan doet de AVR niks meer op het video signaal.
Enfin, denk dat je nu de zaak onder controle hebt.
Veel plezier.
jochenhebbrecht
Bedankt @JBS  en @kristofDW . Voorlopig ondervind ik geen problemen meer met de audio. Af en toe moet ik op de Denon nog eens handmatig de juiste input selecteren. Normaal staat deze standaard op de Telenet TV-box, maar in ongeveer 1 op de 10 gevallen start dit niet correct op. Dan moet ik de Telenet TV-box opnieuw selecteren op de Denon.
Het belangrijkste is dat dankzij jullie hulp het probleem met het zwarte beeld definitief opgelost is. Héél veel dank hiervoor!
